21:44:00
02.10.2014
-> Tuner#2: vdaka 4
20:36:15
02.10.2014
02.10.2014
-> Nwkt: to aj nieco take je ?
20:26:02
02.10.2014
-> Tomáššš: Prej na lepší chlazení
20:23:25
02.10.2014
-> Eidy: aditivum ? ake ? na co ? 6
18:23:26
02.10.2014
Dneska přišly Kóče nové zadní bačkůrky. 5 Chladící okruh jsem včera napojil na vodovodní řád a nechal 15 minut pročistit. Zbývá jen pořádně odvzdušnit a je připraveno do Brna. Dal jsem 4 litry nemrzky, zbytek destilku a po odvzdušnění přidám aditivum.
21:04:37
30.09.2014
-> Eidy: OK 40
21:01:33
30.09.2014
-> T: Na Křivoklátu.1
20:23:14
30.09.2014
-> Tuner#2: , -> Eidy: : tak kde se ve čtvrtek potkáme s autama ? 40 5
12:38:06
30.09.2014
-> Eidy: he, to ja sa škodvokou vozím každý deň len tak pre radosť, pretože chcem :)
21:34:23
29.09.2014
-> Tuner#2: Dorazíš v pátek v podvečer i s MATTESSem. Popijeme a pokecáme. Odsud je to do Poděbrad blíž. 2
Ale chápu, v poho.4
21:29:22
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 21:26:17: Hezká nabídka a díky za ní, ale slíbil jsem pátek rodině a v sobotu pojedem s MATTESSem na Garde a Rapid sraz pokud si to ten uličník nerozmyslel 5
upraveno 1x, naposled 29.09.2014 21:29:49
21:26:17
29.09.2014
-> Tuner#2: Tak v pátek doraž se Žlutkou. Záclona jí udělá místo pod přístřeškem. V sobotu burza tady za Kladnem a pak můžeš jet domů. 4
21:21:21
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 21:16:47: První dva dny letos... 4 Díky.
21:16:47
29.09.2014
-> Tuner#2: Dovolená? Prevíte. 39 Ale přeju Ti to. 4
21:15:38
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 21:13:14: Co vím tak středa má být špatná... V nejhorším mám čt a pátek dovolenou :-D
21:13:14
29.09.2014
-> T: Dík.
-> Tuner#2: Zítra nic moc počasí, ale po zbytek týdne by to mělo být zase ok.
Užijte si to chlapci. Možná to vytáhnu ještě jednou. 5
20:48:05
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 20:29:17: JJ, zítra se mě bude asi taky chtít, už teď se těším...
20:46:55
29.09.2014
-> Eidy: hezky napsáno "Takhle jednou za čas je to paráda. Vzít auto a být jediným na silnici, kdo se vozí protože chce a ne protože musí. Taková svoboda." 5
20:37:08
29.09.2014
mirecek.666
-> Eidy: má pravdu předsedo :-)
