20:20:46
28.08.2013
-> Bery 25.08.13 22:39:23: že bych ten 5kanál zavrhnul dřív než jsem ho doladil ke spokojenosti? 3
22:57:30
25.08.2013
-> Bery: hmm, taky motorcek stieracov by sa mi tiez lubil .. :):)
22:39:23
25.08.2013
Bery
-> Eidy: to by mohl utáhnout.i při hustějším mrholení:-)
je to...byl to favorit sprint??Je tam udělaná hlava,oplechovaný těsnění pod hlavou,vačka(29X),vyvážen o,odlehčený setrvák,řemenice.Takový ty základní věci aby se člověk dostal na těch + - 95kobylek..točilo to a tahalo!!! přez 7000,7500jsem řadil....olej 10W60
Bral jsem ten motor kdysi od Bodi Krejčího...
22:36:30
25.08.2013
-> Tuner#2: Nene, budu chtít jen tlumiče. Pružiny jsou fajn. Křístek to bude muset naladit na docela malý zdvih 1 .
22:24:56
25.08.2013
-> Eidy 25.08.13 09:27:55: Počkej, jak to teď myslíš? Jako stavitelnej Protul a nebo nebo jen tlumiče? Stavitelnej je ještě o kus víc v základu a tlumiče jsou naopak o dost levnější 4 Přijde mě, že Křistek to ladí na docela velký zdvih s poměrně malou tuhostí. Je to s ním samo na domluvě, ale posílat x krát tlumiče v sézóně kdy to můžeš vyzkoušet je naprd 8
22:05:50
25.08.2013
-> ZdrubT: Chceš Beryho motor na pohon stěračů? 3
22:02:14
25.08.2013
ZdrubT
Taky potřebubu pořešit nějakej ten moturek stěraču, ale asi na to zas nebudou peníze.10 Zatim to nějak jede.
-> Bery: co to je zač???
21:18:47
25.08.2013
mirecek.666
-> m8rinek: víc než spokojenost;-)
21:12:03
25.08.2013
Dal jsem do Kóčy jiný mapy. Startuje to, vrčí to. V garáži nelze poznat rozdíl a venku je hnusně. Vyzkouším co nejdřív.
15:20:27
25.08.2013
-> Eidy: Přesně tohle jsem řešil, když jsem Mirkoj naděloval motor. Nikdy nic nefunguje na poprvé, ale jsme díky tomu dodnes v kontaktu a myslim že spokojenost je oboustranná. Ale nadělit to nějakýmu čudloj, kterej tomu dá kouř až se něco utrhne a pak mi na hlavu hodí hromádku neštěstí, tak se jdu asi střelit...
15:16:27
25.08.2013
-> Bery: Jo, ten příběh znám :)
Hele, jestli by sis za ten motor řekl 6, tak to bych ho radši šoupnul na půdu. Tak kdyby ti náhodou tenhle za 2 roky kleknul, tak co budeš dělat? Budeš shánět vyčudlaný fáčko na vrakovišti? Fakt bych si ho nechal. Klidně ke kamarádovi do stodoly nebo tak. Já už se zařekl, že motor nebo složitější věci prodávat nebudu. Téčkovi třeba ten motor ode mě jezdí, ale než objevil tu prkotinu se zapalováním, tak jsem měl nervy, co jsem mu to prodal. A tak vůbec. Pak se tam něco vysype, o čem jsi upřímně neměl tušení, a je to nepříjemný.
O vyztužení kastle přemýšlím už dlouho :D
upraveno 1x, naposled 25.08.2013 15:17:02
14:36:41
25.08.2013
Bery
-> Eidy: ono víš jak je to o tom prasátku a horký vodě...
je to prostě svinstvo,já přemýšlím jestli prodat ten můj starý motor 1300ccm po kontrole a novém těsnění pod hlavou...a bojim se za to říct 6000,tak furt váhám,ale překáží mi to v dílně,ale bojim se že se budu dohadovat,reklamace...No a jsou borci,co umyjou odjetý fáčko,slíznou hlavu,nacpou tam nesmysl vačku a buch,závodní motor jde za 20 do světa a na reklamace nebude brán zřetel.
S tlumičema to bude zase velký krok dopředu,ale už bych opravdu přemýšlel o převaření a vyztužení kastle!
10:21:53
25.08.2013
-> Eidy: : to zní rozumně 4 40
10:18:52
25.08.2013
-> T: Tak pokud bych musel čekat na Protlum, tak nejlepší řešení bych viděl jako koupit jen přední SPAXy a pak Protlum. Ale to raději místo blatníků zainvestuju rovnou do Protlumu.
10:01:55
25.08.2013
-> Eidy: : jasně, ale než dávat 12t. za nové spaxy, když stejně jednou přijde protlum, tak bych raději pořídil gazy za 8t. na tu chvilku 4 a nebo rovnou přišetřil a koupil rovnou protlum 40
09:56:16
25.08.2013
-> T: ee, buď zase SPAX nebo Protlum. Ty GAZy mě nějak neberou. SPAX je plynokapalina zatímco Gaz kapalina. To je teda Protlum taky, ale uplně jiná třída.
09:49:09
25.08.2013
-> Eidy: : tak to bych asi raději na tu chvilku koupil gazy za 8,5 a nebo rovnou připlatil za protlum 5
09:47:10
25.08.2013
-> T: Ale ne, mluvím vždy o komplet sadě.
09:46:03
25.08.2013
-> Eidy: jen předek ? 131
09:33:32
25.08.2013
-> T: Jo takhle. No dle eshopů zatím nejlevněji vychází přímo z Anglie za 12kKč + pošta.
