21:51:00
22.06.2015
-> vhml: Jasný - oba víme oč jde. V práci mám pár výrobků z hliníkových trubek ohýbaný za studena a je to síla stěny cca 4mm Tzn rám do auta by byl jako prase. (Tenkostěná Al trubka,svařitená a s odpovídající pevostí (pokud to není na parádu) je to oč tady jde a to co něco stojí....)
21:45:57
22.06.2015
-> MVM 22.06.15 21:42:44: jo, hliník existuje ve spoustě variant a samozřejmě čím bude tvrdší, tím větší problémy bude ohýbání dělat. Resp ohnout to půjde, ale pevnost bude loterie. Když to šlo před 30lety do LR, tak to asi dneska půjde taky. I když to z nějakýho důvody taky zakázali že jo...
upraveno 1x, naposled 22.06.2015 21:47:01
21:45:43
22.06.2015
Bedřich - zrušená registrace
-> vhml: Takového právě znám osobně.Výrobou rámů se živí.Hliníkovou trubku ti neohne.Na trnové ohýbačce se hliníková trubka zlomí.Já jsem hrdlo nádrže naohýbal napěchovanou pískem, benzín přes ní neteče, ale vlásečnice se mi udělaly pokaždé, ale netvrdím, že to někdo neumí.
21:42:44
22.06.2015
-> vhml: Co já vím - tak některý slitiny hliníku ( jejich přesný značení si nepamatuju) jsou na ohýbání přímo nevhodný a ztrácí potom mechanický vlastnosti. Tzn. jde hlavně o matroš. Technologie tváření za studena zmáknutou mají jistě.
21:37:24
22.06.2015
-> Bedřich - zrušená registrace 22.06.15 21:28:01: jistě to nevím, ale čekal bych, že lidi, který ohejbání trubek živí, mají nejlepší předpoklady to zvládnout.
21:28:01
22.06.2015
-> vhml: To víš jistě?Ohnout hliník není to stejné jako ohnout ocel.
21:19:26
22.06.2015
-> Eidy: Ale rozsypaný Tic Tac v závodničce jsou super 1 Ty jsem vybíral po Epilogu ještě měsíc jak se různě objevovali a vytřásali ze škvír 3
21:15:19
22.06.2015
-> MVM: Matonku z proražený lahve už jsem tam měl taky. 3 Jen ta převodovka by musela bejt asi úplně na kaši, aby přeřvala motor. To sání za hlavou dělá divy. 1
-> vhml: No jo, tak snad jednou taky bude.
-> m8rinek: Jasný. Koupím si k tomu ještě TIG a zvládnu to sám. 1
21:09:30
22.06.2015
Antony - zrušená registrace
-> MVM: takže až na hořící brzdy to sedí do puntíku 3
21:08:28
22.06.2015
-> Eidy 22.06.15 20:32:21: kde... všude kde dělaj rámy a řekneš, že ho chceš z hliníku... V tom problém nějak nevidím ( kromě peněz )
21:05:08
22.06.2015
-> Antony: Tak je to správně a tak to má být. 1 4 A když škrtneš lyžinou o zem,musíš mít pocit že máš roztržený trenky. Když zastavíš - musí škvírou dveří jít z předních kol smrad hořících brzd - a je to..
20:59:47
22.06.2015
-> MVM 22.06.15 20:45:32: dle tvého popisu mám teda čistokrevnýho 1
20:45:32
22.06.2015
-> Eidy: V závodním autě musí být slyšet jen řev motoru, přeřvaný rachotem převodovky a doplněnej cinkáním kamínků. Jěště nikdy jsem nepotkal vnitřek čímkoliv vylepenej 3 Nepočítám rozlitý Isostar z flašek s hadičkou ...
20:43:20
22.06.2015
-> Eidy: na skodateamu je MTX za 10, trochu ho porezes a posekano :D
20:32:21
22.06.2015
-> Deacon: V pohodě, já to neberu nijak špatně. Jako mohlo by to bejt lepší, ale nevím jak. Asi kdyby to bylo nalakovaný jako zbytek auta, bylo tam nějaký příslušenství, baterka atd. Jenže baterka je v kufru kvůli vyvážení a nic dalšího tam nemám. Nechci tam přidávat zbytečný věci. Míval jsem tam desky potažený koženkou a vypadalo to jako divný sezení. Navíc šly vyndavat jen s origo sklápěcíma sedačkama. Teď by to byl ježek v kleci.
-> vhml: Řekni mi, kde mají Al rám do eRka (se sedačkama takhle vzadu) a z fleku pro něj jedu. Ale karbonovou tapetu tam kydnout můžu. 3
20:16:42
22.06.2015
Koupit hliníkovej rám, vyřezat podlahu a vylepit karbonem? 2 2 2
20:15:21
22.06.2015
Deacon
-> Tuner#2: Co si pod tím máš představit nevím a ať ti řeknu cokoliv, tak si to stejně uděláš po svým. Já jen že se mi to u Eidyho moc nelíbí, snad jsem toho tolik neřekl..
20:10:22
22.06.2015
-> Deacon 22.06.15 20:01:57: Co si člověk má představit pod tím zkulturněním? Taky budu mít "holej zadek", tak abych věděl 40
20:08:59
22.06.2015
-> Eidy: Já mám plata a bývalý SW "čalouněný" kobercem z Dexonu - určený na reproduktory. Neváží skoro nic, skvěle se s ním pracuje, spoje nejdou vidět. Možná nevýhoda je, že nevím, jestli propouští vlhko. Asi bys přidal pár set gramů...
