21:53:37
05.06.2013
05.06.2013
yaris
-> Eidy: Ahoj,ja jsem ti nabizel ten kontakt na ty hadice,neni problem tam zajet www.hydraulika-arkov.cz/l
oziska-slatinany ale teda teď koukám že u hadice píšou max 80c,asi by bylo jim dobrý napsat a zeptat se co jsou schopný vyrobit.:-)
19:28:40
05.06.2013
05.06.2013
-> spyker 05.06.13 00:00:20: : tak tohle už tak marný neni
18:59:21
05.06.2013
05.06.2013
-> spyker 05.06.13 00:00:20: ale ani toto nieje spatne keby to bolo fakt takto
00:27:28
05.06.2013
05.06.2013
spyker
tak jsem to našel ... je to trošičku zakrytý barvou farm7.static.flickr.com/6
207/6049154328_9a8f181e85_
00:10:10
05.06.2013
05.06.2013
-> spyker: Tak ten druhej návrh vypadá dost dobře. O dost líp než ty moje. A není to vůůůůůbec špatný.
00:00:20
05.06.2013
05.06.2013
spyker
no aby se neřeklo tak ještě jeden návrh podle představ ale bez zrcátek....
img13.imageshack.us/img13 /.../35762012110923393139k op.jpg
jestli to najdu tak ukážu jak bych si to udělal já ... je to přestříkanej karbon barvou a vypadá to naprosto luxusně!!!
18:40:13
04.06.2013
04.06.2013
-> spyker: toto sa mi pozdava
17:11:42
04.06.2013
04.06.2013
-> Eidy: : no myslíš to jinak, vim
ale není to úplně od věci....myslím, že najdu pár nepovedených kusů...a na dálku na vyzkoušení by to mohlo stačit
16:26:43
04.06.2013
04.06.2013
-> T: Nebo mi je na zkoušku pošli poštou
.16:20:13
04.06.2013
04.06.2013
-> Eidy: : OK, počkáme, až to dodělám já a můžem je nahodit na Tvoje, až se potkáme a uvidíš...
-> TTomas: : až to dodělám, tak nemám problém s půjčením
12:02:41
04.06.2013
04.06.2013
-> TTomas: Jako, že bych si udělal podlahu karbonovou?
11:10:50
04.06.2013
04.06.2013
TTomas
-> Eidy: No tak vrsek laknout a udelat pohledovou stranu dovnitr:) Az budes lezet pod autem, tak se na to bude krasne divat:)
10:36:22
04.06.2013
04.06.2013
-> Eidy: jasně, každej se s tím rád pochlubí, že to má právě z karbonu :-)
Na druhou stranu to ale vypadá strašně
Ale ten VT s červenou barvou a viditelnou strukturou karbonu nevypdá vůbec zle.
10:27:38
04.06.2013
04.06.2013
-> vhml: stříknout samozřejmě lze. Nicméně v některých případech je uhlí téměř výlučně designovou záležitostí.
09:28:47
04.06.2013
04.06.2013
-> Eidy: a uhlí nejde stříknout? Je pravda že jsem to asi nikdy neviděl, ale úplně nevidím důvod proč by to nešlo.
09:25:06
04.06.2013
04.06.2013
-> spyker: Zajímavé.
-> TTomas: Když Eidy neví, jestli to má nechat v laku a nebo si honit triko dalším "uhlím".
00:55:32
04.06.2013
04.06.2013
TTomas
-> T: Pokud je ta forma na tu vec dobre udelana a Eidy ji nechce, tak si ji klidne pujcim:)
00:48:21
04.06.2013
04.06.2013
spyker
hehe tak jsem jen tak něco zkusil :D
Tuner2jka promine za čornutí fotky ...
img14.imageshack.us/img14 /.../35762012110923393139k op.jpg
19:45:48
03.06.2013
03.06.2013
-> T: Ne, takovej VT nemám. Ale třeba ho udělám.
Nicméně právě na základě toho VT si nejsem jistej, že budu chtít půjčit tu věc.
19:40:32
03.06.2013
03.06.2013
-> Eidy: : jo to známe
třeba se konečně do něčeho pustíme společně :-)
jinak až dodělám konečně to,co mám rozdělané ( od lakýry se to vrátilo ve stavu,co jsem čekal, takže to udělám po staru ), budeš chtít tu formu ?
a máš teda nějaej virtual jen s nárazníkama a haubnama ?
třeba se konečně do něčeho pustíme společně :-)jinak až dodělám konečně to,co mám rozdělané ( od lakýry se to vrátilo ve stavu,co jsem čekal, takže to udělám po staru ), budeš chtít tu formu ?
Eidy / Kóča
