07:43:08
30.03.2013
-> Eidy: : to je ten, jak se tu o něm psalo, že pasuje na stejné místo po původním? 4
jen tu ručičku budeš muset o hooodne šoupnout 40
00:47:44
30.03.2013
-> Eidy: VDO byl prvni otackomer, kterej ve skocne fungoval normalne :-)
23:02:59
29.03.2013
Dneska mi přišlo něco zajímavýho 1. Od VDO, tak uvidíme, jak se pochlapí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.03.2013 23:02:59
19:30:49
28.03.2013
bajou
-> Bery: Přesně 8
19:17:46
28.03.2013
Bery
-> Luky: to už jsem říkal dávno.:-)
česká legislativa je v tomhle na ho*no...žádné úpravy,nebo vás zavřem....svinstvo to je.
13:42:39
28.03.2013
-> Tuner#2: jak jsem psal 27.03.13 16:33:49. Peklověci z Kóči přendat do trubkáče a z tohohle udělat auto na výlety 1
13:35:28
28.03.2013
-> matoo 28.03.13 13:25:29: Má tam u Bačy víc pěkných fotek jak tak koukám na jeho stránky 4
-> kury 27.03.13 23:47:46: Jak se to vezme, na první pohled snížené eRko na 14" kolech. Nic proti ničemu... Když to bude samá trubka a bude tam skákat okýnkem jako do Nascaru, tak to už asi na silnici neprojde...
23:47:46
27.03.2013
kury
-> Tuner#2: Myslím, že za čárou tolerance našich složek je to auto už teď.
23:38:13
27.03.2013
Eidy 27.03.13 16:24:40 napsal:
→ matoo: Pecka. To by se mi líbilo moc, to nepopírám.
A opravdu to chceš posunout do této míry? Pak už se s tím nesvezeš nikde jinde než na okruhu či letišti a to by třeba mě osobně štvalo. Rád vyrazím v neděli na projížďku přijít na jiné myšlenky a tohle už by bylo za čárou co ještě naše složky dokážou "kousnout". Popravdě až dodělám bydlení, tak bych to taky rád někam posunul, směr a rozsah úprav se mě už dlouho honí hlavou, srdce se na to těší každý den, ale hlava pomalu uvažuje zda to má smysl a zda chci podstoupit to riziko... No nic, původně jsem to ani nechtěl psát veřejně, však až se letos někde potkáme, tak to proberem 4
upraveno 1x, naposled 28.03.2013 13:35:48
21:52:10
27.03.2013
Fávo forever
-> Eidy: Sice mimo téma, ale.. Počet tvých příspěvků je: 8000 76
21:47:24
27.03.2013
Tak naposledy. Ne, nic se měřit nebude. Když má ten motor olej, tak funguje perfektně. Nepřehřívá se, maže to, jede to. Souhlasím, že by bylo profesionálnější to přeměřit, ale nebudu teď rozebírat motor na součástky. A kompresi to má perfektní na všech válcích. Dám chladič oleje a konec.
Howgh.
21:19:51
27.03.2013
ZdrubT
Moc to tu hrotíte, je to jen motor3 152
20:46:46
27.03.2013
-> Eidy: : stejně tak jednou dopadneš, jak posílal odkaz matoo 40
jinak jsem to dneska rozebíral s Petrem všechno a přiklání se k Zazovi....všechno přeměřit. jestli nejsou šišatý válce.....
20:02:30
27.03.2013
PetrDNX
-> Eidy: Jak píše Zaza,asi bych taky tu kliku dal radši změřit,když už to je takhle rozvrtaný
16:33:49
27.03.2013
-> Eidy: né že rozřežeš Kóču! 1
Sežeň novou podlahu a začni od začátku 5
16:24:40
27.03.2013
-> matoo: Pecka. To by se mi líbilo moc, to nepopírám.
15:54:23
27.03.2013
matoo
08:36:31
27.03.2013
-> Zazaa: Ano, ty čepy jsou ok. Tohle je úplně jiná klika, takže s předchozím problémem to nesouvisí. Šály byly nový, žádný recykláty. Ne, válce jsem neměřil, hlavu jsem totiž nesundaval.
08:30:38
27.03.2013
Zazaa
prez litr na 7kol je strasne moc ... to i me v Brne vydrzel litr na 2*25minut a to ten motor byl posmrti a krasne to hulilo :)
ty motory si olej vezmou obzvlast v tockach, taky maj vetsi vule a potrebujou hustejsi ole na vymezeni ale tohle me prijde fakt moc
merili ste valce jestli to neni sisate ? neklopej se moc pisty a nepumpuje to olej ?
to same ta klika kdyz koukam ze je to zas rozhozene, fakt sou ty cepy OK i po tom co se to 2x zadrelo ?, co vim tak vsecky Alfy sou nachylny a jedina cesta uspechu byla vsecko poctive zmerit (cepy, klika jestli nehazi, vyuhlovat ojnice ...) a jak nebylo vse 100% tak se to sralo
