19:23:01
22.06.2015
22.06.2015
-> Péďa17, Danster: Díky.
18:52:59
22.06.2015
22.06.2015
Péďa17
-> Eidy: gratulace k umisteni.zvuk trombonu je super,mam video.jen sandokan se nekde zapomel a musel si ho nahanet
15:46:20
22.06.2015
22.06.2015
Danster
-> Eidy: Ty vrata jsou super a ten nápis nad nima se dokonale hodí
a taky gratulace k pohárům
15:35:49
22.06.2015
22.06.2015
-> Mates: Díky, mě se trombon líbí strašně moc. Vzhledově i zvukově. Nejradši bych s tím jezdil furt.
Tobě taky gratuluju k umístění.
12:36:17
22.06.2015
22.06.2015
Mates
-> Eidy: Trombón byl hustý
, gratuluji k pohárům.
, gratuluji k pohárům.22:41:46
21.06.2015
21.06.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> T: tak byl o 0,3dB k něčemu než ten můj,s kterým jezdím normálně,...já bral 2-místo a divil jsem se tak malý konkurenci,...na podzim dám trubku ať to je konečně přes 130
21:35:00
21.06.2015
21.06.2015
-> M@rtin: Dík. Mě se taky moc líbí.
21:24:52
21.06.2015
21.06.2015
M@rtin
-> Eidy: Dobrý vrata od garáže .....
19:46:13
21.06.2015
21.06.2015
-> T: Mám objednanej novej, ale nestihli ho udělat. Tak jsem v pátek dopoledne lepil ten starej. Vypadá to příšerně, ale účel to splnilo.
19:42:30
21.06.2015
21.06.2015
-> Eidy: : takže trombón byl přeci k něčemu
19:38:36
21.06.2015
21.06.2015
-> T: Za hlučnost a nejhezčí 110R.
-> Antony: Malinko.
-> Antony: Malinko.
19:11:58
21.06.2015
21.06.2015
-> Eidy: : za co máš pohárky ?
19:06:18
21.06.2015
21.06.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: koukám na poslední foto - ty fleky od nás jsou pořád znát
00:02:35
04.06.2015
04.06.2015
Dneska bylo krásně, na baráku jsem měl den volna, tak jsem se šel projet. Na počítadle přibylo 149km. Stavil jsem se u kamaráda, kterej Kóču neviděl asi 7 let a svezl ho. Celkem byl překvapenej a to že se svezl už v ledasčems.
Jinak nejenže mi ti pitomci ta zadní kola odřeli, ale ještě je blbě vyvážili. Musím je sundat a zavézt někam jinam na převážení.
00:46:51
10.05.2015
10.05.2015
-> m8rinek 09.05.15 18:25:30: tak to sa musím polepšiť
-> Eidy 09.05.15 18:11:36: to hej , nás pravdu
18:34:39
09.05.2015
09.05.2015
-> vhml: Možná jo, on nám majitel nějak vysvětloval, proč rozšiřoval, ale už jsem to zapomněl..
Koukám, že s náhradníma kastlema jsem nějak zaspal, holt nesmím závodit...
18:26:32
09.05.2015
09.05.2015
09.05.2015
09.05.2015
-> Jozka 09.05.15 18:23:22: tuším že ta nová lajna je druhá pro osobní.
18:25:30
09.05.2015
09.05.2015
-> Tomáššš: Každej správnej škodovák má náhradní skelet...
Eidy / Kóča
