18:11:36
09.05.2015
09.05.2015
-> Tomáššš: Ale tak víš jak, je to náhradní díl jako každý jiný.
18:10:49
09.05.2015
09.05.2015
-> Jozka: Tak trochu.
18:07:50
09.05.2015
09.05.2015
-> Jozka 08.05.15 09:35:18: Chrastavice jsou třířádkový.
17:59:40
09.05.2015
09.05.2015
-> Eidy: ty mas ešte erkový skelet do náhrady ?
17:53:32
09.05.2015
09.05.2015
-> Eidy: Takže něco o velikosti tý haly STK ?
17:13:43
09.05.2015
09.05.2015
-> Fifa: Nejenom pro Záclonu. Ale i Volvo, kempifix, eRkový skelet atd.
13:17:31
09.05.2015
09.05.2015
Fifa
-> Eidy: Ooo, garáž pro záclonu, nebo rozšíření pro Kóču?
22:30:39
08.05.2015
08.05.2015
-> Eidy:
22:24:26
08.05.2015
08.05.2015
-> Milan 136: No, pár dní jsem měl cukání, ale teď potřebuju dělat jinčí věci, takže tohle počká. Udělám dveře a přes zimu plánuju kola pak ještě nějaký detaily. Ale hlavně teď dělám na baráku resp. budoucí garáži.
22:21:27
08.05.2015
08.05.2015
-> Eidy: já bych to asi nevydržel
22:17:55
08.05.2015
08.05.2015
-> Milan 136: Coby? Nijak. Teď to vydrží a přes zimu bude nový lak.
21:56:51
08.05.2015
08.05.2015
-> Eidy: pecka. Co ty kola vůbec, jak to dopadlo?
17:58:07
08.05.2015
08.05.2015
-> Eidy: Asi linka stavěná dle stejnýho projektu.. A bejt technik STK, taky bych tě nechtěl vidět moc často - resp. Kóču..
16:26:23
08.05.2015
08.05.2015
-> Jozka: Domažlice ne. Ale do Německa to nebylo daleko.
-> Nwkt: Chtěl jsem říct, že mě samozřejmě vyhodili. A že prej dřív jak za 2 roky to nemám zkoušet.
09:35:18
08.05.2015
08.05.2015
-> Eidy: Pěkný - ale jak kdybys byl až v Domažlicích (resp. poblíž D).
09:26:42
08.05.2015
08.05.2015
mirecek.666
-> Nwkt: náhodou je to moc pěkná fotka:-) takovou bych si taky hned pořídil:-)
09:14:13
08.05.2015
08.05.2015
-> Eidy: Jenom provokuj
09:07:37
08.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
Tak máme zase na 2 roky klid :)) Taky jsme to s Jirkou slušně zapili :)
21:31:16
15.04.2015
15.04.2015
-> Eidy: to je dobrý no. Asi dost dobrej debil. Ještě když vidí takový kola u gumy...
s tím se zachází jako v bavlnce
Ale bohužel když kolikrát vidím přezouvat kola kolegy, tak jdu radši pryč.
Asi jedinej já se s tím mazlím
Eidy / Kóča
