08:01:26
15.02.2015
-> Eidy: úzkopásmová sonda dokáže pracovat s takým budikom ? ja som bol v tom že dokáže len ukázať bohatá - chudobná
01:02:45
15.02.2015
-> Star LC20: Dík.
-> Fifa: Je to něco jako tohle www.ebay.com/itm/.../2911 12120500?pt=LH_Defa...
Je to napojený na klasickou úzkopásmovou sondu, takže žádná hitparáda. Ale rok se mi to válelo doma, tak jsem to konečně namontoval.
00:52:42
15.02.2015
Fifa
-> Eidy: Mě by zajímal ten budík na směs. Co je to zač? :-) Koukám letošní zimní příprava je v duchu mé loňské předělávky svisláku ;-)
22:51:35
14.02.2015
Star LC20
-> m8rinek: v čínsku 3 3
-> Eidy: hezká blbost, hezkej detail 4
22:13:20
14.02.2015
-> Nwkt: Co na ebay :D v čínsku www.aliexpress.com/wholes ale?catId=0&am...
22:11:56
14.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: a já za to dávám takový prachy 3
22:08:18
14.02.2015
14.02.2015
-> Antony: Před 2 týdny jsem byl na výstavě obalové techniky a materiálu v Hamburku a tohle tam rozdával jeden výrobce.
22:06:58
14.02.2015
-> Nwkt: jo táák. Já to vozím jako suvenýry ze zahraničních airshow. Na rubu jsou většinou názvy těch akcí, popř. napsaný display letky 4
21:58:02
14.02.2015
-> Antony: Prodává se normálně na ebay
21:57:04
14.02.2015
-> Eidy: pěkná "kravinka na klíče" 4 odkud jí máš? Já z Holandska .
21:33:30
14.02.2015
-> MOLSO: Že jo, viď? A to si pořád stěžujou, že jim málo platím. 3
-> T: Ciwe, tohle je první práce po 2 měsících. Nic moc se neděje.
V rámci příprav jsem udělal pouze: Natáhnul palivo pod autem trubkou místo hadicí.
Před čerpadlo paliva vřadil filtr.
Natřel svody (podle všeho asi zbytečně).
Navařil závit na Lambdu a přidal budík na sledování směsi.
Opravil startér.
Zavařil utržený držáky přední nápravy.
Přetěsnil vanu (zbytečně, teče to opravdu kolem gufera).
Nandal tvrdý spodní hlavice svisláku.
Mě to zase nepřijde tolik práce.
20:50:54
14.02.2015
-> Eidy: štveš mě 8 3 taky teď ležim,ale nemá to moc vliv na to, jestli se něco děje nebo ne...práce mi stojí :-( ale tak alespoň někdo se chystá na sezónu 4 156
20:48:07
14.02.2015
-> Eidy: tí tvoji mechanici sú fakt machri 1
20:43:58
14.02.2015
Po 2 dnech ležení jsem zase fit a hned jsem si užíval s Kóčou. Koukal jsem na mechaniky jak vyndali zbytečnou gumovou součástku a nahradili jí něčím tvrdším 1 . Opět trochu custom do M ramene, ale sedlo to jak prdel na hrnec. Promáznul jsem svisláky a omrknul nápravu. Kuláky už jdou trochu zlehka, ale jinak je celá náprava v perfektním stavu. Jsem spokojenej.
Teď ještě vyrobit novej přípravek na sbíhavost a zase jsme kousek dál. 5
upraveno 1x, naposled 14.02.2015 21:13:38
20:20:58
07.02.2015
07.02.2015
-> T: 3
17:58:11
07.02.2015
a dá sem už konečně někdo někam print screen nebo budete jen machrovat ? 3
14:51:35
07.02.2015
-> Milan 136 07.02.15 14:25:25: Na skoda oweners clubu 4
