21:48:57
01.12.2025
01.12.2025
Velikost stejná.
21:48:41
01.12.2025
01.12.2025
Vyrobil jsem si z dostupných věcí vlastní.
21:47:57
01.12.2025
01.12.2025
Vypadá to, že se nic neděje, ale děje. Kóča odjela sezonu a zase se trochu vylepšuje. Jelikož v rámci motorsportu budu muset přidat trochu hmotnosti, tak jsem koukal, kde by šlo ušetřit. Nic jinýho než klíč na kola jsem nenašel.
16:59:52
11.05.2025
11.05.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy 27.01.25 19:56:24: Lesk jako blesk. Top práce
12:56:11
07.04.2025
07.04.2025
-> MATTESS: Motorkářů tam bylo dost. Škoda, že jsem se nepotkali.
-> SO545: Taky se dočkáš.
12:05:14
07.04.2025
07.04.2025
-> Eidy: v pátek jsem se taky toulal Křivoklátskem
jen v jedné stopě
jen v jedné stopě13:37:12
05.04.2025
05.04.2025
-> Eidy 04.04.25 20:58:42: Pekne. Tesim sa ze az raz budem moct tiez vytiahnut auto....ked sa este na moto nebude dat.
20:58:42
04.04.2025
04.04.2025
Dnes krásných 130 km křivoklátskem. Dneškem prohlašuji doladění mapy v ECU za úspěšné a ukončené. Bylo to zajímavé a zase jsem se trochu něco naučil.
12:34:12
26.03.2025
26.03.2025
-> Eidy 25.03.25 21:53:01: ještě, že je tam těch svíček tolik
22:14:14
25.03.2025
25.03.2025
-> Eidy: Tomu říkám dobře dimenzovanej motor do škodovky - auto jede na půlku motoru a pořádně to není poznat
22:03:26
25.03.2025
25.03.2025
-> Eidy 25.03.25 21:53:01: To je dobrý
21:53:01
25.03.2025
25.03.2025
Foto před je tady v galerii, fotka po zde. Ty modrý zapalovací kabely mi vzhledově vadily už dlouho, ale sehnat správný dlouhý koncovky na svíčky a správný koncovky do rozdělovače zabralo nečekaně dlouho. Samotný kabel už byla legrace. Teď to je paráda.
A váže se k tomu zajimavá historka, kterak jsem opravil závadu, o které jsem ani netušil, že mám. Po namontování kabelů jsem chtěl vyzkoušet, že všechny fungují. To lze se současnou jednotkou snadno. Prostě se vypne výstup na konkrétní cívku (ty mám 2), přičemž otáčkoměr je zapojený jen na jednu. Vypnul jsem cívku 1, kde je připojený otáčkoměr, ten samozřejmě neukazoval, ale motor pořád vrčel. V pořádku.
Vypnul jsem cívku 2 a motor zhasnul. No dopr. Zkouším zapnout obě a vrčí to, otáčkoměr chodí.
Zkouším přepsat ECU, vypnout, zapnout a pořád nic. Konzultuju s pavučinou, hledáme bug a pořád nic. Nakonec jsem prostě vytáhnul kabel z cívky 1 a ejhle, není jiskra. Takže výstup z ECU krmil primár, tím i otáčkoměr, což nás dokonale mátlo, ale na svíčky nic nešlo. Zřejmě odešel sekundár.
Jiná cívka problém samozřejmě vyřešila a zlepšila se trochu kultura volnoběhu. Ne moc, ale poznat to je. A když si zpětně vybavuju loňskou sezonu, tak se to stalo cestou na PF, kdy mi cestou přišlo, že to najednou jede o trošku hůř.
09:16:38
24.03.2025
24.03.2025
OndraKrupi
-> Eidy 22.03.25 22:24:36:
jojo, jarní výjezd... to je paráda
jojo, jarní výjezd... to je paráda07:28:19
23.03.2025
23.03.2025
Ako nam malo staci.
Viem si to predstavit.
Viem si to predstavit.22:24:36
22.03.2025
22.03.2025
Po pěti měsících byla Kóča venku. Prvních 30 minut jsem se smál jako blázen, jak jsem byl nadšený. Všechno funguje parádně. Nové chlazení všude těsní, brzdové destičky jsou zajeté a nový tlumič výfuku od beryho tlumí velmi dobře. No a Yokohamy fungují nad očekávání. Nejlepší gumy, co jsem kdy měl. Nepotřebují žádné velké ohřívání, fungují v podstatě hned.
Najel jsem téméř stovkečku a blažený jsem se vrátil domů.
21:54:48
24.02.2025
24.02.2025
Minulý týden jsem od p. Kalouska vyzvednul brzdový kotouče. Jedna sada zadních a čtyři sady předních. Programovat CNC kvuli jedný sadě by bylo takový hloupý a neefektivní.
A včera mi bery přivezl tlumiče. Starý vypálený zrepasoval a navíc vyrobil dva nové, které by měly víc tlumit.
11:05:36
13.02.2025
13.02.2025
JuroSport
19:59:31
27.01.2025
27.01.2025
19:56:24
27.01.2025
27.01.2025
Hřídele jsou zpátky, nic jim není. A než je vrátim, vyleštil jsem je i pod ložiskem. A malý radiusy tam jsou.
16:10:13
21.01.2025
21.01.2025
-> Eidy 21.01.25 15:59:19: vim, obvykle se pod takova loziska R1 pohodlne vejde.
Eidy / Kóča
