20:54:24
21.10.2013
-> vhml: To budete koukat ;)
-> T: No, koukal jsem nedávno na svoje videa a musím říct, že jsem se vyjezdil. Dneska to to dávám mnohem líp. Nicméně pořád vidím prostory ke zlepšení a to především v pravé noze. Občas na to moc hamtám. Myslím na plyn. Chce to víc citu, co nejširší stopu a taky mám lepší čip, čili vyšší maximálku. Mělo by to něco přidat. Cílem je 2:05. Ale chci si to především užít.
19:48:56
21.10.2013
-> vhml: : tak, tak 40
-> Eidy: : Kóča nedrží, že ji chceš vyměnit bačkůrky ? 40
zrovna koukám na videa, abych potrénoval 40 a asi by to i nebylo špatný jet to s tímhle.....to bys na ty 2 minuty dosáhl 4
19:48:23
21.10.2013
-> vhml: Do toho otevřenýho kufru
19:47:02
21.10.2013
-> Eidy 21.10.13 19:42:44: to jsem zvedav kam to dáš :-D
19:42:44
21.10.2013
Vymejšlím blbosti :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.10.2013 19:42:44
17:05:12
19.10.2013
Shader
-> Petrson: Dík
16:45:15
19.10.2013
Shader
-> Eidy 18.10.13 19:07:45: Hezké... jdou spaxy sehnat i u nás? Na speedpru jsem se díval, že je z prodeje vyřadili.
16:37:39
19.10.2013
ZdrubT
Ty moje tam takly, teda hlavně jeden.
19:22:29
18.10.2013
-> Nwkt: No a to je ono. Někdo to někdy napsal a už všechny tečou. Jako já viděl za celou dobu asi jeden tekoucí. Toť vše. Špatnejch GAZů jsem viděl víc.
19:21:01
18.10.2013
-> Eidy: Někdo to tu psal ne?
19:20:33
18.10.2013
-> Nwkt: Proč zase?
19:10:00
18.10.2013
-> Eidy: Potunili to, nebo to kolem toho bude zase téct?
19:07:45
18.10.2013
-> minno: vyřídím :)
Angličani si pospíšili a právě jsem si přivezl toto. Už dávají čudlítka na točítka a lze štelovat i rukou. Ale je to neodpružená hmota takže pryč s tím :D
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.10.2013 19:07:45
upraveno 1x, naposled 18.10.2013 19:08:47
13:47:55
18.10.2013
-> Eidy 11.10.13 19:58:21: to ja som sa nesmial tebe, to bolo smerované tvojim mechanikom3 Inak ich pochváľ za dobrú prácu158
20:04:53
16.10.2013
-> Tuner#2: Nemáš za co. Bylo to fajn a za týden zdar. 4
18:30:33
16.10.2013
-> Eidy: Díky za návštěvu, prima to dnes uteklo v práci 4
upraveno 1x, naposled 16.10.2013 18:30:51
20:40:26
11.10.2013
-> T: Tobě určitě jo.
20:34:32
11.10.2013
-> Eidy: : a to se to o mě moc často neříká 3 hurá 40 ale chápu dobře teda, že mě by se protlum vešel ? 40
20:31:34
11.10.2013
-> T: 4 Ty jsi ale chytrý hoch.
upraveno 1x, naposled 11.10.2013 20:31:56
