21:53:01
25.03.2025
Foto před je tady v galerii, fotka po zde. Ty modrý zapalovací kabely mi vzhledově vadily už dlouho, ale sehnat správný dlouhý koncovky na svíčky a správný koncovky do rozdělovače zabralo nečekaně dlouho. Samotný kabel už byla legrace. Teď to je paráda.
A váže se k tomu zajimavá historka, kterak jsem opravil závadu, o které jsem ani netušil, že mám. Po namontování kabelů jsem chtěl vyzkoušet, že všechny fungují. To lze se současnou jednotkou snadno. Prostě se vypne výstup na konkrétní cívku (ty mám 2), přičemž otáčkoměr je zapojený jen na jednu. Vypnul jsem cívku 1, kde je připojený otáčkoměr, ten samozřejmě neukazoval, ale motor pořád vrčel. V pořádku.
Vypnul jsem cívku 2 a motor zhasnul. No dopr. Zkouším zapnout obě a vrčí to, otáčkoměr chodí.
Zkouším přepsat ECU, vypnout, zapnout a pořád nic. Konzultuju s pavučinou, hledáme bug a pořád nic. Nakonec jsem prostě vytáhnul kabel z cívky 1 a ejhle, není jiskra. Takže výstup z ECU krmil primár, tím i otáčkoměr, což nás dokonale mátlo, ale na svíčky nic nešlo. Zřejmě odešel sekundár.
Jiná cívka problém samozřejmě vyřešila a zlepšila se trochu kultura volnoběhu. Ne moc, ale poznat to je. A když si zpětně vybavuju loňskou sezonu, tak se to stalo cestou na PF, kdy mi cestou přišlo, že to najednou jede o trošku hůř. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.03.2025 21:53:01
09:16:38
24.03.2025
OndraKrupi
-> Eidy 22.03.25 22:24:36: 131 jojo, jarní výjezd... to je paráda
07:28:19
23.03.2025
Ako nam malo staci.4 Viem si to predstavit.
22:24:36
22.03.2025
Po pěti měsících byla Kóča venku. Prvních 30 minut jsem se smál jako blázen, jak jsem byl nadšený. Všechno funguje parádně. Nové chlazení všude těsní, brzdové destičky jsou zajeté a nový tlumič výfuku od beryho tlumí velmi dobře. No a Yokohamy fungují nad očekávání. Nejlepší gumy, co jsem kdy měl. Nepotřebují žádné velké ohřívání, fungují v podstatě hned.
Najel jsem téméř stovkečku a blažený jsem se vrátil domů. 5
21:54:48
24.02.2025
Minulý týden jsem od p. Kalouska vyzvednul brzdový kotouče. Jedna sada zadních a čtyři sady předních. Programovat CNC kvuli jedný sadě by bylo takový hloupý a neefektivní.
A včera mi bery přivezl tlumiče. Starý vypálený zrepasoval a navíc vyrobil dva nové, které by měly víc tlumit. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.02.2025 21:54:48
11:05:36
13.02.2025
JuroSport
19:59:31
27.01.2025
19:56:24
27.01.2025
Hřídele jsou zpátky, nic jim není. A než je vrátim, vyleštil jsem je i pod ložiskem. A malý radiusy tam jsou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.01.2025 19:56:24
16:10:13
21.01.2025
-> Eidy 21.01.25 15:59:19: vim, obvykle se pod takova loziska R1 pohodlne vejde.
15:59:19
21.01.2025
-> vhml 21.01.25 14:08:10: To ani není potřeba. Na tom vnitřním kroužku ložiska je radius cca 2 mm, takže žádný zeslabní by se ani nekonalo.4
15:47:14
21.01.2025
-> Sita 21.01.25 14:04:32: Presne jak pise vhml.
14:48:34
21.01.2025
Sita
-> vhml: aha, takze prece - zajmavy! diky
14:08:10
21.01.2025
-> Sita 21.01.25 14:04:32: vygoogli "zápich G" . Ztratíš něco na průměru ale nemáš koncentrátor napětí.
14:04:32
21.01.2025
Sita
-> Syny 21.01.25 10:57:08: muzes jen od ruky nakreslit jak to myslis? Protoze ja to chapu tak, ze bys chtel radius na ukor prumeru hridele a to se mi moc nezda, ze bych chtel, i kdyz samozrejme nejsem strojar a pocitat to neumim...
13:34:58
21.01.2025
-> COL: Jo takhle. To zase ne. Jen znám člověka, co zná člověka od nich. 1
13:22:14
21.01.2025
COL
-> Eidy: Ok, znělo to, že v tom jsi nějak angažován :)
13:02:17
21.01.2025
COL
-> Bukaj 21.01.25 10:57:50: 21306 plus spacery funguje celkem dobře v kombinaci s NU205 i 22205(tam nutno upravit unasece kloubu). Kvůli sestavování a suvnosti teď preferuji NU205. 21306 má i v deafaultu (bez c3) větší axialni vůli než 2306 a při "vytahane" nebo kuzelovite dire v rameni ta axialni vůle začíná být cítit (ložisko se v díře nesmackne).
12:54:41
21.01.2025
-> COL: To já nevím, další várku už neřeším. Musíš kontaktovat p. Kašpara.
12:52:42
21.01.2025
COL
-> Eidy: kdy bude další várka?
Jinak já mám nějakou on-demand meziserii, radiusy taky nejsou, ale povrch v místě, kde se u T2 vylihl lom, nemá žádnou nespojitost.
12:28:34
21.01.2025
Radius pod ložiskem by samozřejmě udělat šel a měl by tam být, když už se dělá díl pro motorsport. Připomínky byly předány a příští várka už bude snad zase o kousek lepší.
