21:51:15
21.10.2013
-> T: Tak 2:25 4
21:26:23
21.10.2013
-> Eidy: : to je tak strop auta 40 já bych bral i o 10 vteřin víc 40
21:15:43
21.10.2013
-> T: Kolik, 2:20?
21:12:53
21.10.2013
-> Eidy: : to dáš při pěkném počasí 4
já mám cíle mnohem,mnohem,mnohem,mnoh em skromnější 3
21:08:48
21.10.2013
-> T: Jojo, 2:08.
Tlumiče jsou tam a Kóča spokojeně vrní. 5 Teď se jdu věnovat AVON slicku.1
21:08:01
21.10.2013
Toušík
-> Eidy: Aha promiň to jsem si nepřečet. Ale tak počítám že pro tebe ideální že si to odzkoušíš a pak už dáš rovnou nějakej překopanej podvozek ve stylu F1 :) Jinak auto jsem okouknul na Běšinech a moc hezký.
21:05:45
21.10.2013
-> Eidy: : tak toho stejného názoru jsem také...o té pravé noze 4 ale jinak jezdit takhle tak jsem spokojen se sebou 4
tak budu držet palce, co jsem dobře viděl, tak jsem našel nej kolo 2:09 nebo 8 , je to tak?
21:03:46
21.10.2013
-> Toušík: Jak už jsem psal, SPAX tyhle tlumiče nerepasuje. Takže smolík.
21:00:58
21.10.2013
Toušík
-> Eidy: Jen jestli já můžu jak je to potom s repasí? Protože chápu že se jim to nechá odeslat zpět na repas, ale u tebe je mi jasný že potřebuješ ladit já když bych to chtěl na rally tak spíš uvažuju o HP rychle opraví je to přeci jen v čechách. Nebo je tady nějaké zastoupení na spax?
20:54:24
21.10.2013
-> vhml: To budete koukat ;)
-> T: No, koukal jsem nedávno na svoje videa a musím říct, že jsem se vyjezdil. Dneska to to dávám mnohem líp. Nicméně pořád vidím prostory ke zlepšení a to především v pravé noze. Občas na to moc hamtám. Myslím na plyn. Chce to víc citu, co nejširší stopu a taky mám lepší čip, čili vyšší maximálku. Mělo by to něco přidat. Cílem je 2:05. Ale chci si to především užít.
19:48:56
21.10.2013
-> vhml: : tak, tak 40
-> Eidy: : Kóča nedrží, že ji chceš vyměnit bačkůrky ? 40
zrovna koukám na videa, abych potrénoval 40 a asi by to i nebylo špatný jet to s tímhle.....to bys na ty 2 minuty dosáhl 4
19:48:23
21.10.2013
-> vhml: Do toho otevřenýho kufru
19:47:02
21.10.2013
-> Eidy 21.10.13 19:42:44: to jsem zvedav kam to dáš :-D
19:42:44
21.10.2013
Vymejšlím blbosti :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.10.2013 19:42:44
17:05:12
19.10.2013
Shader
-> Petrson: Dík
16:45:15
19.10.2013
Shader
-> Eidy 18.10.13 19:07:45: Hezké... jdou spaxy sehnat i u nás? Na speedpru jsem se díval, že je z prodeje vyřadili.
16:37:39
19.10.2013
ZdrubT
Ty moje tam takly, teda hlavně jeden.
19:22:29
18.10.2013
-> Nwkt: No a to je ono. Někdo to někdy napsal a už všechny tečou. Jako já viděl za celou dobu asi jeden tekoucí. Toť vše. Špatnejch GAZů jsem viděl víc.
