08:44:43
26.05.2013
26.05.2013
Bery
-> Eidy: všude,kde dělají hydraulické hadice a nejsou to šmudlové.V pondělí jsem to absolvoval.Na míru a do teflonu,s veškerým těsněním,s náhradním šroubením cca 1000kaček. nic moc fotku hodim k sobě k autu.
10:40:39
24.05.2013
24.05.2013
Před časem mi tu někdo nabízel kontakt na výrobce hadic k chladiči oleje. Teď by se mi to hodilo. Nejlíp oplejtaný nerezem. Dneska jsem zjistil, že zemědělci mají hadice jen do 100°C. Já chci do 150°C.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
20:30:10
23.05.2013
23.05.2013
-> U-Geen: Ale zase bych měl nejrychlejší couvací auto
20:23:53
23.05.2013
23.05.2013
-> Eidy: to by mohlo bejt priste i subaru, akorat by ti to couvalo no :-))
20:10:21
23.05.2013
23.05.2013
-> Eidy: : kus za kus s takovou úsporou váhy, to je krásný
tak jen ať už teda dělá motor jen radost
19:51:28
23.05.2013
23.05.2013
-> T: Bloky a hlavy jsou od 75 jiný. Ale ventily, vačky, kliky, ojnice, písty a vložky pasujou. A když je nabídka na celej motor, nejde moc váhat. Njedřív jsem sháněl jen 75, ale pak mi přišla pod ruku celá 164 kvůli vačkám. Zkusil jsem vnitřky do 75 a voila, ono to tam šlo.
Alfisti to ani netušili. Písty jsou o 80 a ojnice asi 120g lehčí.
19:46:00
23.05.2013
23.05.2013
-> Eidy: : no tak bude do zásoby a až budeš jednou chtít ten plochej 6-ti vál, tak tyhle díly to po prodeji zaplatí
a to ten výpis typů jak píšeš se shoduje a pasuje to do sebe ?
tak snad vytahnu taky erko v sobotu
19:36:23
23.05.2013
23.05.2013
-> kamikaze: Nene, příští motor bude plochej šestiválec i se špajzkou
19:35:02
23.05.2013
23.05.2013
-> Nwkt: Kdopak staví? Ty máš tajnej projekt?
Vím jen o redekp.
-> Nepér: Možná si na to otevřu živnost
Zjistil jsem jednu věc. Alfisti tady v Čechách moc neupravujou motory jako my. Buď je to proto, že už v sérii to má dost koní a nebo tráví všechen čas opravama
Vím jen o redekp.-> Nepér: Možná si na to otevřu živnost
.Zjistil jsem jednu věc. Alfisti tady v Čechách moc neupravujou motory jako my. Buď je to proto, že už v sérii to má dost koní a nebo tráví všechen čas opravama
.19:32:11
23.05.2013
23.05.2013
kamikaze
-> Eidy: Když dojdou alfy, tak se najde něco jiného
atomictoasters.com/wp-con
tent/.../ford-gba-1-5-v6-t
urbo.jpg19:30:36
23.05.2013
23.05.2013
-> T: Jsem právě zvyklej ze škodovky, že se toho všude válej kvanta. Na Alfu nee. Na vrakárně už to není, takže zbývají jenom inzeráty a rychlý akce.
Běšiny spíš teda asi jo, ale uvidíme zítra. Zatím to vypadá na přeháňky celý pátek a zřejmě i sobotu.
19:27:39
23.05.2013
23.05.2013
-> Eidy: Když už jseš v tom tak zajetej, nechceš si hodit jednoho boxera abys nevyšel ze cviku?
19:26:45
23.05.2013
23.05.2013
Nepér
-> Eidy: Můžeš začít stavět tyhle oldschool motory pro Alfisty...
19:26:35
23.05.2013
23.05.2013
-> Eidy: : tak teď nevím , jestli je vůbec třeba na vyšetření....
ne, já to chápu....to asi snáž něco seženeš na škodovku, než na tohle....takže teď máš rok nebo dva si s tim hrát a skládat a vrátit až s 200k ?
co ty Běšiny, jak to vidíš ? :-/
19:23:23
23.05.2013
23.05.2013
-> T: Přiznávám, že mě to chytlo. Mám kompletní motor v Kóče, pak kompletní starej vyndanej, pak bokem blok 57, blok 164, blok 155, 2x klika 75, klika 155, vačky 75, hlava 164. A to ještě přemýšlím o jednom kompletním motoru. 75 kvůli hlavě nebo 155/164 kvůli klice, ojnicím a pístům. Ale jinak jsem úplně v pořádku
Ale já za to fakt nemůžu. Sháním, dokud to jde.
Ale já za to fakt nemůžu. Sháním, dokud to jde.19:18:38
23.05.2013
23.05.2013
19:18:14
23.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
18:57:04
23.05.2013
23.05.2013
-> Eidy: : vtip ? pokud ne, tak se koukej dát už vyšetřit
jen pro jistotu
sranda, dobře jsi udělal
jen pro jistotu
Eidy / Kóča
