14:39:19
24.04.2013
-> Eidy: 100 stupnu bych se nebál. Kdyz jsme se Sharanem lítali v zimě tak tam bylo pořád kolem 110 a to je tam výměník. 100 je hodně zdravá teplota oleje. Hlavně ohřívat a zase ohřívat...
14:21:59
24.04.2013
Keď už je reč o olejoch, pri akej prevádzke auta je už vhodnejšie liať do motora olej vyšších viskozitných tried zvládajúcich trvalejšie vyššie teploty ako olej bežného odporúčaného štandardu? Motor 136 s pár úpravami, využitie auta bežná premávka, občas aj krátke trasy, jazda väčšinou na spotrebu (piánko), ale sem tam počas jazdy svižné zvezenie pre zábavu, prípadne kopcovité a horské prejazdy na plný plyn (do kopca pár minút na plno, potom zas piánko....). T.j. žiadne dlhodobé zaťažovanie, skôr len občas pri prudkej akcelerácii, prípadne do kopca..... Predpokladám že postačuje klasika 10W40? 50tka by už bola asi moc zbytočná na takéto využitie, že? Nájazd 20 tis. km ročne.
22:17:47
23.04.2013
-> Tuner#2: Teď jsem měl na záběh jen 10W40. Už jsem vypustil a teprve dal opět 60.
Ohledně kvaltů jsem nedělal nic. Zkusím seřídit kulisu a uvidím.
22:14:07
23.04.2013
-> Eidy: Olej na 100°C je ideální provozní teplota ba naopak takovému oleji co máš (eď nevím zda 50tka nebo 60tka) se nic nestane ani při 140°C. Spíš bych se bál toho, když se olej nedostatečně ohřeje a hned tomu dáš na okruhu (třeba ráno po složení z podvalu). V takových podmínkách chce olej 10 - 15km než se důkladně prohřeje a přestane se trhat film... Ohledně vypadávání kvaltů, tys nějak měnil něco kolem řazení a nebo to zůstalo stejné jako s předchozím motorem? Osobně bych zkusil povolit kulisu řazení, poptlačit auto na rovině aby si vše sedlo a najít co nejlepší polohu neutrálu tak aby páka nikam netáhla.
21:22:28
23.04.2013
-> Martin136COUPE: 47
Ale je fakt, že když jedu Volvem, tak si to užívám. Pořád mě překvapuje, jak drží. Dost jsem tomu propadnul. Ale s Kóčou, tu pošlu do zatáčky a nepřemýšlím, jestli to zvládne nebo ne. Vím, že jo, a že jsou ještě slušný rezervy. Na takový drncavý "zatáčkovatý rovince" v lesích jsem si říkal, že Volvo by to zvládalo asi líp. Jenže pak mrknu na budík a já jel 160 40.
A hlavně mám vždycky čistou hlavu. Nepřemýšlím nad ničím, jen poslouchám ušima motor a zadnicí podvozek. NIC VÍC.
21:16:03
23.04.2013
Martin136COUPE
-> Eidy: Daniel z Taxi: " Hmmm, takle bychom to jenom těžko stihli. Připoutal by jste se prosím ? Musím zařadit dvojku..." 40
20:57:58
23.04.2013
Tommyk
-> Eidy: 10% ? ale na trojku, ne? 3
20:53:32
23.04.2013
-> Tommyk: Co pane? Pilu pane? Já pane? Ne pane.
V obci 50 a u cedule podlaha 40. Ale jinak jsem udržoval cestovní rychlost 120-140, což je sotva tak 10% plynu.
20:43:43
23.04.2013
Tommyk
-> Eidy: jak rika nwkt, dal bych chladič.. stejně s tim jezdis jen pilu (nb většinou, nemam pravdu?) takže nějaký zahřívání asi nemá moc cenu řešit.. výměník máš?
případně nějak pořešit termostat k oil chladiči
upraveno 1x, naposled 23.04.2013 20:43:56
20:41:43
23.04.2013
-> Nwkt: Něco tam spáchám, ale fakt jsem nejel kudlu a přesto se to takhle hřeje.
20:32:12
23.04.2013
-> Eidy: A co ten olejovej chladič, když tam má bejt i v sérii?
20:31:14
23.04.2013
Dneska jsem se byl projet a motor šlape parádně. Jen ten olej. Při svižné jízdě, byla teplota oleje po 15 km 100°C. To je prostě moc. Jediný vysvětlení jsou svody, takže přijdou omotat. Další drobnost je 4ka. Občas dobrý, občas má tendenci vyskočit. Když sešlápnu spojku a znova jí zařadím a dotlačím, tak už dobrý. Napadá vás něco?
20:43:21
19.04.2013
Lubes - zrušená registrace
-> johaning: viem si to predstaviť 4
15:29:49
19.04.2013
johaning
-> Lubes: Taky ze lidi po nas koukali kdyz jsme jeli,ja rapidem pred nim a pak Volvo s erkem,parada,a bylo i hezky takze se vse povedlo na jednicku ;-)
15:28:35
19.04.2013
johaning
-> onba: hale ani neni 3
10:42:55
19.04.2013
Eidy 19.04.13 10:36:09 napsal:
Musím říct, že s touhle hezkou soupravou se jezdí parádně.
asi by som z auta vypadol keby to vidím naživo niekde na ceste 9 171
10:36:09
19.04.2013
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.04.2013 10:36:09
09:11:06
19.04.2013
-> onba: Tak kdybych to měl v originále, tak bych se nebál ani malinko. U spotřebáků to neřeším, je to jen ztráta času, nic víc. Ale s Kóčou je to trochu jinčí kafe :) V Běšinách klidně přijď. Jestli teda bude slušný počasí.
08:58:26
19.04.2013
onba
STK je takovej malej děs škodováků 3 Doufám, že jí konečně uvidím v Bešinech. Jedu tam poprvé na kukačku...
15:43:55
18.04.2013
johaning
-> Eidy: samozrejme nemas zac ;)
