11:42:20
11.04.2015
Radost z nových zadních pneu mi trochu zkazili "šikovníci" v Autodráb Kladno. Díky nim už vím, co budu dělat v zimě. Lakovat kola. Znova.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.04.2015 11:42:20
19:32:38
07.04.2015
-> Nwkt 06.04.15 23:26:42: To na fotce ale není kámoše s kterým jsem jel, to je druhé Plzeňské co tam bylo 4
19:24:53
07.04.2015
Shader
-> Nwkt: -> Eidy: To určitě né, viděl jsem pár videorecenzí a BRZ vypadá na dosti zajímavé a zábavné auto 4 .
23:32:40
06.04.2015
-> Shader: BRZ určitě nebude špatný auto. Má o 50 koní víc.
-> Nwkt: Ono jich tam bylo vícero. Jenom tady na fotkách jsou 2.
23:26:42
06.04.2015
-> Shader: BRZ má najeto asi 1500 km(kdyžtak mě T#2 opraví) a je v záběhu 4
22:10:01
06.04.2015
Shader
Kam se hrabe BRZ, super fotka ;-)
20:09:11
17.03.2015
V ECU máme brouka s další upravenou mapou. Hard limiter 7301, Soft limiter na 7200 s časovým limitem 0,1s přes. Tak uvidíme, jak se to bude chovat v reálu.
18:28:00
09.03.2015
-> Eidy: to hej ale ešte si počkám7
23:06:44
08.03.2015
Ještě poznatek z budíku bohatosti směsi. Kupodivu to vzhledem k úzkopásmový lambdě neukazuje hopsa hejsa, ale celkem rozumný pohyby. A směs mám stále bohatou. Až bych řekl moc. Pohybuje se to mezi cca 11 a 13. Při odložení to padne logicky do chudý.
21:48:22
08.03.2015
-> T: JO. 167
21:39:01
08.03.2015
-> Eidy: takže vačková polívka 3 vždyť víš, já a motory 3 hlavně, že to jezdí :-) takže na Most připraveno ? 4
21:05:22
08.03.2015
-> Tomáššš: Taky se svezeš. 4
-> MOLSO: Když může bejt sekyrková, proč ne vačková, že jo. 3
-> T: No jasně, navařil jsem palce a flexou to pak porovnal. Chtěl jsem jiný časování. A jede to jak z praku. 47
Variátor na sací vačce byl vyběhanej. Přestože trvale přestavenej, vnitřní drážky už byly vyšlehlý a při protáčení klikou to občas povolilo, když palec sjížděl z ventilu (řetěz v tu chvíli netáhne vačku, ale vačka řetěz), a malinko se to protočilo v ose. Odhadem o půl stupně. Málo. Ale samozřejmě to cuklo do řetězu. No a nechtěl jsem, aby tam vznikaly rázy, který se pak přenášejí do celých rozvodů. Tak jsem do vnějšího obalu nařezal drážky a provařil to s vnitřkem. 4
20:33:34
08.03.2015
-> T: vačková polievka 47
20:32:30
08.03.2015
-> Eidy: vařil vačku ? 131
20:12:57
08.03.2015
-> Eidy: zavist 4
18:51:50
08.03.2015
-> MOLSO: Na mechaniky musíš metodou cukru a biče v podobě permanentního biče. 1
-> Tuner#2: Rozebírání je ok. Hlavně to musíš složit.
-> EDoZoNe: Nedivím, já když potkám hezkou škodovku, tak se jdu taky podívat.
-> T: Já měl ještě ve středu rozebranej motor, šteloval jsem vůle, vařil jsem vačku a dneska jezdím. 5
-> Tommyk: Jo, dneska to bylo super. Ještě jsem nadráždil Babettu po zimě a dělal na zahradě kolečka. 3 Pak ještě káva a čtení na zahradě, prostě idylka.
18:25:18
08.03.2015
Tommyk
-> Eidy: Jo, dneska k tomu bylo ideální počasí, uplně tě to k tomu svádí. Tak jsem si taky trošku zablbnul. 1
18:24:13
08.03.2015
-> Eidy: těžká závist, taky jsem dneska slintal nad počasím a auto v garáži rozebraný 8
16:44:56
08.03.2015
EDoZoNe
-> Eidy: Se těm lidem nemůžeš divit. Já bych se tě snad snažil doběhnout, abych se mohl zase podívat 1 Ale jo, je to super pocit, když to někdo ocení. Taky mě to dost baví 1
16:36:27
08.03.2015
-> Eidy 08.03.15 15:45:15: Sakra, příští rok už to taky nerozebírám, teda pokud to vlastně letos vůbec složím :-D
