20:55:05
27.10.2022
-> Eidy 27.10.22 20:08:58: 156
Počasí je super 5
20:08:58
27.10.2022
Krátká projížďka se zdrubT.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.10.2022 20:08:58
20:56:45
07.10.2022
07.10.2022
Dnes 110 km a pokec s partou chuligánů. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.10.2022 20:56:15
10:33:18
07.10.2022
-> jok3r: Nějaký zlepšováky se pořád najdou. Nedávno jsem měnil cyklovač stěračů, ale to nestojí za zmínku. Sundaval jsem přední víko převodovky, protože mi vypadlo hnací plastové kolečko ze spodní hřídele a nešel tachometr. Teď vymýšlím trochu aerodynamických prvků na předek. Tak uvidíme.
05:15:43
07.10.2022
jok3r
-> Eidy: je mi jasný že to nejde donekonečna předělávat, jednou prostě nastane okamžik "hotovo"4
11:40:52
06.10.2022
-> jok3r: Tak ono toho není zase tolik, co vymýšlet. Neříkám, že se nic dít nebude, to zase ne. Nějaké plány jsou a něco zkouším. 4
13:35:31
05.10.2022
jok3r
-> Eidy: Nechci být rejpal, ale od té doby co ses oženil nemá moje ranní prokrastinace u kávy náplň 1 4 1
23:55:49
08.08.2022
Fifa
-> Eidy: Gratuluju! 158 A hodně štěstí na společných cestách 4
00:51:27
03.08.2022
-> Eidy: jste skvělý pár, tak hodně šťastných let ve svazku158
18:42:28
01.08.2022
tak gratulacia a snad nejaky ten junior pretekar......co ???4
23:49:48
31.07.2022
31.07.2022
-> Eidy: Týjo - jsem předpokládal, že tuhle akci už máš dávno za sebou.. tož též gratuluju..157
22:55:42
31.07.2022
-> Milan 136: Kdepak, Kóču mám 24 let, zatímco ženu "jen" 7, takže můžeš být v klidu. Majetek nabytý před svatbou se do společného vlastnictví nepočítá. 1
22:52:37
31.07.2022
Taky se přidávám do zástupu gratulantů :)
22:47:38
31.07.2022
Eidy se voženil9
Hustý.
Tak hodně štěstí chlape, vítej mezi ženáče.
Takže teď už Ti patří jen polovina Erka?1
21:33:37
31.07.2022
k.jarek
Taktéž gratuluju6
21:26:49
31.07.2022
-> Eidy: gratuluju :-)
20:36:47
31.07.2022
Díky. 5
19:08:36
31.07.2022
-> Eidy: gratuluju!
