09:25:46
29.10.2013
29.10.2013
-> Vrba 29.10.13 09:09:54: hele a čidlo snímá jen čelem, nebo celým povrchem? Protože jak to mám já, tak do kontaktu s olejem přichází jen čelo, ta plocha válce vůbec. Ale měří to...
09:09:54
29.10.2013
29.10.2013
Vrba
-> Antony: No právě,lepší je to umístit tak,aby v okolí toho čidla intenzivně proudil olej. Když je to za rohem,tak se teplo přenese pouze tepelnou vodivostí toho téčka.
08:56:10
29.10.2013
29.10.2013
Antony - zrušená registrace
-> Vrba: to bude špatně umístěným čidlem. Mám tam "T" a čidlo vlastně "za rohem" takže tam olej neproudí . .
08:39:10
29.10.2013
29.10.2013
-> T 28.10.13 17:18:11: měřím ve stejném místě na obou autech. Po jízdě cca 100 stupňů...
08:34:33
29.10.2013
29.10.2013
Vrba
-> Antony: 70st značí spíše obrovskou chybu měření. Mám čidlo také v tom šroubu v prsách,ale s tím,že cca 3-4 mm čidla se koupe přímo v proudu oleje čelně a teplota běžně 90-100 st,na dálnici jde i na 120-125st při plném plynu.
17:59:04
28.10.2013
28.10.2013
-> Antony: Já to beru ve vaně.
17:37:23
28.10.2013
28.10.2013
-> T: není no. Možná je to tím, že jsem jel ostrý jen 3 kola. A taky možná taky tvarem toho "T" šroubení ve kterým je čidlo plus policajt.
17:31:01
28.10.2013
28.10.2013
-> Antony: : já mám tušení, čím to,ale je to v rámci mezí, jinak těch 70 není moc
17:26:14
28.10.2013
28.10.2013
-> T: tak to berem ze stejného místa. jsem hold asi jenom "měkej"
17:18:11
28.10.2013
28.10.2013
-> Antony: : img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3539_2012-03
-04_18-40-24_80.jpg jak kouká pod prsama ten červenej kablík se žlutou koncovkou....a točím dle otáčkoměru tak 6,5....kde je skutečnost nevím
17:11:01
28.10.2013
28.10.2013
-> T:
-> Eidy: odkud máte branou teplotu oleje? Já z mazacího kanálu před filtrem, točil jsem to do 5500ot/min, ale přes 70 jsem se nedostal.
16:43:21
28.10.2013
28.10.2013
-> Eidy: : tak to je jde....já jsem lezl lehce nad 100 st.
15:13:19
28.10.2013
28.10.2013
-> Antony: Tak to je pohoda.
-> spyker: Nedostal. Byl velkej provoz. Pouštěli to po 27 autech a pořád jsem někoho dojížděl.
15:01:15
28.10.2013
28.10.2013
spyker
a jak jsi na tom s časem dostal jsi se na lepší?Jinak videa sou supr ... aspoň nějaký racing erko v čr co jezdí okruhy a má to kvalitně natočený ;)
14:15:22
28.10.2013
28.10.2013
-> Eidy: Za cestu od tebe a po okruhu. Spotřeba cca 8,5 komplet.
Těch tvých 26 je taky krása, ale za to svezení to určitě stojí
14:11:51
28.10.2013
28.10.2013
-> Antony: Za celou cestu nebo na okruhu?
Ještě jsem spočetl spotřebu paliva a ta je neuvěřitelně krásných 26 litrů.
14:06:15
28.10.2013
28.10.2013
-> Eidy 28.10.13 11:02:47: tak to je paráda
mě to zblajzlo cca 3 dcl. .
mě to zblajzlo cca 3 dcl. .13:55:23
28.10.2013
28.10.2013
-> T: na 100°C. Akorát.
13:52:54
28.10.2013
28.10.2013
-> Eidy: : to je velice parádní zpráva
a na kolik se ti vůbec ohřál olej na okruhu ?
a na kolik se ti vůbec ohřál olej na okruhu ?11:16:53
28.10.2013
28.10.2013
-> Eidy: bohvie co ti tam doliali za mazut
Eidy / Kóča
