17:36:24
27.10.2013
Masakr. I z videa z toho jde strach...171
20:55:27
24.10.2013
Star LC20
-> Eidy: 3 3 přesně, nechutný tohleto.
20:40:43
24.10.2013
-> Star LC20: Tak víš jak. Za prachy si koupíš všechno.1
19:49:04
24.10.2013
Star LC20
47 47 máš teda štěstí, ty kluku, že jsou lidi, co Ti na tom keplu furt dělají, a ty jen sklízíš
13:23:28
23.10.2013
M@rtin
-> Eidy: Až nebudou mechanici mít co dělat, tak je pošli ke mě, nějakou práci jím najdu 3 4
07:45:07
23.10.2013
-> M@rtin: Sakra. Už to všichni vědí. 8
1
07:28:09
23.10.2013
M@rtin
-> Eidy: Promáznul?? všude tady čtu, jaké máš dvorní mechaniky, tak jsi to mohl napsat po pravdě ....
nechal promáznout unibaly 3 3
21:27:14
22.10.2013
Dneska jsem ještě pro jistotu promáznul všechny unibaly.
12:37:47
22.10.2013
Já jsem to jel ( snad nelžu, už si taky pamatuju prd, v nějakým tématu je to napsaný ) s octávkou RS za 2:21 ( ale to bylo první kolo v životě v Mostě ). Jezdili jsme i s kombíkovým Superbem v podobným tempu.
Takže 2:25 s Tého erkem musí jít celkem v pohodě si myslím. Co ztratí na motoru dožene na podvozku a gumách.
upraveno 2x, naposled 22.10.2013 12:41:25
12:28:04
22.10.2013
spyker
Já dal s passatem 2:30 to jestli dáš taky tak se jdu zahrabat 1
08:36:00
22.10.2013
-> Eidy: : no jak říkám..2:30 a pokud by bylo 2:25, tak ani neusnu 40 4
21:51:15
21.10.2013
-> T: Tak 2:25 4
21:26:23
21.10.2013
-> Eidy: : to je tak strop auta 40 já bych bral i o 10 vteřin víc 40
21:15:43
21.10.2013
-> T: Kolik, 2:20?
21:12:53
21.10.2013
-> Eidy: : to dáš při pěkném počasí 4
já mám cíle mnohem,mnohem,mnohem,mnoh em skromnější 3
21:08:48
21.10.2013
-> T: Jojo, 2:08.
Tlumiče jsou tam a Kóča spokojeně vrní. 5 Teď se jdu věnovat AVON slicku.1
21:08:01
21.10.2013
Toušík
-> Eidy: Aha promiň to jsem si nepřečet. Ale tak počítám že pro tebe ideální že si to odzkoušíš a pak už dáš rovnou nějakej překopanej podvozek ve stylu F1 :) Jinak auto jsem okouknul na Běšinech a moc hezký.
21:05:45
21.10.2013
-> Eidy: : tak toho stejného názoru jsem také...o té pravé noze 4 ale jinak jezdit takhle tak jsem spokojen se sebou 4
tak budu držet palce, co jsem dobře viděl, tak jsem našel nej kolo 2:09 nebo 8 , je to tak?
21:03:46
21.10.2013
-> Toušík: Jak už jsem psal, SPAX tyhle tlumiče nerepasuje. Takže smolík.
