21:30:24
09.01.2014
-> Eidy: It's alive! :-)
21:29:30
09.01.2014
-> Eidy: : asi bych se nebál na to sání stoupnout, takže tohle je fakt slušný 131
21:26:18
09.01.2014
-> Tuner#2: Asi máš pravdu.
Jinak abyste věděli, že nekecám, tak
Pumpující sání
3
21:17:55
09.01.2014
-> Eidy 09.01.14 20:56:53: Hmm, takže to taky odflákli.
Hele asi je vyhodíme oba a začnem si dělat auta sami ne? Na fóru se dá vyčíst jak na to, tak to třeba zvládnem 4
Ale jinak mazec 9
21:11:29
09.01.2014
-> Eidy: : vzhledem k tomu, že jsem to sání měl v ruce, tak se tak divím 131
tak jedině dát doprostřed rozpěrku....... závit s velkejma podložkama a to by mohlo fungovat 4
21:06:04
09.01.2014
-> T: Úchylný co? 6 vrstev skla a jedna karbonu a pumpuje to jako divý.
-> m8rinek: Až to praskne, tak to budu řešit.1
21:04:33
09.01.2014
-> vhml: Tak nějak 3 . Naštěstí jestli praskne, tak to prostě bude brát falešnej vzduch. Na plnej ceres to není znát a při zavřený klapce to bude mít vyšší volnoběh no. Starý sání mi prasklo minimálně čtyřikrát. 40
Ale když se do toho opřu rukou, tak to prostě nezmáčku ani z poloviny. To musí bejt ukrutná síla.1
21:02:45
09.01.2014
-> Eidy: Co tam přikarbonovat na příč nějaký žebro třeba z hliníkový pásoviny?
21:01:04
09.01.2014
-> Eidy: : to sání se prohejbá ? 131
20:58:09
09.01.2014
-> Eidy 09.01.14 20:56:53: chybí málo aby žralo i děti kolem cesty 3
Co z toho motoru asi zbyde až to sání praskne a nasaje se samo :-D
upraveno 1x, naposled 09.01.2014 20:59:03
20:56:53
09.01.2014
Cýjo, sání je nainstalovaný a zkuzmo jsem to nadráždil. Kolem volnoběhu to nemá na polochtání takovou odezvu díky většímu objemu komory, ale s tím jsem počítal. S čím jsem ovšem nepočítal resp. mě nenapadlo, že to bude až tak moc, tak to je deformace komory vlivem podtlaku. Střed vrchní plochy pumpuje minimálně o 5mm. 9 Tak to abych si to původní sání nechal a možná ho budu ještě vracet.
12:13:49
09.01.2014
-> radekp: Jenže trumpetky jsem chtěl pěkný především zevnitř, takže by to znamenalo třídílnou formu dělanou na CNC. A navíc nevím, jak bych ty půlky k sobě slepil, aby to bylo hezký. Beztak to musíš přetáhnout tkaninou. Jako neříkám, že to nejde udělat líp, ale v mých možnostech to není. A nebo dvoudílná forma, natlačit dovnitř tkaninu (ideálně prepreg), složit a dovnitř dát nafukovací jádro, namáčknout na stěny a do pece. Jako u Koenigseggu. 1 Ale tohle jde mimo moje možnosti.
A díky.
12:05:16
09.01.2014
-> Eidy: Pěkný sání!Ale kdyby byla forma na půlky, které bys následně slepil, ušetřil by sis plno práce, "nátrubky" by mohly být čisté, pohledové...
22:59:13
08.01.2014
-> T: Díky. Od tebe to těší dvojnásob.
22:07:54
08.01.2014
-> Eidy: : sakra, zaostávám 8 to abych se do něčeho konečně pustil 168 1
máš to parádní, velkej respekt za trpělivost 4
20:49:04
08.01.2014
-> Tuner#2: Ale taky mi to trvalo, než jsem je našel. Ale dyk víš jak, za prachy si koupíš všechno. 47
-> Milan 136: Díky.4
20:31:24
08.01.2014
Kouká ty Tvý mechoši, to sou jiný fachmani než ty moje paka 8 1
19:46:00
08.01.2014
-> Eidy: paráda. Kdybych nosil klobouk, je dole4
19:40:02
08.01.2014
-> Jindas: To i díky tobě.
-> Kuba105: Díky pane.
-> gyuri33: Já ne, to moji mechanici. 40 Nic moc na tom není. Spíš o pečlivosti a trpělivosti a vědět jak co udělat.
-> De&coN: Díky.
-> castrol: 47
upraveno 1x, naposled 08.01.2014 19:42:26
