zavidim....ale v dobrom.
10:17:26
12.06.2022
12.06.2022
napenovac je velmi dobra vec a este to aj setri
zavidim....ale v dobrom.09:54:07
12.06.2022
12.06.2022
-> Bukaj: Dej pokoj s takovejma věcma. Teď jsi vyděsil ty mě. Jsem si to představil.
09:50:20
12.06.2022
12.06.2022
-> Eidy: Juj, na první pohled jsem se lekl, že se stala nějaká nehoda a že to je pěna z hasičáku...
21:33:22
11.06.2022
11.06.2022
Dneska koupání a první test napěňovače. Super věcička.
21:17:15
16.05.2022
16.05.2022
-> Eidy: takhle severem jsme se vraceli z Mostu na podzim 19. Moc pěkná projížďka
17:56:52
16.05.2022
16.05.2022
M@rtin
-> Eidy: Sic tímhle směrem moc nejezdím, a jednou o víkendu jsem tudy z hotelu jel do Chomutova do ZOO s rodinou a mezi Bolehoří a Svahovou se jezdili závody do vrchu
17:27:08
16.05.2022
16.05.2022
-> M@rtin: Nejkrásnější úsek je Sv. Kateřina - Kalek.
Na hřebenovkách dost turistů, cyklistů a úzká silnice, to je spíš na kochačku.
16:24:07
16.05.2022
16.05.2022
M@rtin
-> Eidy 15.05.22 19:42:24: Mé oblíbené silnice v Krušných horách. Cínovec, Fláje, Nová Ves ....
22:27:47
15.05.2022
15.05.2022
-> Eidy 15.05.22 19:43:24: Toto ja mám cez leto so škodovkou každý deň
21:41:35
15.05.2022
15.05.2022
Lubes120
-> Eidy 15.05.22 19:43:24: tak to musel byť zážitok umývať
21:31:46
15.05.2022
15.05.2022
-> vhml, havlik: Jasný
20:34:40
15.05.2022
15.05.2022
-> vhml:
vyrobiš mu 3cm podložky pod pružiny a jede
vyrobiš mu 3cm podložky pod pružiny a jede20:18:59
15.05.2022
15.05.2022
-> Eidy 15.05.22 19:42:24: takže ten Revival s Kocou platí? :-D
19:44:43
15.05.2022
15.05.2022
Hezký silnice tam jsou.
19:43:24
15.05.2022
15.05.2022
Pár tisíc mrtvolek.
19:42:24
15.05.2022
15.05.2022
V pátek krátká projížďka asi 90 km. Hezký to bylo. A dneska 270. Projel jsem si Krušné Hory. Spousta zdvižených palců.
19:48:21
29.04.2022
29.04.2022
-> Eidy: tak prijed do LBC, dohodnu Ti brzdu u Boury ;)
14:20:08
29.04.2022
29.04.2022
-> m8rinek: To je slušnej čas.
Ještě jsem to pořád nezvážil ani neodbrzdil, ale tajně doufám, že je to 800kg a 150HP.
13:45:39
29.04.2022
29.04.2022
Kolik že máš koňí a kilo? Nakonec jsem jel kompresorem(207k 1050kg) a mám 2,04 s tím, že jako řidič stojím za starou bačkoru...:)))
Eidy / Kóča
