09:33:32
25.08.2013
-> T: Jo takhle. No dle eshopů zatím nejlevněji vychází přímo z Anglie za 12kKč + pošta.
09:29:33
25.08.2013
-> Eidy: : jasný, já myslel ty spaxy, jak jsi psal, že s nima vyjednáváš...
09:27:55
25.08.2013
-> T: No za Protlum je to cca 20kKč.
09:24:35
25.08.2013
-> Eidy: : myslíš, že to bude za ty tlumiče až taková darda ? :-/ a sehnal jsi někoho tady u nás ?
09:10:33
25.08.2013
-> T: Ano, myslím to finančně. A o Protlumu přemýšlím taky. Až nadejde čas, tak zavolám panu Křístkovi nebo za ním zajedu a dáme řeč.
-> Bery: Jenže hele, já to koupil přes Wlada, takže to máš těžký s dokazováním. Já jen vím, že když jsem mu řekl, že tam nejsou závodní vačky z Anglie, ale ostrouhaný série, tak se divil. Prej "Fakt jo? To je divný." A já už se ani nezlobím, spíš se zasměju, protože tohle už mě fakt nemůže rozhodit. Jen vím, že lidi co mě varovali, měli pravdu. A taky vím, že u firmy M Power z Litomyšle, bych si nenechal opravit/upravit ani křoviňák.
Takže tak.
08:57:50
25.08.2013
Bery
já už bych se asi vypravil za tím stavitelem a zeptal se ho.Todle nechápu...asi bych nespal a čekal kdy mi někdo takový motor posadí předním oknem do auta,když bych místo koní prodával takový kecy...
08:19:07
25.08.2013
-> Eidy: : nechtělo by to rovnou třeba něco jako protlum 40 5 a jak to myslíš, že je odlehčování ohroženo ? kvůli financím ohledně těch tlumičů ?
jinak jsem teda zvědavej na co přijděš v tom mapování, dle popisu to opravdu vypadá trošku divoce 8
23:48:37
24.08.2013
-> pavucina: Otázkou není, jestli je špatně nastavenej omezovač. Otázkou je, proč "stavitel" motoru tvrdí, že motor točí X otáček, když to zdaleka není pravda. Já zkoušel dílčí úpravy mapy, ale protože nic nepomohlo, tak jezdím pořád původní mapu. Do omezovače jsem nikdy nesahal ani ho neřešil.
Teď mám půjčený sériový mapy a profi upravenou mapu. Sériový jsou pro představu a porovnání s mojí a tou profi, která je vyzkoušená a funguje výborně. Prostě to porovnám a z něčeho vyjdu. Zřejmě z té profi a něco ještě poladím.
Edit: Prostě když někdo tvrdí, že je to upravený tak a tak a točí to tolik, tak by to tak mělo bejt. A ono není.
upraveno 1x, naposled 24.08.2013 23:49:56
23:41:31
24.08.2013
pavucina
To nechapu, tak teda spatne nastavenej omezovac nb jak to myslis ?
Ty jsi prece uz nak resil chipy, nb jsi se primo k nacipovani nedostal a jen si porovnával mapy ?
23:30:33
24.08.2013
-> m8rinek: To ani ne. Jen, že motor netočí tolik, kolik by měl.
23:04:34
24.08.2013
-> Eidy: jakože neuměle nastavenej omezovač?
23:00:33
24.08.2013
-> m8rinek: když pominu motor v super stavu (vyšlehaná klika, vyšlehaný ventily, vyšlehaný sériový vačky místo závodních, sériová hlava místo závodní, zprasená náhrada váhy vzduchu) tak třeba maximální otáčky.
upraveno 1x, naposled 24.08.2013 23:01:01
22:55:14
24.08.2013
-> Eidy: O jaký nepřesnosti jde?
22:49:45
24.08.2013
Tak plány na velké odlehčování přes zimu jsou dost ohroženy. Dnes jsem zjistil, že PP tlumič je slabší než LP. Oba jsem vyndal, ale na stole v ruce se jevily oba stejně. Nicméně na autě je znát při zhoupnutí rozdíl. Začínám vyjednávat se SPAXem o nové sadě nebo repasi.
Nicméně dobrá zpráva je, že jsem si přivezl jiný čip do ŘJ. Zapůjčil mi ho kamarád Alfista. Podle všeho je to kopie SQUADRA čipu, tak uvidíme, co z toho po vyčtení vykoukám. Každopádně mám dobrý základ na další úpravy. Po nalezení správného driveru do ECM jsem zjistil další nepřesnosti o tom úžasném motoru, který jsem zakoupil za tak nehorázný peníz. Což ovšem vůbec nedávám za vinu Wladovi, nýbrž předešlému majiteli.
17:01:06
23.08.2013
ZdrubT
Tak jsem dneska byl zvážit moje závodní RSo. Je moc těžký, má 800kg.340 předek a 460kg zadek8 a to jsem vyházel téměř vše, co vozim v kufru. Nechal jsem jen cca12l beňa v nádrži, lano, lekarnu, žárovky, brzdovku, trojuhelník, vestu a nějaký blbosti,co prostě nevyndavám. Auto by asi dost pohublo sundat rampu a vyházet okna a dát plexi, to se mi moc nechce. Zato snad budou nový dveře. 6
22:13:32
21.08.2013
-> m8rinek: Kousek níž jsem to komplet rozepsal.
22:11:00
21.08.2013
-> Eidy: Tak kilo má pohotovostní hmotnost 820kg a eRko 880kg.
21:53:02
21.08.2013
ZdrubT
Ty stovárna se lišily použitym čalouněnim, stahovačkama vzadu, výklopný trojuhelníky vředu a vzadu ovládaný kolečkem ve dveřích. pak koberce..... to je dost rozdílu. Kufr vyberu od krámu, ale rampu sundavat nebudu.
21:50:06
21.08.2013
-> Eidy: : nene, obráceně jsem to myslel, moje jsou skoro o tolik lehčí, asi jsem to špatně napsal 4 10
