Díky za rady.
skoda-virt.cz/cz/.../1798
40-to-vrba-1
19:54:32
04.10.2014
04.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
-> Tuner#2: vdaka
20:36:15
02.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
-> Nwkt: to aj nieco take je ?
20:26:02
02.10.2014
02.10.2014
-> Tomáššš: Prej na lepší chlazení
20:23:25
02.10.2014
02.10.2014
-> Eidy: aditivum ? ake ? na co ?
18:23:26
02.10.2014
02.10.2014
Dneska přišly Kóče nové zadní bačkůrky.
Chladící okruh jsem včera napojil na vodovodní řád a nechal 15 minut pročistit. Zbývá jen pořádně odvzdušnit a je připraveno do Brna. Dal jsem 4 litry nemrzky, zbytek destilku a po odvzdušnění přidám aditivum.
Chladící okruh jsem včera napojil na vodovodní řád a nechal 15 minut pročistit. Zbývá jen pořádně odvzdušnit a je připraveno do Brna. Dal jsem 4 litry nemrzky, zbytek destilku a po odvzdušnění přidám aditivum.21:04:37
30.09.2014
30.09.2014
-> Eidy: OK
21:01:33
30.09.2014
30.09.2014
-> T: Na Křivoklátu.
20:23:14
30.09.2014
30.09.2014
-> Tuner#2: , -> Eidy: : tak kde se ve čtvrtek potkáme s autama ?
12:38:06
30.09.2014
30.09.2014
-> Eidy: he, to ja sa škodvokou vozím každý deň len tak pre radosť, pretože chcem :)
21:34:23
29.09.2014
29.09.2014
-> Tuner#2: Dorazíš v pátek v podvečer i s MATTESSem. Popijeme a pokecáme. Odsud je to do Poděbrad blíž.
Ale chápu, v poho.
Ale chápu, v poho.
21:29:22
29.09.2014
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 21:26:17: Hezká nabídka a díky za ní, ale slíbil jsem pátek rodině a v sobotu pojedem s MATTESSem na Garde a Rapid sraz pokud si to ten uličník nerozmyslel
21:26:17
29.09.2014
29.09.2014
-> Tuner#2: Tak v pátek doraž se Žlutkou. Záclona jí udělá místo pod přístřeškem. V sobotu burza tady za Kladnem a pak můžeš jet domů.
21:21:21
29.09.2014
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 21:16:47: První dva dny letos...
Díky.
Díky.21:16:47
29.09.2014
29.09.2014
-> Tuner#2: Dovolená? Prevíte.
Ale přeju Ti to.
Ale přeju Ti to.
21:15:38
29.09.2014
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 21:13:14: Co vím tak středa má být špatná... V nejhorším mám čt a pátek dovolenou :-D
21:13:14
29.09.2014
29.09.2014
-> T: Dík.
-> Tuner#2: Zítra nic moc počasí, ale po zbytek týdne by to mělo být zase ok.
Užijte si to chlapci. Možná to vytáhnu ještě jednou.
20:48:05
29.09.2014
29.09.2014
-> Eidy 29.09.14 20:29:17: JJ, zítra se mě bude asi taky chtít, už teď se těším...
20:46:55
29.09.2014
29.09.2014
-> Eidy: hezky napsáno "Takhle jednou za čas je to paráda. Vzít auto a být jediným na silnici, kdo se vozí protože chce a ne protože musí. Taková svoboda."
Eidy / Kóča
