11:53:13
28.04.2013
-> m8rinek: Jo, to né že by vůbec nefungovaly, ale je spíš s podivem, že se někdo nebál to pro sebe takhle zprasit a hlavně nechápu proč. Hlavně, že teď fungujou.
-> radekp: Mě se taky moc líbí. Červený jsem chtěl už dlouho, ale 3" jsem původně neplánoval. Pak m8 nabídnul tyhle a bylo rozhodnuto.
11:49:30
28.04.2013
-> Eidy: : tak jsem jen pro porovnání kouknul na svoje pásy a ty vypadají jako dětské na tříkolku 3
11:39:32
28.04.2013
-> Eidy: Takže pásy se nakonec povedlo rozchodit?
11:34:22
28.04.2013
-> Eidy: stejné pás v černé barvě jsou mým snem! Paráda!
11:25:42
28.04.2013
-> Eidy: : no to já taky, jen teď jak to dopadne ještě 40 8
10:27:56
28.04.2013
-> T: No tak paráda. Už se těším.
09:49:48
28.04.2013
-> Eidy: : no to nezáleží na mě, objednáno je a dle předběžné dodací lhůty by to mělo klapnout 4 no a snad i stihnu to, co jsem posílal 4
a už mám i snad vymyšlený design sedaček....jak jsem říkal, tak už jsem našel auto,které je tak má 168 1
09:41:38
28.04.2013
-> T: Že váháš. Příchytky budou hotový za odpoledne. Budeš ty mít vypodložkováno?
09:34:12
28.04.2013
-> Eidy: : takže na Běšiny bude připraveno ? 4
ta červená prospěla interiéru, sednou tam fakt parádně 4 156
09:13:32
28.04.2013
-> T: Správně. Ještě chybí příchytky k rámu u opěrky hlavy, ale zámky jsou složený, pásy vypraný, kotvící systém vyrobený. Tohle už bude brnkačka.5
08:29:26
28.04.2013
-> Eidy: : hurá, na ty pásy jsem se těšil 5 jen na fotce vypadají, že ještě nejsou 100% nebo ne 40 4
18:42:16
27.04.2013
-> Tuner#2: No jo, zlomený koleno. Zatím to zkusím takhle. Jinak holt přijde na řadu sádra. Ale víš jak, ta je těžká. 8 3
18:39:05
27.04.2013
-> Eidy 27.04.13 18:21:23: Copak, prasknul výfuk, tak jsi dal dlahu a fačuješ? 9
18:38:50
27.04.2013
Shader
-> Eidy: -> havlik: Dík za rekace, no je to páska do opravdu náročných prostředí... při odlíváni mají slitky z prvu 900°C a jede se v podstatě pořád a páska drží. Pokud se nemýlím, jsou na nějakých 1200°C (ale teď si nejsem úplně jistý). Za zkoušku by to možna stálo.
18:32:41
27.04.2013
-> Shader: tahle je ze všech stran stejná, pokud je tamto termopáska tak to vyzkoušej.
18:32:35
27.04.2013
-> Shader: Jo, tahle páska je stejná z obou stran. Ale jestli máš přístup k něčemu průmyslovýmu, tak to ber. To funguje líp než tyhle kupovaný věci. To, co mám na větvích od hlavy je průmyslová páska ze sklárny a není jí vůbec nic. Nerozpadá se, nedrolí se, nepráší. Prostě paráda. Bohužel teď není zdroj.
18:25:47
27.04.2013
Shader
-> Eidy: Krása... prosím tě, tá páska je oboustraně stejné nebo né? Mám v práci totiž přístup k termo pásce (používá se k ochraně potrubí při odlívání tekutého železa) a ta má z vnitřní strany jakoby alobal. Tak nevím zda by to šlo použít 3
18:21:23
27.04.2013
15m tam zahučelo jako nic. Páska se překrývá tak, že pod vanou je 5 vrstev a u jednotlivých větví to postupně klesá na 2 vrstvy. Teď to lakuju.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.04.2013 18:21:23
23:24:46
26.04.2013
Něco dílů pro Kóču.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.04.2013 23:24:46
17:37:38
25.04.2013
Fifa
-> Eidy: Hele:
Lego 4AGE Engine by Solde
6
