21:53:21
12.11.2015
-> Milan 136: Potrhaný snad ne, aspoň při poslední kontrole jsem nic nenašel. Ale je tam moc gumy v uložení. 1
A kola musím nějak pořešit jak mi je na jaře "poladili" v servisu.
20:39:48
12.11.2015
-> Eidy: ramena? Někde potrháno? trocha práce no 3
kola budeš přelakovávat?
20:36:14
12.11.2015
-> Milan 136: Odlehčit držáky nárazníku 1 a nalakovat. Pak přijde nová řemenice na kliku. Začnu dělat nový sání, musím přivařit prasklý držák regulátoru paliva (vibrace jsou svině) a to bude na chvíli co dělat. Pak přijdou rozebrat zadní brzdy, zout kola, vyndat zadní nápravu a pak ještě úpravy v interiéru atd. 5
20:30:27
12.11.2015
-> Eidy: pěkný. Co vzadu? koně?1
19:47:08
12.11.2015
Po 2 týdnech je to zase složený. Chladič je natřený načerno a už nevisí na nárazníku, ale je autonomní. A má i pár dalších vylepšení a je nově nalakovaný. Ještě jsem nahodil nový tahokov.
A jdeme rozebrat zadek :)
upraveno 1x, naposled 12.11.2015 20:34:09
21:57:20
11.11.2015
ZdrubT
Opravdu slušný poježděníčko.9
10:00:03
11.11.2015
-> Eidy: hezky :)
09:58:30
11.11.2015
-> Eidy: pekny... ja se snad nekdy do Mostu vypravim pokud budou jeste listky na jizdu s tebou :)
08:58:14
11.11.2015
Antonyho brácha Martin mi taky střihnul vnější záběry z Mostu. Tímto mu děkuji.
Most 17.10.2015, 110R Kóča na okruhu
13:10:06
09.11.2015
-> T: Jo takhle. No to je skoro stejný jako to bylo. Vršek pedálu je asi o 10mm víc vzadu, ale jinak jsem dodržel původní polohu. Jsem na to zvyklý a vyhovuje mi to.
13:05:28
09.11.2015
-> Eidy: : k brzdovému pedálu pro brzdění jednou nohou, takže blíže k řidiči...špatně jsem to napsal 4
12:45:37
09.11.2015
-> T: Jak myslíš blíž k bzdovému pedálu? Do strany by to vypadalo blbě a jinak je poloha víceméně stejná, aby mi to sedělo na brzda-plyn ovládání jednou nohou.
11:46:59
09.11.2015
-> Eidy: : jo tááák, tak to chápu, já myslel, že bude vícero úprav 4 a předpokládám, že je to celé navařené,aby jsi byl blíže brzdovému pedálu ? 4 tak jo, zatim dobrý, co je dále na řadě ? 40
11:17:10
09.11.2015
-> T: Chladič jsem vzal černou syntetikou. Ale jen plechování. Voštiny ne.
U plynovýho pedálu jsem sundal celej plastovej pedál, zkrátil hřídel a navařil kousek plocháče. Na něj je přišroubovanej nášlap. Když si vzpoměnu, udělám Ti fotku. 4
15:49:34
06.11.2015
-> vhml: MAP nevedu, pouze MAF s "L klapkou".
15:12:28
06.11.2015
-> Eidy 06.11.15 14:59:55: tam je otázka jak ti pak funguje ,,váha vzduchu" . Jestli máš MAF nebo MAP. S MAPem a přetlakem to fungovat nebude.
14:59:55
06.11.2015
-> vhml: Je otázka na kolik je to přetlakem a na kolik studeným vzduchem. O teplotu vzduchu strach nemám - saju z kabiny, čili teplota okolního vzduchu. Co se týká přetlaku, to by mohlo něco hodit.
13:21:00
06.11.2015
-> vhml: 158
ono i podle toho, co píšou v odkazu to dělá randál 1
13:07:53
06.11.2015
-> Eidy 06.11.15 12:52:12: Já na tom autě, jehož jméno se tu nesmí vyslovit, natáhnul sání až pod čelní okno ( vepředu žádná plonková díra není ) . Amíci na tom maj údajně odbžděno +5koní protože před oknem je přetlak. Minimálně to má parádní zvuk, když ti to saje hned před tebou. www.flyinmiata.com/nb-ran dall-cowl-intake-duct.html
upraveno 3x, naposled 06.11.2015 13:14:51
13:04:39
06.11.2015
-> Eidy: no zrejme nepridá
