19:46:48
25.06.2022
25.06.2022
Rychlá domluva s panem Kalouskem a dneska jsem si přivezl upravenou řemenici s broušeným ocelovým kroužkem.
19:44:53
25.06.2022
25.06.2022
Od čtvrtka takhle. Začalo téct gufero na řemenici, protože se vyjela drážka navzdory eloxu.
06:24:27
24.06.2022
24.06.2022
-> Eidy: zmínka a fotky na SH je super
20:18:38
23.06.2022
23.06.2022
-> MVM: Stačila by lokální přeháňka v poslední zatáčce před šikanou. To víš, že bych ji tam bokem povodil.
19:58:23
23.06.2022
23.06.2022
-> Eidy:
Dival jsem se i na onboard. No zrovna na takové show legendární jsem si skoro říkal, že se mohla objevit typická anglická dešťová přeháňka, a mohl jsi tam v těch táááhlých rychlých zatáčkách ukázat jak se to jede driftem.
Byť zrovna já jsem Ti to vyčítal že to třeba v Mostě zpomaluje.. no tady jsi jim to měl vyšvihnout
18:57:34
23.06.2022
23.06.2022
Přihodil jsem ještě 4 fotky ze Speedhunters.
10:18:10
23.06.2022
23.06.2022
-> T: Ne, Magda tam ještě nebyla. A datum jsem opravil, díky za upozornění.
S NS bych to asi nesrovnával. Je to trochu jiná skupina lidí. Každý má svoje.
07:00:51
23.06.2022
23.06.2022
-> Eidy: konečně jsem se dostal k tomu to všechno přelouskat....a co na to říct
očividně to stálo za to a kam s na to hrabe NS
Ta trať je opravdu hodně rychlá, to je samá 4 a 5
Na NS jsem si říkal, že jedeš nějak pomalu a ono to bylo na pohodičku :-)
A nevím proč, ale myslel jsem, že už tam byla Magda a ono ne ?
Jo a na NS je špatně datum
22:28:57
22.06.2022
22.06.2022
-> Lubes120: Na Worthersee bych vyrazil asi jen na kukačku. Tam by trackcar nikdo nedocenil.
21:27:58
22.06.2022
22.06.2022
Lubes120
-> Eidy 22.06.22 16:01:42: ja som raz bol iba na worthersee ale toto je asi úplne niekde inde
16:01:42
22.06.2022
22.06.2022
-> Lubes120: A to jsem fotil jen to nejzajímavější. Minimálně půlka aut na fotkách není. Nestíhal jsem.
11:25:40
22.06.2022
22.06.2022
Lubes120
-> Eidy 22.06.22 11:09:56: tak to je masaker
každú druhú fotku som si musel najprv utrieť sliny aby som videl na displej
musel to byť riadny zážitok, vidieť že je to úplne iná liga
11:09:56
22.06.2022
22.06.2022
Pánové, máte to tu: skoda-virt.cz/cz/.../864-
goodwood-players-show-clas
sic
08:49:42
22.06.2022
22.06.2022
Mates
-> Eidy: pecka
, taky se těším na video.
, taky se těším na video.08:30:18
22.06.2022
22.06.2022
22.06.2022
22.06.2022
-> Eidy 21.06.22 19:54:13: nu paráda. Těším se na report
23:31:16
21.06.2022
21.06.2022
-> MVM 21.06.22 21:22:55: Díky. Snažím se, dělat si v životě radost.
-> havlik 21.06.22 21:45:05: Neboj, v článku bude vysvětlení.
-> Bukaj 21.06.22 22:39:52: Až mě pozvou na Pebble Beach nebo na Pikes Peak, pojedu.
22:39:52
21.06.2022
21.06.2022
-> Eidy: A kdy se s Kóčou vydáš za velkou louži?
21:55:04
21.06.2022
21.06.2022
-> havlik: Joo nehořava Nomex, to by byl v nouzi jako suchá zapálená pampeliška..
Eidy / Kóča
