20:53:19
24.06.2014
-> Deacon: A navrch tygří potahy a pořádný křídlo.3
20:51:19
24.06.2014
-> Deacon: dvě pružiny na sebe a dopředu plastový třmeny3
20:49:38
24.06.2014
Deacon
-> Milan 136: A nakopat zadek do výšky! 3 Pardon Eidy 4
22:27:38
23.06.2014
-> Deacon: 3 a hlavně to celý rozpasovat. když to lícuje, není to ono3
06:09:11
23.06.2014
Deacon
-> Eidy 22.06.14 17:39:09: Mě není k čemu gratulovat, to bych na to musel hodit nějaký plasty, samolepky a udělat nějakou patinu sprejíčkama 3
21:07:11
22.06.2014
-> Eidy: : jasný, ale i tak si fakt myslím, že hezká práce, měl fakt na víc mi přišlo, semafor, nesemafor 4 5
20:59:18
22.06.2014
-> T: Csss, si fakt kámoš teda.3 3 Ale jo, taky jsem čekal o trochu větší nátěr. Ale bez semaforu a fotobuňky je to těžký posoudit.
20:51:14
22.06.2014
-> Eidy: : čekal jse,, že Ti ujede o víc 40 dobrá práce 4
17:39:09
22.06.2014
Díky všem.
-> Mates, Deacon: Díky. Vám patří taktéž gratulace za ocenění.4
17:14:03
22.06.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: taktéž gratulace 4
17:11:01
22.06.2014
Deacon
-> Eidy: Gratuluji 6 Kdyby byl slalom na rovnější ploše, určitě by to bylo ještě lepší 4
17:06:39
22.06.2014
oppik
-> Eidy: gratuluju k pohárům.máš pěkný videa z okruhů
16:39:27
22.06.2014
Mates
-> Eidy: No vidíš a to jsi nechtěl jet, gratulace 4 . Taky jsem si přivezl pohárek,ale z jiné kategorie. Na slalom a sprint nemohu pomýšlet, ikdyž slalom jsem čuměl, jak motor šlapal.
16:34:08
22.06.2014
V Běšinech se celkem zadařilo a nakonec jsem rád, že mě Tuner2 a spol. překecali a zkusil jsem si slalom. Nějak jsem ve skrytu duše doufal, že to úplně nezmrvím, bo jsem slalom nikdy nejel. Ale výsledek super.1 vysledky.skodateam.cz/zav od
A sprinty zde vysledky.skodateam.cz/spr int
22:14:32
18.06.2014
-> Eidy 18.06.14 21:55:48: Napřed je někdo musí zbavit pavučin a umejt, protože uvnitř jsou plný písku - poslední Most domů pršelo 8 Nad přehozením čisté za čisté bych tady nebrečel 5
21:55:48
18.06.2014
-> Tuner#2: Ciwe, přivez kola s sebou a přehodíme to v kempu. Ti pomůžu a za 10 minut nemáme co dělat.1
-> vhml: Naštěstí jedeme 4 auta, takže nepojedu žádnou střelbu. Jinak bych měl na předku taky haldu much.40
21:54:51
18.06.2014
Já mám na seatu sbírku much z celý republiky a ještě jižního Polska, měním za cokoliv dobrýho nebo dobře pitnýho 3
21:52:59
18.06.2014
-> vhml 18.06.14 21:51:53: Do toho jdu taky, po žluté jdou nejvíc, takže pokud to bude na kila, tak to vypadá na dobrý obchod 2 3
21:51:53
18.06.2014
-> Čokin 18.06.14 21:50:01: měním jen české mouchy za moravské uzené 3
21:50:01
18.06.2014
Čokin
-> vhml: Tak v Běšinách můžeme směnit české mouchy za moravské3
