18:59:01
30.11.2022
-> vhml: Změkčovač asi "funguje" byť jsme to nikdy neaplikovali. Ale zato vim naprosto přesně, že jsme v Německu na pohárových [cup] závodech museli každej den, v určitým časovým okně všechny kola i s diskama odvézt na TP, tam to zamkli do skladu a kola vydali zase druhej den ráno. Aby se právě nemohly dělat kejkle právě timto směrem. Nicméně každej mechanik byl doslova nadšenej ze krom jiny prace musi trmacet pres celej paddock s kolama tam a zpátky. Nemluvě o tom je stihnout shodit z auta, omýt, označit a teprve pak odvézt....
11:33:05
30.11.2022
-> vhml 30.11.22 09:56:37: Jestli funguje, to netuším. 3 Ale mám ho doma, tak proč to nezkusit.
-> Milan 136 30.11.22 10:08:23: Válečkem. Beru jen dezén. Na boky kašlu.
10:08:23
30.11.2022
-> Eidy 29.11.22 20:53:03: Čím to natíráš?
Normálně komplet celou gumu včetně dezénu?
09:56:37
30.11.2022
-> Eidy 29.11.22 20:53:03: já to právě vždycky jen mrsknu do sklepa k bramborům a ty formulový sliky alespoň do kotelny, ale nikdy jsem to hloubějš neřešil.
Myslíš, že ten změkčovač nějak funguje? Koupil jsem teď za pár 8ks zánovních R888R, ale jsou 2016
upraveno 1x, naposled 30.11.2022 09:57:56
09:48:41
30.11.2022
-> castrol: Už vidím1
22:18:58
29.11.2022
-> minno: pneu
21:58:34
29.11.2022
-> vhml 29.11.22 20:33:12: Aké gumy myslíš? Nič nevidím.
20:53:49
29.11.2022
-> Eidy 29.11.22 20:06:00: jo to jsem myslel40
20:53:03
29.11.2022
-> vhml: Podle dostupných informací to zpomaluje vysychání. Navíc jsem gumy natřel několikrát změkčovadlem, tak aby to zůstalo zavřený.
20:33:12
29.11.2022
K čemu jsou dobrý ty gumy zabalený ve folii?
20:06:00
29.11.2022
-> havlik: Myslíš ten bazmek na převodovku? Jako jo, jsem celkem spokojenej. Stál asi 1400, takže nemůžeš čekat zázraky (má to velký vůle), ale jinak dobrý. Dá se štelovat náklon, což byla podmínka.
19:47:16
29.11.2022
A ještě jsem zmenšil axiální vůli klikovky. Nějak jsem to při stavbě přehlédnul a byla 2 stovky nad tolerancí. Teď je krásně uprostřed. 5
Axiály jsou na 3. ložisku, takže jsem zkontroloval jednu šálu. Lehce oblejskaná tak z 10 % a zbytek krásně broušený jak z krabičky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:47:16
upraveno 1x, naposled 29.11.2022 20:04:29
19:46:10
29.11.2022
-> Eidy: to vypadá dobře
19:44:46
29.11.2022
Začalo propouštět gufero pod setrvákem, takže se to mastilo a trochu lepila lamela. Teď je tam drahý Corteco, tak snad vydrží dlouho.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:44:46
19:43:24
29.11.2022
Funguje to celkem dobře. Bylo potřeba vyměnit O kroužek na hokejce. Evidentně nebyl odolný oleji a nabobtnal, takže šlo špatně řadit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:43:24
19:41:48
29.11.2022
Hever konvertoval na zvedák převodovky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:41:48
21:14:14
28.10.2022
-> T: To jo. Včera jsem potřeboval brzdit do zatáčky ve stínu a bylo tam mokro. Když se předek klouzal, měl jsem sevřenou prdel.
20:38:27
28.10.2022
-> Eidy 27.10.22 21:45:17: taky jsem dneska byl a ještě jako bonus na motokárách, ale ty stíny jsou velice nepříjemné 8
21:45:17
27.10.2022
-> T: Jj, počasi parádní. Jen na státovkách velký provoz a okresky v lese pro změnu mokrý a klouzavý.
20:55:05
27.10.2022
-> Eidy 27.10.22 20:08:58: 156
Počasí je super 5
