09:49:09
25.08.2013
25.08.2013
-> Eidy: : tak to bych asi raději na tu chvilku koupil gazy za 8,5 a nebo rovnou připlatil za protlum
09:47:10
25.08.2013
25.08.2013
-> T: Ale ne, mluvím vždy o komplet sadě.
09:46:03
25.08.2013
25.08.2013
-> Eidy: jen předek ?
09:33:32
25.08.2013
25.08.2013
-> T: Jo takhle. No dle eshopů zatím nejlevněji vychází přímo z Anglie za 12kKč + pošta.
09:29:33
25.08.2013
25.08.2013
-> Eidy: : jasný, já myslel ty spaxy, jak jsi psal, že s nima vyjednáváš...
09:27:55
25.08.2013
25.08.2013
-> T: No za Protlum je to cca 20kKč.
09:24:35
25.08.2013
25.08.2013
-> Eidy: : myslíš, že to bude za ty tlumiče až taková darda ? :-/ a sehnal jsi někoho tady u nás ?
09:10:33
25.08.2013
25.08.2013
-> T: Ano, myslím to finančně. A o Protlumu přemýšlím taky. Až nadejde čas, tak zavolám panu Křístkovi nebo za ním zajedu a dáme řeč.
-> Bery: Jenže hele, já to koupil přes Wlada, takže to máš těžký s dokazováním. Já jen vím, že když jsem mu řekl, že tam nejsou závodní vačky z Anglie, ale ostrouhaný série, tak se divil. Prej "Fakt jo? To je divný." A já už se ani nezlobím, spíš se zasměju, protože tohle už mě fakt nemůže rozhodit. Jen vím, že lidi co mě varovali, měli pravdu. A taky vím, že u firmy M Power z Litomyšle, bych si nenechal opravit/upravit ani křoviňák.
Takže tak.
Takže tak.
08:57:50
25.08.2013
25.08.2013
Bery
já už bych se asi vypravil za tím stavitelem a zeptal se ho.Todle nechápu...asi bych nespal a čekal kdy mi někdo takový motor posadí předním oknem do auta,když bych místo koní prodával takový kecy...
08:19:07
25.08.2013
25.08.2013
-> Eidy: : nechtělo by to rovnou třeba něco jako protlum
a jak to myslíš, že je odlehčování ohroženo ? kvůli financím ohledně těch tlumičů ?
jinak jsem teda zvědavej na co přijděš v tom mapování, dle popisu to opravdu vypadá trošku divoce
a jak to myslíš, že je odlehčování ohroženo ? kvůli financím ohledně těch tlumičů ?jinak jsem teda zvědavej na co přijděš v tom mapování, dle popisu to opravdu vypadá trošku divoce
23:48:37
24.08.2013
24.08.2013
-> pavucina: Otázkou není, jestli je špatně nastavenej omezovač. Otázkou je, proč "stavitel" motoru tvrdí, že motor točí X otáček, když to zdaleka není pravda. Já zkoušel dílčí úpravy mapy, ale protože nic nepomohlo, tak jezdím pořád původní mapu. Do omezovače jsem nikdy nesahal ani ho neřešil.
Teď mám půjčený sériový mapy a profi upravenou mapu. Sériový jsou pro představu a porovnání s mojí a tou profi, která je vyzkoušená a funguje výborně. Prostě to porovnám a z něčeho vyjdu. Zřejmě z té profi a něco ještě poladím.
Edit: Prostě když někdo tvrdí, že je to upravený tak a tak a točí to tolik, tak by to tak mělo bejt. A ono není.
23:41:31
24.08.2013
24.08.2013
pavucina
To nechapu, tak teda spatne nastavenej omezovac nb jak to myslis ?
Ty jsi prece uz nak resil chipy, nb jsi se primo k nacipovani nedostal a jen si porovnával mapy ?
23:30:33
24.08.2013
24.08.2013
-> m8rinek: To ani ne. Jen, že motor netočí tolik, kolik by měl.
23:04:34
24.08.2013
24.08.2013
-> Eidy: jakože neuměle nastavenej omezovač?
23:00:33
24.08.2013
24.08.2013
-> m8rinek: když pominu motor v super stavu (vyšlehaná klika, vyšlehaný ventily, vyšlehaný sériový vačky místo závodních, sériová hlava místo závodní, zprasená náhrada váhy vzduchu) tak třeba maximální otáčky.
22:55:14
24.08.2013
24.08.2013
-> Eidy: O jaký nepřesnosti jde?
22:49:45
24.08.2013
24.08.2013
Tak plány na velké odlehčování přes zimu jsou dost ohroženy. Dnes jsem zjistil, že PP tlumič je slabší než LP. Oba jsem vyndal, ale na stole v ruce se jevily oba stejně. Nicméně na autě je znát při zhoupnutí rozdíl. Začínám vyjednávat se SPAXem o nové sadě nebo repasi.
Nicméně dobrá zpráva je, že jsem si přivezl jiný čip do ŘJ. Zapůjčil mi ho kamarád Alfista. Podle všeho je to kopie SQUADRA čipu, tak uvidíme, co z toho po vyčtení vykoukám. Každopádně mám dobrý základ na další úpravy. Po nalezení správného driveru do ECM jsem zjistil další nepřesnosti o tom úžasném motoru, který jsem zakoupil za tak nehorázný peníz. Což ovšem vůbec nedávám za vinu Wladovi, nýbrž předešlému majiteli.
17:01:06
23.08.2013
23.08.2013
ZdrubT
Tak jsem dneska byl zvážit moje závodní RSo. Je moc těžký, má 800kg.340 předek a 460kg zadek
a to jsem vyházel téměř vše, co vozim v kufru. Nechal jsem jen cca12l beňa v nádrži, lano, lekarnu, žárovky, brzdovku, trojuhelník, vestu a nějaký blbosti,co prostě nevyndavám. Auto by asi dost pohublo sundat rampu a vyházet okna a dát plexi, to se mi moc nechce. Zato snad budou nový dveře.
22:13:32
21.08.2013
21.08.2013
-> m8rinek: Kousek níž jsem to komplet rozepsal.
Eidy / Kóča
