23:21:42
04.11.2013
-> Eidy: Ty se starají jenom když z toho můžou něco vytřískat a ještě zadarmo
23:20:34
04.11.2013
Nevím, kam jinam to dát. Jak tak koukám, tak spousta značek dbá na svojí historii daleko víc než ta naše. Dají se sehnat i krásný věci s odkazem na staré doby. Bohužel z Boleslavi lze sehnat jen moderní věci s moderním logem. Trochu mě to mrzí.
www.mopar.eu/publishingim ages/.../alfa-romeo_catalo go-vintage.pdf
E: Nejvíc je snad ten "Weber hrnek".
upraveno 1x, naposled 04.11.2013 23:23:07
10:19:17
03.11.2013
-> Tuner#2: ospravedlnujem sa 3 ma to nenapadlo
00:42:23
03.11.2013
Volové, jestli je přetížíte, tak zůstane Kóča přes zimu beze změny.9
A já nebudu mít čím machrovat.
00:30:20
03.11.2013
-> Tuner#2: Nesysli pro sebe, pak musí ke mě. Tady mají celý auto na postavení 3
00:29:16
03.11.2013
-> MOLSO 03.11.13 00:03:24: Odjeli přece ke mě na tu převodovku 4 vůbec nesleduješ dění 47
00:16:15
03.11.2013
-> MOLSO: Jsem to zkusil. Řekli mi jak to mám udělat. 1
00:03:24
03.11.2013
-> Eidy: mechanici maju dovolenku ? 1
18:36:50
02.11.2013
Vrátil jsem vyprané koberce, zkontroloval napnutí rozvodového řetězu, poladil vzdálenost snímače otáček a udělal výkres uložení pro další unibaly.
10:14:57
29.10.2013
Vrba
-> vhml: Přesně jak říká Eidy. Ve špičce je termistor a zbytek už je jen pružina s kontaktem. Takže na té špičce to je nejpřesnějsí,zbytek už je jen tepelná vodivost těla.
09:31:57
29.10.2013
-> vhml: Snímá to víceméně všude, ale nejvíc koncem. Dole na dně je taková malá čočka odporovýho materiálu a pak už jen pružina přes celej snímač až nahoře ke konektoru.
09:25:46
29.10.2013
-> Vrba 29.10.13 09:09:54: hele a čidlo snímá jen čelem, nebo celým povrchem? Protože jak to mám já, tak do kontaktu s olejem přichází jen čelo, ta plocha válce vůbec. Ale měří to...
09:09:54
29.10.2013
Vrba
-> Antony: No právě,lepší je to umístit tak,aby v okolí toho čidla intenzivně proudil olej. Když je to za rohem,tak se teplo přenese pouze tepelnou vodivostí toho téčka.
08:56:10
29.10.2013
Antony - zrušená registrace
-> Vrba: to bude špatně umístěným čidlem. Mám tam "T" a čidlo vlastně "za rohem" takže tam olej neproudí . .
08:39:10
29.10.2013
-> T 28.10.13 17:18:11: měřím ve stejném místě na obou autech. Po jízdě cca 100 stupňů...
08:34:33
29.10.2013
Vrba
-> Antony: 70st značí spíše obrovskou chybu měření. Mám čidlo také v tom šroubu v prsách,ale s tím,že cca 3-4 mm čidla se koupe přímo v proudu oleje čelně a teplota běžně 90-100 st,na dálnici jde i na 120-125st při plném plynu.
17:59:04
28.10.2013
-> Antony: Já to beru ve vaně.
17:37:23
28.10.2013
-> T: není no. Možná je to tím, že jsem jel ostrý jen 3 kola. A taky možná taky tvarem toho "T" šroubení ve kterým je čidlo plus policajt.
17:31:01
28.10.2013
-> Antony: : já mám tušení, čím to,ale je to v rámci mezí, jinak těch 70 není moc 131
17:26:14
28.10.2013
-> T: tak to berem ze stejného místa. jsem hold asi jenom "měkej" 3
upraveno 1x, naposled 28.10.2013 17:27:05
