08:16:58
02.04.2013
-> Tuner#2: v příštím Dtestu budou sportovní kamery4. U mě teda vede GoPro, ale člověk se v takovém testu dozví hodně užitečných věcí...
23:58:06
01.04.2013
-> Eidy 01.04.13 22:43:06: Proto ten smajl, ale ono když koukneš na jiná videa, kde je i bod přetížení, tak jednou stejně jako my (myšleno zatáčky) a mají tam přes 1G 4
22:43:06
01.04.2013
-> radekp: Ale nebál ;) Nejdřív točkoměr vyzkouším v praxi a když se osvědčí, tak se na tebe obrátím kvůli polepu. Dík.
-> Tuner#2: No jo, ale muj ufoun tehdy ukázal asi 1,5, což je příliš. Od tý doby jsem to nijak neřešil a zapomněl na to. A když na to teď přišla řeč, tak jsem se zeptal.
22:33:39
01.04.2013
-> Eidy 01.04.13 05:00:47: V zatáčkách/brzdách dáváme přes 1G to je jasný to přece ukazoval i Tvůj ajfoun 4 1
-> radekp: Video vždy klame, já když se vždy podívám na svoje, tak to je jako když stojím 8 Hraje roli jak technika (čím širší záběr tím lépe), ale i umístěnía úhel pohledu.
09:19:03
01.04.2013
-> Eidy: z videa rx8 mám dojem rychlosti mnohem větší, už bych si asi bál k Tobě sednout...trochu mě iritovala jeho rychlost řazení, ale jede mu to hodně slušně.
jinak kdyby jsi chtěl polep otáčkoměru, vyhrabu někde podklady, stačí naskenovat štítek z otáčkoměru, abych to trefil.
05:00:47
01.04.2013
Psal jsem si s chlapíkem, co jezdí již zmíněnou RX8, 231 koní a obutý na semislicku. Má performance box a na brzdách a v zatáčkách dává poctivě přes 1G. Čili Kóča podává stejné výkony. PECKA!
viz diskuze u videa
Mazda RX-8 at Autodrom Most, 23.3.2013, Stint 5
00:50:34
31.03.2013
jourin
Jo tak to je za dobry prachy :-) ... Jinak Škodovka origo pouzivala tenhle jedenactiradkovej uz od 130 RS.
www.renovace-veteranu.cz/ webs/.../800_0_b57f9f0e-b3 50-48d6-aeb1-564338b63957. JPG
Edit: Tenhle je samozrejme novodobej, ale pred 30ti lety vypadal uplne stejne, jak tvarem tak rozmerama, jen mel obracene sroubeni (zavitem ven) :-) Mechanici mu rikali Alexandr.. protoze byl veliky :-)
upraveno 1x, naposled 31.03.2013 00:59:51
00:44:30
31.03.2013
-> jourin: Chladič? Tak válel se mi mezi dílama už pár let. Zkusím to, než utratím peníze případně za větší. Je hliníkovej, tak by mohl posloužit.
00:42:07
31.03.2013
jourin
-> Eidy: Neni to maly? :)
00:35:33
31.03.2013
Dneska jsem si zase něco přivezl. Hlavní, ojniční a axiální ložiska, výfukový těsnění a olejový chladič. To budou hezký velikonoce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.03.2013 00:35:33
23:02:01
30.03.2013
Fifa
Taky jsem pro proměření. Stačí supito na válce. Jinak se nic pořádně nezjistí. Já nejsem kovář ale motorář.. Přeci jen rozdělávat motor po každém ostřejším ježdění, dejte pokoj. Dobrý je kouknout i na stav pístů a kroužků. Když už, tak už.
22:35:46
30.03.2013
-> m8rinek: vyreju do sklíčka šroubovákem :D
20:04:02
30.03.2013
-> radekp: 7 a 8t ot se udělaj fixou :))
19:55:01
30.03.2013
-> T: -> Eidy: Přesně tenhle měl Merfolk, ale pro Alfu má malý rozsah, ne?
18:25:35
30.03.2013
-> francomk: na tom nezáleží. Podklad se dá upravit.
15:40:26
30.03.2013
francomk
-> Eidy: Držím palce s otáčkomerom, nikdy som týmto obráteným kúskom neprišiel na chuť 3
15:03:55
30.03.2013
Zazaa
to znam ... Porsche 924
09:43:59
30.03.2013
-> Eidy: : aha...špatně jsem viděl...já dle středu myslel, že je to štelovatelný 4
09:27:08
30.03.2013
-> T: myslíš doraz? To jen nálepka na skle ;)
-> U-Geen: nic jinýho ani nečekám.
07:43:08
30.03.2013
-> Eidy: : to je ten, jak se tu o něm psalo, že pasuje na stejné místo po původním? 4
jen tu ručičku budeš muset o hooodne šoupnout 40
