21:31:16
15.04.2015
-> Eidy: to je dobrý no. Asi dost dobrej debil. Ještě když vidí takový kola u gumy...
s tím se zachází jako v bavlnce4
Ale bohužel když kolikrát vidím přezouvat kola kolegy, tak jdu radši pryč.
Asi jedinej já se s tím mazlím
21:09:33
15.04.2015
-> Milan 136: to vůbec ne. Je to pískovaný a navrch plnič a akrylát.
Dneska jsem dostal názor od dalšího pneuservisáka a ten tvrdí, že je to orvaný.
Je fakt, že sundaný gumy vůbec nemazaly a nový minimálně. Jen aby se neřeklo.
20:26:13
15.04.2015
-> Eidy: snad jsem Tě nenasral1
kdybych to viděl na živo, třeba bych měl jinej názor. Co to je zač ta barva?
14:55:24
11.04.2015
MajoLR
-> Eidy: ...kde sa na teba chytá nejaké to Subaru!!!40 "Kóča" je top...157
14:45:45
11.04.2015
-> Eidy: je to takovy divny a na takovym miste, kde se snad nema rameno jak dotknout. Od toho to spis byva kus vys, bliz ke stredu. Je nekde cerstvej zasek do hliniku? Vsude vidim jen takovy tmavy povrch. na nandavani ventilku je plastovej sroubovak. Pokud sundal ten hladkej plast barvu i tam, tak opravdu nedrzi. Troufam si rict, ze kol jsem nazul a vyzul vic nez dost. A i videl dost orvanych kol od zouvacky a vypadalo to jinak. V ty hrane prijde do kontaktu jen disk a patka gumy.
Ted jsem nazouval Worky a na to Yokohamy ad08 a o lak jsem se bal dost, kdyz jsem videl, jak to sponuje a lehce v tom praska....
rameno zouvacky bylo dost daleko
upraveno 1x, naposled 11.04.2015 14:46:33
13:44:43
11.04.2015
-> T: Není nad to si vše dělat doma:D https://www.youtube.com/w atch?v=OF1RJtglDM8
-> Eidy: Nezastávám se pneuservisu, evidentně to dělal nějakej kokot (naštěstí mám v pneuservisu známého, takže kola hodím na kupu a pak mi při obouvání volá, že jedno nalakovaný kolo má vadu, ať o tom... mohla za to kočka co ho shodila, jen mě baví ten přístup). Nicméně podle toho velkýho odlupu to vypadá, že základ moc nedržel...
13:20:08
11.04.2015
Zazaa
Podle me na to rameno nenavlikli tu sprcku co je na litaky ...
Nebo nefunguje ten vzduchovej odskok - to navlikaci rameno pri aretaci ma odskocit o kousek nad patku a pokud je kolo rovne tak se rafku vubec nedotyka ....pripadne kdyz se ro rve hodne tak ma byt ta sprcka ktera rafek neposkrabe
Aspon teda na te zouvacce co mame v praci
upraveno 1x, naposled 11.04.2015 13:21:15
13:16:31
11.04.2015
-> Eidy: : a jsme zase u toho, co si neuděláš, to nemáš......když jezdím na geometrii a na gumy, vždy říkám, že u toho chci být a pokud má někdo problém, jedu jinam....dneska to bohužel jinak nejde 8
12:49:23
11.04.2015
-> Eidy 11.04.15 12:41:19: Nezažere 4 Bohužel je pravda, že origo lak na ATS je zcela jiná dimenze než moje nastříkané Fondmetaly i když jsem dodržel vše jak má být... Ty ventily jsou na přesdržku, to je jasně vidět, jak to tahal přes hranu bez jakékoliv ochrany 8
12:42:03
11.04.2015
A tady je pod gumou vidět hrana od odření. Tohle není určitě od pneu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.04.2015 12:42:03
12:41:19
11.04.2015
-> Tuner#2: To je ale rozpálenej kov z destiček. To se zažere do každý barvy.
Takhle nandavají ventilky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.04.2015 12:41:19
12:36:28
11.04.2015
-> Milan 136: myslíš, že guma udělá drážku v hraně?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.04.2015 12:36:28
12:36:03
11.04.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.04.15 12:17:20: Koukali jsme na kola v Téčkem v garáži a ten stav barvy a zažraných černých míst byl dost zoufalý i u předních kol, které jsi měl umyté. 4
12:23:41
11.04.2015
-> Eidy: noo pekny. Nicmene bych asi nedaval vinu pneuservisu. Teda alespon podle toho, co vidim na foto. To vypada, ze tam ta barva fakt nedrzela a proste to strhla ta tvrda guma, kdyz se tam pres tu hranu prevlikala. Tohle neni vzaty ramenem zouvacky
12:22:35
11.04.2015
-> Tuner#2: Počkej. Jak souvisí neumytý kola a odřená barva???
12:17:20
11.04.2015
-> Eidy 11.04.15 11:44:44: Ouuu to nepotěší, na druhou stranu ta barva byla fakt děs a třeba na fotkách z Mostu Tě ten černej zadek dost kazí dojem z auta. Tak alespoň bude motivace to udělat lépe 4
upraveno 1x, naposled 11.04.2015 12:17:39
11:55:31
11.04.2015
-> Nwkt: No to jo. Jako hrana je dojebaná na jednom kole po celým obvodu a na druhým tak z půlky. Možná už by to bylo jedno.
Ale zevnitř od čelistí zouvačky tam není ani škrábanec. Asi je ta barva zkažená jen zvenku.
11:51:17
11.04.2015
-> Eidy: Ještě ti tam mohli namrdat kladivem závaží na plecháče a mohlo bejt dílo dokonáno 3
11:46:50
11.04.2015
-> Nwkt: Dřív jo, dneska ne. Když už to zvládli předtím v pohodě, tak jsem si šel zařizovat vlastní věci. Jo a ještě mi řekli, že to mám hotový a můžu si to odvézt. Až když jsem to vyložil z auta, tak jsem si toho všimnul. Musel jsem se vracet a oni jakože "Ajoo. Ale my tu máme mašinu za půl milionu a proškolený personál atd." Samý kecy.
11:44:44
11.04.2015
Barva je shrnutá od zouvačky, ale oni si trvali na tom, že ta barva prostě nedrží a odloupla se. Hádal jsem se i s jejich ředitelem, ale nebylo to nic platný. Tyhle kola už mi tam dělali 3x a vždycky super. Ale dneska asi barva dozrála a začala padat jako hrušky nebo co. Že prej když to zaplatím, tak mi zařídí opravu. Dementi, fakt.
Kola jsou dojebaný obě.8
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.04.2015 11:44:44
