10:26:31
01.10.2013
01.10.2013
-> vhml: Jooo? Tak na jaře uděláme výlet do Dojčlandu? Ale ani ty český silnice nebyly vůbec špatný. To víš, nám ze středu Čech to přijde jako ráj. Tady to stojí za starou bačkoru.
10:22:46
01.10.2013
01.10.2013
-> Mates: Myslel jsem spíš co jsi říkal na Eidyho podvozek. Každý když slyší +200% si myslí, že to nebude pružit/fungovat
10:22:40
01.10.2013
01.10.2013
-> Danster: do kopce bída, ale dolů to upalovalo ukrutně
10:20:27
01.10.2013
01.10.2013
-> Eidy 01.10.13 07:57:38: na čechy se vymrdat, ale z druhý strany kopce, v Německu, tam jsou panečku cestičky :-)
10:15:56
01.10.2013
01.10.2013
Danster
-> Eidy: Taky gratulace k pohárům a diplomům, které jsou každopádně zasloužené
-> Luky: No když jsem tě míjel tak jsem si zrovna říkal jak ten stejšn asi jede v takovym obsazení
10:04:27
01.10.2013
01.10.2013
Mates
-> Tuner#2: Chce to pružiny od tebe, občas to šlo na doraz.Doufám jen, že to vydrží lak. Jinak svezení to bylo nádherné až na některé díry, kde jsem myslel, že je po kole.
08:31:35
01.10.2013
01.10.2013
-> vhml: na motorce super, ale stejšnem ve 4 lidech to zas taková hitparáda nebyla
Jeli jsme na Pancíř směrem od Nýrska, a od přehrady do Hojskovky se tomu teda moc nechtělo... No, a taky jsme tam přijeli pozdě a nikoho už tam nenatočili, což byl náš hlavní úkol od Romana
08:15:36
01.10.2013
01.10.2013
-> vhml: díky
-> Eidy: To zní jako plán na jaro
07:57:38
01.10.2013
01.10.2013
-> vhml: Přesně tudy jsme jeli. To je tak pěkná cesta, že bych se příští rok sebral a šel si to projet jen tak.
07:22:43
01.10.2013
01.10.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.10.13 00:51:40: nevím kudy se jelo, ale na motorkách jezdíme od Běšin po hlavní na Rudu a přes Špičák dolů do Nýrska ( nebo naopak ). je z toho 50km slušný kličkovaný mapy.cz/
00:51:40
01.10.2013
01.10.2013
-> Eidy: Kam se hrabou moje fotky na fotku Kóči pod plachtou
My jsme schválně ráno s MATTESSem vyrazili na obchůzku chatek, ale bylo už pozdě
-> vhml: To píská i Lubošovi na Zelence když je to studený
-> Mates: Co jsi říkal na podvozek na Šumavský cestičkách?
BTW kudy přesně se jelo? Tak jste mě vyprávěním zlákali, že se tam příští rok snad pojedu povozit
22:47:26
30.09.2013
30.09.2013
-> Radek Retro eLeSo: Jasně, oba štítky jsem kdysi dělal. Dneska bych je udělal líp. Nebo aspoň ten přední. Zadní jsem dělal později a je to vidět. Ten jsem podlakoval a je to super. Přední je jen plexi s nálepkou zespod a samozřejmě se pod štítek dostal bordel a je to vidět. Ale aspoň to můžu přes zimu opravit.
22:42:59
30.09.2013
30.09.2013
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: a klidně do sz,oba ty štítky jsou samodomo komplet?
22:39:21
30.09.2013
30.09.2013
-> Radek Retro eLeSo, Mates: Díky
.22:37:40
30.09.2013
30.09.2013
Radek Retro eLeSo
Gratulace k pohárům a diplomům,kóča to má zaslouženě
jinak ty červený štítky sou hodně libový
19:56:38
30.09.2013
30.09.2013
Mates
-> Eidy: Gratulace k pohárům, jsou opravdu zasloužené.
GoPro na tyči měl Jan Tripes s číslem 271 130rs, chvilku jsem se s ním bavil před sprintem a zjistil jsem, že má úplně stejný motor a taky ho dělal Saky.
08:23:39
30.09.2013
30.09.2013
-> Vrba: Díky. Nevím, kolik jsem jel, oči jsem měl upřený na cestu, protože to není úplně rovná plocha a houpe to. Nechtěl jsem trefit blbej hup. Problémem je, že nikdo neví, jak přesně je ten sprint dlouhej. Říkají cca 400m.
-> vhml: Nee, když je to studený, píská mrkev v klice. Jak se to ohřeje, tak to neudělá.
-> radekp: Ona je ta trať malinko z kopce. Já si toho nějak nevšimnul, ale všichni to říkali
Čili je těžký porovnávat časy se starou skříní. Tentokrát jsem měl zase jinej rozjezd než na Pohofestu. Spojku jsem pustil rychle až to zahrabalo a katapultovalo mě to dopředu.
Čili je těžký porovnávat časy se starou skříní. Tentokrát jsem měl zase jinej rozjezd než na Pohofestu. Spojku jsem pustil rychle až to zahrabalo a katapultovalo mě to dopředu.08:12:34
30.09.2013
30.09.2013
Vrba
-> radekp: Musíš zamakat na motoru
07:53:36
30.09.2013
30.09.2013
-> Eidy: Krásný čas! Předpokládám že už s novou špajzkou 3,9. Chtěl bych vědět čas s původní skříní. Poté, co jsem nahodil 5q 3,9 mám pocit, že auto točí, řve a nejede
07:41:01
30.09.2013
30.09.2013
-> vhml: to sa asi kruti kasna
Eidy / Kóča
