19:58:55
21.06.2022
-> Eidy: moc pěkný! Těším se na více info a nějaké pohyblivé obrázky. Zbyl Ti teď vůbec ještě nějaký sen?
19:54:13
21.06.2022
Hlásím návrat domů ze šestidenního výletu za vodu. Splnil jsem si další sen a protáhnul Kóču po asfaltu v Goodwoodu. A cestou zpátky stihnul jedno kolo na Nordschleife. Prostě pořádný petrolheadí výlet.5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.06.2022 19:54:13
10:17:26
12.06.2022
napenovac je velmi dobra vec a este to aj setri5 zavidim....ale v dobrom.
09:54:07
12.06.2022
-> Bukaj: Dej pokoj s takovejma věcma. Teď jsi vyděsil ty mě. Jsem si to představil.
09:50:20
12.06.2022
-> Eidy: Juj, na první pohled jsem se lekl, že se stala nějaká nehoda a že to je pěna z hasičáku...3
21:33:22
11.06.2022
Dneska koupání a první test napěňovače. Super věcička. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.06.2022 21:33:22
21:17:15
16.05.2022
-> Eidy: takhle severem jsme se vraceli z Mostu na podzim 19. Moc pěkná projížďka
17:56:52
16.05.2022
M@rtin
-> Eidy: Sic tímhle směrem moc nejezdím, a jednou o víkendu jsem tudy z hotelu jel do Chomutova do ZOO s rodinou a mezi Bolehoří a Svahovou se jezdili závody do vrchu4
17:27:08
16.05.2022
-> M@rtin: Nejkrásnější úsek je Sv. Kateřina - Kalek.
Na hřebenovkách dost turistů, cyklistů a úzká silnice, to je spíš na kochačku.
16:24:07
16.05.2022
M@rtin
-> Eidy 15.05.22 19:42:24: Mé oblíbené silnice v Krušných horách. Cínovec, Fláje, Nová Ves ....
22:27:47
15.05.2022
-> Eidy 15.05.22 19:43:24: Toto ja mám cez leto so škodovkou každý deň3
21:41:35
15.05.2022
Lubes120
-> Eidy 15.05.22 19:43:24: tak to musel byť zážitok umývať 3
21:31:46
15.05.2022
-> vhml, havlik: Jasný 3
20:34:40
15.05.2022
-> vhml: 3 3 vyrobiš mu 3cm podložky pod pružiny a jede
20:18:59
15.05.2022
-> Eidy 15.05.22 19:42:24: takže ten Revival s Kocou platí? :-D
upraveno 1x, naposled 15.05.2022 20:48:00
19:44:43
15.05.2022
Hezký silnice tam jsou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.05.2022 19:44:43
19:43:24
15.05.2022
Pár tisíc mrtvolek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.05.2022 19:43:24
19:42:24
15.05.2022
V pátek krátká projížďka asi 90 km. Hezký to bylo. A dneska 270. Projel jsem si Krušné Hory. Spousta zdvižených palců. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.05.2022 19:42:24
upraveno 1x, naposled 15.05.2022 19:43:44
19:48:21
29.04.2022
-> Eidy: tak prijed do LBC, dohodnu Ti brzdu u Boury ;)
