12:35:15
01.06.2013
ZdenoR
když vidím tu volantovou tyč. Přemýšlim kolik váhy se dá uspořit výměnou kulatiny za tenkostěnnou trubku,
11:42:35
01.06.2013
Je zajímavý, že ať člověk udělá řešeto z čehokoli, tak uspořená váha děravosti vůbec neodpovídá :D
00:25:47
01.06.2013
-> Lubes: Tak venku pořád prší, tak co mám dělat? 1
00:03:36
01.06.2013
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: neni to aj zbytočné?3
00:02:08
01.06.2013
Když Pánbůh dopustí, tak i vrtačka spustí. 1
Bohužel jsem sundal jen něco přes 300g. Čekal jsem víc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2013 00:02:08
20:25:15
29.05.2013
-> T: jojo. Ještě mi chybí chladič oleje a budu muset vyměnit převodovku. Nicméně jezdit můžu.
19:12:24
29.05.2013
-> Eidy: : takže už je totál připraveno na sezonu včetně pásů ? 4
19:08:12
29.05.2013
Maťulo
-> U-Geen: stretli sa uz rano v servise? 1
19:05:50
29.05.2013
-> vhml: tak je to ital :-) vis proc se ridici italskych aut behem dne nezdravej?
18:45:21
29.05.2013
-> vhml: Tak ono to fungovalo už i na jaře v Mostě, ale nedostatek oleje udělal svoje. Zas bych nebyl tak kritickej.4
18:42:24
29.05.2013
-> Eidy: tak aspoň že už to konečně nějak funguje 4
19:39:15
28.05.2013
Před chvílí jsem se vrátil z projížďky. Vzal jsem s sebou i ZdrubT a jeho eReSu. Vzali jsme to okreskama přes Beroun a hezky se projeli asi 50km. Alfička šlape parádně. Olej došel k 80°C a pořád to mazalo přes 4 na volnoběh. Jen se mi zdá, že ten motor jede o něco míň, než čistá 75. A teď je otázkou, proč to tak je. Buď má delší zdvih i přes lehčí hmoty menší dravost, nebo je to ještě syrový, nebo jsem si už zvyknul :) Když ho podržím, tak se kolem 4500 ot probere a letí nahoru k omezovači jako vítr. Lenoch to opravdu není. Ale ta převodovka je k tomu úplně špatná 1.
Zkusil jsem odpustit pneu o 0,2, takže mám 2 vpředu a 2,2 vzadu a přísahal bych, že to víc klouže. Ačkoliv jsme to vyloženě netavili, několikrát jsem kontroval. Takže to vrátím na osvědčených 2,2/2,4.
A závěr byl takový legrační. Sice mi nejdřív zatrnulo, když jsem to viděl, ale nakonec ten smyk v křižovatce dopadl dobře a eReSe se nic nestalo. Jak říkám, netavili jsme to 40.
upraveno 1x, naposled 28.05.2013 19:43:43
08:44:43
26.05.2013
Bery
-> Eidy: všude,kde dělají hydraulické hadice a nejsou to šmudlové.V pondělí jsem to absolvoval.Na míru a do teflonu,s veškerým těsněním,s náhradním šroubením cca 1000kaček. nic moc fotku hodim k sobě k autu.
10:40:39
24.05.2013
Před časem mi tu někdo nabízel kontakt na výrobce hadic k chladiči oleje. Teď by se mi to hodilo. Nejlíp oplejtaný nerezem. Dneska jsem zjistil, že zemědělci mají hadice jen do 100°C. Já chci do 150°C.
Díky za pomoc.
20:30:10
23.05.2013
-> U-Geen: Ale zase bych měl nejrychlejší couvací auto 1
20:23:53
23.05.2013
-> Eidy: to by mohlo bejt priste i subaru, akorat by ti to couvalo no :-))
20:10:21
23.05.2013
-> Eidy: : kus za kus s takovou úsporou váhy, to je krásný 4 tak jen ať už teda dělá motor jen radost 4
19:51:28
23.05.2013
-> T: Bloky a hlavy jsou od 75 jiný. Ale ventily, vačky, kliky, ojnice, písty a vložky pasujou. A když je nabídka na celej motor, nejde moc váhat. Njedřív jsem sháněl jen 75, ale pak mi přišla pod ruku celá 164 kvůli vačkám. Zkusil jsem vnitřky do 75 a voila, ono to tam šlo. 1
Alfisti to ani netušili. Písty jsou o 80 a ojnice asi 120g lehčí.
19:46:00
23.05.2013
-> Eidy: : no tak bude do zásoby a až budeš jednou chtít ten plochej 6-ti vál, tak tyhle díly to po prodeji zaplatí 3
a to ten výpis typů jak píšeš se shoduje a pasuje to do sebe ?
tak snad vytahnu taky erko v sobotu 8
19:36:23
23.05.2013
-> kamikaze: Nene, příští motor bude plochej šestiválec i se špajzkou2
