23:05:52
03.04.2022
-> Eidy: Tak to je super :) To se tesim pak na nejaky fotky a videa :)
23:01:50
03.04.2022
-> Syny: Njn, zatím to tak vypadá. 1 Nebude to samozřejmě FOS nebo Revival, ale dlouho jsem po tom koukal a letos to vypadá nadějně. Kóča je pozvaná na takovou velkou party. 1
22:54:37
03.04.2022
-> Eidy: Goodwood jo, husty :) Tam jsem se chtel jet podivat, kdyz jsem byl v UK a nejak na to nakonec ani jednou nedoslo, coz me docela stve...
22:48:52
03.04.2022
-> m8rinek 03.04.22 22:08:52: v pohodě. Dneska jsem to propláchnul a vše se zdá být zase v pořádku. Uvidíme při dalším velkém svezení. Kóču čeká svezení v Goodwoodu, takže všechno musí být v topu. 5
22:08:52
03.04.2022
-> Eidy: sorry, jsem o číslo posunutej, gl4 by měla být ok, až gl5 bude dělat problém...
13:15:01
03.04.2022
-> m8rinek: Vždycky jsem jezdil 4 a nebyl s tím problém. Zkusím Millers a když nic, zase se vrátím ke Castrolu.
07:18:19
03.04.2022
-> Eidy: a nepotřebuješ kvůli synchronum spíš gl3?
19:35:31
01.04.2022
-> havlik: Ten má stejnou specifikaci, ale je pro samosvory. Takže by měl mazat “míň”.
19:17:25
01.04.2022
-> Eidy: a ten milers je gl4 ?
17:38:48
01.04.2022
-> SO545 01.04.22 16:31:18: vzhledem k tomu, že je to GL4/5, tak opravdu minimum. Asi to nechám na špalkách, dám pětku a nechám točit. A pak vypustím.
16:31:18
01.04.2022
-> Eidy 01.04.22 14:18:29: kolko pojazdis na preplachu ??
14:18:29
01.04.2022
Čas na výměnu náplní. Ten levný převoďák je jen na rychlý proplach.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.04.2022 14:18:29
14:02:39
30.03.2022
-> Jackie: Postupně šlo hůř řadit. Vypustil jsem z toho dost velkou špínu. Žádný bronz ani úlomky. Pouze jemný prášek. Snad je to z nového difu a nová náplň to vyřeší.
13:11:43
30.03.2022
Jackie
Koukal jsem na videa z Mostu. Nějaký problém s řazením nebo s převodovkou?
17:25:41
14.03.2022
sakra....vela km bez nehody 4
19:24:47
13.03.2022
milanrejpid
-> Eidy 13.03.22 19:05:22: to je krása už bych taky jezdil 156
19:16:02
13.03.2022
Lubes120
19:05:22
13.03.2022
Tak sezonu 2022 jsme už odpanili. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.03.2022 19:05:22
09:00:11
03.02.2022
milanrejpid
Ta baterka je fakt boží 4
11:33:09
29.01.2022
-> David R: V zásadě nic ale kdyby mi to náhodou vypadlo z ruky a spojilo terminály.
