22:28:57
22.06.2022
-> Lubes120: Na Worthersee bych vyrazil asi jen na kukačku. Tam by trackcar nikdo nedocenil. 1
21:27:58
22.06.2022
Lubes120
-> Eidy 22.06.22 16:01:42: ja som raz bol iba na worthersee ale toto je asi úplne niekde inde 4
16:01:42
22.06.2022
-> Lubes120: A to jsem fotil jen to nejzajímavější. Minimálně půlka aut na fotkách není. Nestíhal jsem.
11:25:40
22.06.2022
Lubes120
-> Eidy 22.06.22 11:09:56: tak to je masaker 9 každú druhú fotku som si musel najprv utrieť sliny aby som videl na displej 9 musel to byť riadny zážitok, vidieť že je to úplne iná liga 9
11:09:56
22.06.2022
22.06.2022
Mates
-> Eidy: pecka5, taky se těším na video.
08:30:18
22.06.2022
-> Eidy 21.06.22 20:45:08: Noo, tak to zas nie1 Alebo žeby?40
07:21:23
22.06.2022
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: nu paráda. Těším se na report156
23:31:16
21.06.2022
-> MVM 21.06.22 21:22:55: Díky. Snažím se, dělat si v životě radost. 4
-> havlik 21.06.22 21:45:05: Neboj, v článku bude vysvětlení. 1
-> Bukaj 21.06.22 22:39:52: Až mě pozvou na Pebble Beach nebo na Pikes Peak, pojedu. 3 3
22:39:52
21.06.2022
-> Eidy: A kdy se s Kóčou vydáš za velkou louži? 1
21:55:04
21.06.2022
-> havlik: Joo nehořava Nomex, to by byl v nouzi jako suchá zapálená pampeliška..3
21:45:05
21.06.2022
A nikdo neocenil jakou má pěknou vzdušnou kombinezu3
21:22:55
21.06.2022
-> Eidy: Seš borec! Ja byl na Nürburgringu munuly týden a nestihl jsem krom prochazky v boxech a kladika staryho Fahrerlageru vubec nic. Zkrátka umíš si splnit sny po svym..
20:45:08
21.06.2022
-> minno 21.06.22 20:21:01: Jenže ty bys to jel okreskama týden tam a týden zpátky. 3
-> Jozka 21.06.22 20:40:27: To taky jsem! 1
20:40:27
21.06.2022
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: 3 Jsi mi připomněl jednoho kamaráda - jseš přímo ilustrace jeho rčení: "Táák, a teď jsem spokojená držka!"
20:21:01
21.06.2022
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: Paráda. Po vlastnej ose s Kóčou si tam predpokladám ale nebol1 Osobne by bol pre mňa väčší sen a zážitok práve toto1
20:07:02
21.06.2022
-> radekp: Ale jo, něco by se našlo. A kdyby ne, tak vymyslím. 4 1
19:58:55
21.06.2022
-> Eidy: moc pěkný! Těším se na více info a nějaké pohyblivé obrázky. Zbyl Ti teď vůbec ještě nějaký sen?
19:54:13
21.06.2022
Hlásím návrat domů ze šestidenního výletu za vodu. Splnil jsem si další sen a protáhnul Kóču po asfaltu v Goodwoodu. A cestou zpátky stihnul jedno kolo na Nordschleife. Prostě pořádný petrolheadí výlet.5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.06.2022 19:54:13
