22:56:51
10.04.2013
A malý kufr nakonec :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.04.2013 22:56:51
22:56:06
10.04.2013
10.04.2013
10.04.2013
Tak ještě pár fotek Volva
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.04.2013 22:55:05
14:28:18
09.04.2013
-> Eidy: : sezóna začíná, tak šup, šup 4
13:54:17
09.04.2013
-> T: Stejně nemám technickou.
13:00:39
09.04.2013
-> Eidy: : aha :-(
12:25:14
09.04.2013
-> T: Jo tak. Jenže tohle nějak není sraz, kde bych chtěl nechat Kóču bez dozoru.
11:58:53
09.04.2013
-> Eidy: : ale prd, já myslel jen si udělat výlet s Kóčou 4 já bych se měl dostavit s erkem 4
pokud vyjde počasí, tak si Kóča najede pár kilometrů a my můžem kouknout na nějaký auta 5
11:57:19
09.04.2013
-> T: Myslím že ne, Time 1 To není nic pro mě. Rupne tam převodovka a co pak? Navíc Kóča zas tak nezrychluje, převodovka na to není poskládaná. Určitě se tam najde dost rychlejších aut.
11:52:49
09.04.2013
-> Eidy: : extreme-show.tuning-sport .cz/ nedorazíš ? je to sice tjůning sraz,ale Kóča by potřebovala zajet 40 5
21:29:33
04.04.2013
-> Eidy: : já též 4 jen to počasí 8
21:28:13
04.04.2013
-> T: Tak tak. Už se těším.
21:20:58
04.04.2013
-> Eidy: : tak ještě ty nálepky na zadní SPZ a vyrážíme někam na sraz 4
21:12:56
04.04.2013
-> kamikaze: stačí udržovat hladinu oleje 40.
-> T: Chvilku to vydrží 5
21:09:37
04.04.2013
-> Eidy: : to mají asi sousedi radost 40
jinak 156 4
20:53:52
04.04.2013
kamikaze
-> Eidy: Jen to nechat pořádně zaběhnout3
20:46:57
04.04.2013
-> Nwkt: Jako zamlada. Skorem 6 atm, ale to proto, že je tam jen 10W-40 na zaběhnutí, pak tam přijde zase 10W-60.
20:45:31
04.04.2013
-> Jindas: utrhnul mi rukáv, ale jinak je to beránek.1
20:44:55
04.04.2013
-> Jindas: Spíš jestli maže 3
