21:30:15
15.02.2015
Tabi
-> Eidy: Na to svařování bacha,asi před měsícem tady kousek od nás chlapíkovi vyhořela dílna v servisu,ale koberec za to nemohl.1 Snad prý špatná elektroinstalace v opravovaném autě,podle fotky co jsem viděl,tak už nebylo co opravovat.A cca pět let zpátky v naší ulici chytla garáž a skoro půlka baráku,taky od auta.Myslím,že to byla 120ka,tenkrát snad jejich kluk něco na autě "opravoval".7 Pokaždé,když něco podobného vidím,tak si říkám,že si koupím nějaký alarmy co reagují na zvýšenou teplotu nebo kouř.4 Každou chvíli taky něco svařuju a když je to odpoledne nebo navečer,tak chodím v noci dílnu zkontrolovat. 1 Jsem trochu odbočil,nikdy bych to zažít ale nechtěl.
21:09:26
15.02.2015
-> Eidy: Když balíme stánek v Koelnmesse, vyhazujou tam kilometry koberců - černých, ale i červených4
21:04:46
15.02.2015
-> Eidy: V částečným nebo při konstantím plynu bude kolísat (lambda 1) a při plným by se měla překlopit do bohaté a zůstat tam. Však mě (nám) pak napiš jak seš spokojenej. Karbec na širokopásmový se chová trochu jinak.. 4
20:53:21
15.02.2015
-> m8rinek: Budík je dělanej na úzkopásmovou. Jako neslibuju si od toho bůhví co, ale bylo to rychlejší než osazovat tišťák od Nepéra. Minimálně by měla ukázat bohatá/chudá. A to mi stačí.4
20:42:49
15.02.2015
-> MVM: Já si právě moc neumim představit co taková lambda bude ukazovat, respektive by měla ukazovat nějakej extrém v chudym a bohatym poli, nikdy konkrétní hodnotu...
Co si tak pamatuju, tak pecen psal, že to má na lambdě z oktávky a ukazovalu mu to nějakej nesmysl...
20:36:26
15.02.2015
-> m8rinek: Když budeš mít úzkopásmovou na "vstřikovacím" motoru kde funguje lambda regulační obvod - tak samozřejmě funkční lambda "skáče".. S tou životností to není bůhvíjak strašný u širokopásmových.. bývají před katem a na závodních autech Boschky drží i ve žlutých svodech 4
PS: ovšem "on" to potřebuje pouze ke kontrole při plným plynu - tudíž v akceleraci by ten motor měl běžet v bohatým režimu (míň jak Lambda 1) - tudíž by hodnoty lítat nemusely ..
upraveno 1x, naposled 15.02.2015 20:43:36
20:29:52
15.02.2015
-> Tabi: To se ti nezdálo. Mám koberec po celé garáži. Jen u ponku mám navrch ještě takovou pěnovou gumu, aby to šly zamést/vysát piliny atd. Je to nějakej zátěžovej koberec s filcem vespod. Vespod je dlažba, ale ta je studená. Na tomhle se dá ležet kdykoliv. 40
Koberec je fajn, jen je trochu háklivej třeba na svařování. 3 Ale když seženeš nějakej starej, tak je to spousta muziky zadarmo.4
20:27:52
15.02.2015
-> Eidy: Co ten budík při napojení na úzkopásmovou lambdu bude ukazovat? Mám za to, že ta se umí překlápět jen ze stavů chudá/bohatá? Jak moc ta širokopásmá odchází? Dnes ji minimálně motorky jezděj....
20:22:18
15.02.2015
Tabi
-> Eidy: Při prvním pohledu na tu fotku s tím přípravkem,se mi zdálo,že máš na podlaze koberec,nebo se pletu?6 Potřebuju do své garáže něco dát,je tam pouze beton.Na konec to bude stejně asi dlažba.Přemýšlel jsem třeba i nad nátěrem ale životnost se nikdy nevyrovná i průměrné dlažbě,uvidíme no.6
18:52:49
15.02.2015
-> MVM: Díky. Je to přípravek jen a pouze na sbíhavost v rámci jedné nápravy. Souosost náprav neměřím. Vzhledem ke křivé karoserii to nemá ani cenu. To by šlo dohonit jedině kompletně štelovacíma všema ramenama ve všech směrech na obou nápravách. 1
A nebo to posadit na stolici, trochu pořezat, natáhnout a svařit. 40 Takže tohle nijak nehrotím. Jinak máš samozřejmě pravdu. 4
18:42:45
15.02.2015
-> Eidy: Hezká práce a máš i pěknou garáž/dílnu.. Jen jsem měl pocit že když máš "závodní auto" - že vyrábíš i závodní přípravky na geošku 4 Tohle Ti neproměří nápravy a souosost,potažmo díčí sbíhavost. (není to myšleno rýpavě 2 )
18:32:04
15.02.2015
Dneska jsem si vyrobil novej přípravek na sbíhavost. Sice je těžší než předchozí (ocel proti hliníku), ale je s tím mnohem lepší práce a je přesnější.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.02.2015 18:32:04
11:57:04
15.02.2015
-> MVM: Právě. Sice ta mapa by měla bejt ok, ale chci se ujistit. Tohle mi postačí.
10:38:26
15.02.2015
-> Eidy: Ahoj.. píšeš že máš "jinou mapu" v řj.. Tzn. pokud nemáš bližšší info čeho se změna týkala,není na škodu vědět jaký je průběh lambdy zejména při plným zatížení. U vstřikování takový průšvih není (pokud nezlobí tlak paliva)..
10:12:59
15.02.2015
-> MOLSO: Asi jo. Ten budík je stavěnej na úzkopásmovou. Tak nebude to úplně přesný, ale spíš mi jde o to vidět právě bohatá/chudá.4
-> mirecek.666: Nevím, nějaká, co k tomu byla. Ale dá se to připojit na jakoukoliv. Lambdy jsou všechny stejný. Kupoval jsem to od zdejšího člena pecen.
-> MVM: To znám. Jsou to krásný hračky, ale ty peníze nejsou malý. A navíc s tím nejde jezdit dlouhodobě. Širokopásmová sonda postupně odchází. Na to Tvoje ladění to naprosto chápu. Kdybych se vrtal v karburátorech, taky bych si to asi pořídil. Já to mám fakt spíš kvůli tomu, abych si zkontroloval, že to není nikde chudý. Nic víc. Nepotřebuju to ladit na spotřebu. 1
09:29:14
15.02.2015
-> Eidy: Já mám tuhle hračku www.jdm-shop.cz/digitalni -budik-aem-af-ratio-s-wide band-lambdou.6044 - ale zase za jiný peníze. Je to s Bosch vyhřívanou širokorozsahovou - ale mám to kvůli karburátorům.
09:19:41
15.02.2015
mirecek.666
-> T: tak tak
-> Eidy: co přesně máš za lambdu? Já mám doma ještě jednodušší vehement taky, jen lambdu ještě nemám
upraveno 1x, naposled 15.02.2015 09:20:16
09:14:08
15.02.2015
-> Eidy: tak strašný to neni, ale hlavně jsi připraven na sezónu 4
