09:11:35
06.10.2013
Pokud skutečně pořádný svezení, tak to nejlepší co Šumava nabízí je tohle: goo.gl/maps/jp0cG
Tam je schopnej na těch 150km zmizet z motorky celej milimetr vzorku :-)
09:04:41
06.10.2013
-> vhml: mně to přišlo zajímavější naopak 4
09:00:27
06.10.2013
-> MATTESS 03.10.13 23:25:02: přes Nýrsko je to určitě zajímavější cesta. Přes Běšiny máš sice vracáky, ale přes Nýrsko se to pořád někam kroutí na užší silnici.
23:25:02
03.10.2013
-> TUNER: přes Nýrsko mi to přijde rovnější (?)
23:18:18
03.10.2013
-> TUNER: NJ když já mám jen běšky s malým B 8 3
20:59:32
03.10.2013
-> Tuner#2: -> MATTESS: Přes Běšky jedu jen párkrát do roka,zato přes Nýrsko jezdim v zimě pravidelně....aspoň už víte proč se vždycky těšim na zimu a jak si to cestou na lyže užívam.....naštěstí tam nesmí solit 1
....sbalte lyže a v zimě vás vyvezu sebou 4
21:33:29
02.10.2013
-> wlad: Díky. Že ty se tam neukážeš.
Sháním nějaký prkotiny viz. skoda-virt.cz/cz/.../1739 25-motor-steracu-110r
upraveno 1x, naposled 02.10.2013 21:34:14
23:03:17
01.10.2013
wlad
Máš to prostě krásný...:-)
11:51:37
01.10.2013
-> vhml 01.10.13 07:22:43: tak jsem jel na Rudu na dovču (přes Běšiny) a zpět na Nýrsko. Z Běšin je to pěkná "kroucenina", jen to na vodě dost klouzalo
10:31:51
01.10.2013
Mates
-> Tuner#2: My jsme jeli jen po nádherné cestě, v Běšinech kde byla špatná cesta Eidy jel pomalu, ale v zatáčkách je to motokára ani se nehne. Myslím, že to bude pružit i na tom malém rozbitém kousku to nebylo znát.
10:26:31
01.10.2013
-> vhml: Jooo? Tak na jaře uděláme výlet do Dojčlandu? Ale ani ty český silnice nebyly vůbec špatný. To víš, nám ze středu Čech to přijde jako ráj. Tady to stojí za starou bačkoru.
10:22:46
01.10.2013
-> Mates: Myslel jsem spíš co jsi říkal na Eidyho podvozek. Každý když slyší +200% si myslí, že to nebude pružit/fungovat 4
10:22:40
01.10.2013
-> Danster: do kopce bída, ale dolů to upalovalo ukrutně 3
10:20:27
01.10.2013
-> Eidy 01.10.13 07:57:38: na čechy se vymrdat, ale z druhý strany kopce, v Německu, tam jsou panečku cestičky :-)
10:15:56
01.10.2013
Danster
-> Eidy: Taky gratulace k pohárům a diplomům, které jsou každopádně zasloužené4
-> Luky: No když jsem tě míjel tak jsem si zrovna říkal jak ten stejšn asi jede v takovym obsazení1
10:04:27
01.10.2013
Mates
-> Tuner#2: Chce to pružiny od tebe, občas to šlo na doraz.Doufám jen, že to vydrží lak. Jinak svezení to bylo nádherné až na některé díry, kde jsem myslel, že je po kole.
08:31:35
01.10.2013
-> vhml: na motorce super, ale stejšnem ve 4 lidech to zas taková hitparáda nebyla 3 Jeli jsme na Pancíř směrem od Nýrska, a od přehrady do Hojskovky se tomu teda moc nechtělo... No, a taky jsme tam přijeli pozdě a nikoho už tam nenatočili, což byl náš hlavní úkol od Romana 63 40
08:15:36
01.10.2013
-> vhml: díky 4
-> Eidy: To zní jako plán na jaro 5
07:57:38
01.10.2013
-> vhml: Přesně tudy jsme jeli. To je tak pěkná cesta, že bych se příští rok sebral a šel si to projet jen tak.
07:22:43
01.10.2013
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.10.13 00:51:40: nevím kudy se jelo, ale na motorkách jezdíme od Běšin po hlavní na Rudu a přes Špičák dolů do Nýrska ( nebo naopak ). je z toho 50km slušný kličkovaný mapy.cz/
