14:02:39
30.03.2022
30.03.2022
-> Jackie: Postupně šlo hůř řadit. Vypustil jsem z toho dost velkou špínu. Žádný bronz ani úlomky. Pouze jemný prášek. Snad je to z nového difu a nová náplň to vyřeší.
13:11:43
30.03.2022
30.03.2022
Jackie
Koukal jsem na videa z Mostu. Nějaký problém s řazením nebo s převodovkou?
17:25:41
14.03.2022
14.03.2022
sakra....vela km bez nehody
19:24:47
13.03.2022
13.03.2022
milanrejpid
-> Eidy 13.03.22 19:05:22: to je krása už bych taky jezdil
19:16:02
13.03.2022
13.03.2022
Lubes120
19:05:22
13.03.2022
13.03.2022
Tak sezonu 2022 jsme už odpanili.
09:00:11
03.02.2022
03.02.2022
milanrejpid
Ta baterka je fakt boží
11:33:09
29.01.2022
29.01.2022
-> David R: V zásadě nic ale kdyby mi to náhodou vypadlo z ruky a spojilo terminály.
10:51:06
29.01.2022
29.01.2022
David R
-> Eidy: Co je špatného na uchycení baterky z vodivého materiálu?
10:02:50
29.01.2022
29.01.2022
Bery
mam dobrých 7-8 let kontakty přes šroubek na přímo na malý gelovce a no problem..
baterka drží, kontakty taky.
22:01:15
28.01.2022
28.01.2022
-> SO545: Známe. A naproti tomu třeba v T50 od Gordona Murray je hlavice řadící páky zrovna schválně "težká", aby to mělo ten správný pocit, při řazení. Ale jinak souhlas. Tohle prkýnko má tak 20g.
21:56:11
28.01.2022
28.01.2022
-> vhml 28.01.22 21:29:34: porsche to tahalo do extremu....
www.fvd.net/us-en/.../shi ft-knob-balsa-wood-908-917 -style.html
Balza je balza...
Balza je balza...
21:51:17
28.01.2022
28.01.2022
-> vhml:
-> SO545: Díky.
-> SO545: Díky.
21:34:44
28.01.2022
28.01.2022
-> Eidy 28.01.22 21:21:11: dobra voba...
21:29:34
28.01.2022
28.01.2022
-> Eidy 28.01.22 21:21:11: když vidím ten úchyt a prkýnko, nebylo by na čase pořídit 3D tiskárnu?
21:21:11
28.01.2022
28.01.2022
Tak jsem to psychicky nevydržel.
13:04:55
28.01.2022
28.01.2022
-> Eidy: chystám se na carbonové prkýnko, takže to je špatné přirovnání
S tou vodivostí je to asi fakt no...nějak jsem zapomněl, tak jsem se asi moc nepoučil
-> Milan 136: ani tak neplašilo, jako prostě to nechtělo chytit
-> vhml: baterku mám dobrou, ale nemůžu si na to zvyknout...ty první dvě otočení vždycky čekám, jestli to chytne nebo ne a ono to tak má být
12:06:57
28.01.2022
28.01.2022
-> Eidy: Ty kuželový terminály tam klidně nechej. Nam se nespočet baterek zničilo jen tim, že se ta M6 prostě ukroutila, protože třeba na + jde x oček a ma se to tendenci uklepat. Na baterkach bývá jak dirka,tak i štefty M6. Kolikrát jsem ulomený zavit odvtával a na minus potom byla matička, na plus šroubek. Byť dočasný řešení tzv. na furt.
11:00:52
28.01.2022
28.01.2022
-> Milan 136: Jojo, obal zapalovacího modulu.
-> vhml: Určitě, ale tam jinej typ baterky ani nedáš. Já ji tam dát pořád můžu. Ale asi mám jen strach ze změny. Jsem zarytej originalista.
10:42:02
28.01.2022
28.01.2022
-> Eidy 28.01.22 10:05:28: O tom se přesvědčil na vlastní kůži T ne?
Nějak mu to plašilo elektriku.
Eidy / Kóča
