22:19:21
01.06.2013
jok3r
-> haso 01.06.13 22:00:12: lak je vaha navic 41
22:12:14
01.06.2013
-> Eidy: 1150 podle homologace je seriový auto s lešením, divnym motorem, plechem na podvozku a třída A2 umožňovala přesun chladiče dopředu. Takže asi tak...
22:05:22
01.06.2013
-> m8rinek: Tak to jsem nevěděl.
-> haso: Lak je až na pár šrámů od kamínků z okruhu pořád stejnej.
No, něco vyzkouším a uvidím.
22:04:48
01.06.2013
-> haso: viď,
-> Eidy: to pak si udělej konsrukci kde bude všechno a na vrch dej dragster šlupičku z karbonu ve tvaru erka :-D
22:04:22
01.06.2013
Ani mne sa to nepáči.
22:00:12
01.06.2013
mne sa to nelubi, ma to pekny cerveny lak (co si pamatam z besin 5 rokov dozadu, fakt paradny) a takto to sprznit ciernymi doplnkami...za mna e-e
21:59:53
01.06.2013
-> Eidy: Podle homologace musej bejt. Ale minimálně ze začátku asi budu jezdit nějaký schniláty (budou lehčí :D).
21:56:00
01.06.2013
-> m8rinek: Ty chceš nárazníky na 1150?
-> Maťulo: Spíš mi to přijde jako poslepovaný ze zbytků.
21:54:01
01.06.2013
Skili
-> Eidy: No vypadalo by to dobře ale ve skutečnosti by ten karbon byl trochu tmavší... taky jsem to kdysi zkoušel v něčem na způsob photoshopu a vylezlo mi to stejny
21:50:49
01.06.2013
Maťulo
-> Eidy: celkom sa mi to paci! hlavne prva varianta s sedym lizatkom, akurat dvere by som nechal cervene... kapoty super! 4
21:49:23
01.06.2013
01.06.2013
-> havlik: Jo, měl by to bejt karbon. Ono trefit karbon není snadný. Kor s mejma znalostma Photoshopu. Asi zůstanu jen u lamina. Ještě se uvidí, ale už do toho nejsem tak hrr.
-> m8rinek: Blatníky jsou v plánu, jen nevím kdy. A co bys dělal s rozřezaným předním nárazníkem? 3
21:43:05
01.06.2013
-> Eidy: Udělal bych všechny chromovaný doplňky karbonu. Blatníky vrámci odlehčení vyměnit za lamino a nárazníky prodat mě :))).
21:42:47
01.06.2013
-> Eidy: A má to být tak že to bude z karbonu? proto černý předpokládam? Pak je asi otázkou jeslti potřebuješ machrovat karbon věcma a nemohlo by to být v laku. Každopádně karbon bude o dost jinačí než ten VT takže se to podle toho nedá moc určit.
21:41:15
01.06.2013
Deacon
-> Eidy: Nelíbí 8
21:39:08
01.06.2013
Zkoušel jsem nějakej VT (poslední fotky) a nějak mě to nepřesvědčilo. Nevím, no. 8
12:51:38
01.06.2013
-> Bery: Hmm. Předtím to mělo dohromady 2,1kg, teď to má 1,8kg. Certalem by se ušetřilo tak kilo. Ale cena certalu + cena obrobení= Fůůů, to jsou drahý kila.
12:42:24
01.06.2013
Bery
-> Eidy: chtelo by to taky certalovou,co
12:35:15
01.06.2013
ZdenoR
když vidím tu volantovou tyč. Přemýšlim kolik váhy se dá uspořit výměnou kulatiny za tenkostěnnou trubku,
11:42:35
01.06.2013
Je zajímavý, že ať člověk udělá řešeto z čehokoli, tak uspořená váha děravosti vůbec neodpovídá :D
