14:59:55
06.11.2015
06.11.2015
-> vhml: Je otázka na kolik je to přetlakem a na kolik studeným vzduchem. O teplotu vzduchu strach nemám - saju z kabiny, čili teplota okolního vzduchu. Co se týká přetlaku, to by mohlo něco hodit.
13:21:00
06.11.2015
06.11.2015
-> vhml:
ono i podle toho, co píšou v odkazu to dělá randál
13:07:53
06.11.2015
06.11.2015
-> Eidy 06.11.15 12:52:12: Já na tom autě, jehož jméno se tu nesmí vyslovit, natáhnul sání až pod čelní okno ( vepředu žádná plonková díra není ) . Amíci na tom maj údajně odbžděno +5koní protože před oknem je přetlak. Minimálně to má parádní zvuk, když ti to saje hned před tebou. www.flyinmiata.com/nb-ran
dall-cowl-intake-duct.html
13:04:39
06.11.2015
06.11.2015
-> Eidy: no zrejme nepridá
13:00:54
06.11.2015
06.11.2015
-> Eidy: : paráda
já ještě dělám na baráku a s autem jsem nezačal....jen nepatrně :-P
máš někde vyfocený celý ten pedál.....zajímá mě co jsi tam všechno upravil pro zajímavost
a čím jsi natíral chladič ?
já ještě dělám na baráku a s autem jsem nezačal....jen nepatrně :-Pmáš někde vyfocený celý ten pedál.....zajímá mě co jsi tam všechno upravil pro zajímavost
12:52:12
06.11.2015
06.11.2015
-> castrol: Kdybych věděl, že to přihodí 10 koní (ve vysoký rychlosti), tak bych to zkusil. Byla by to jen jedna díra do mezistěny.
12:46:22
06.11.2015
06.11.2015
-> vhml: no ako imitácia fajn
12:39:02
06.11.2015
06.11.2015
-> castrol 06.11.15 12:29:41: u kamnářů koupíš balík flexi hadice...
12:29:41
06.11.2015
06.11.2015
-> Eidy: skoda ze je motor vzadu pekne by bolo z jedneho svetla nasavanie
11:24:25
06.11.2015
06.11.2015
-> Eidy: pěkný, ten čumák teď vypadá zajímavě. Ty pedály odněkud znám
22:47:07
05.11.2015
05.11.2015
No a dále jsem předělal/vylepšil držák chladiče (momentálně v lakovně), změnil barvu chladiče, přijde nový tahokov, vyměnil rozbitou přídavnou dálku z Mostu a vykoupal všechny světlomety a rámečky. Taky jsem vytahal zbytečný kabely z auta (přes 10m).
Na seznamu je toho ještě dost.
22:44:16
05.11.2015
05.11.2015
V garáži se maká a připravuje na další sezonu. Dnes jsem nasadil nové pedály (vrtání, broušení, lakování a plynový trochu custom).
21:40:09
19.10.2015
19.10.2015
-> Eidy 19.10.15 15:19:00: i tak s tou 130ciatkou a s webrikom to bolo lepsie
mozno trocha viac videi ale co ? Ved je to tvoja karta auta
ty si tu pan , a kym mysi maju kolieska tak treba ich pouzivat
15:19:00
19.10.2015
19.10.2015
Osekal jsem videa, bo toho bylo už moc a člověk musel rolovat jako blázen :) Beztak jste to všichni už viděli :)
14:06:49
11.10.2015
11.10.2015
-> Milan 136 11.10.15 13:09:16: já se v alfách prd vyznám. Ale podle popisu chápu, že Eidy má jen 8V? Právě na to včera v Itálii přišla řeč, že existuje podobnej motor v eRku :-)
13:09:16
11.10.2015
11.10.2015
-> vhml: Paolo píše 155 d2. To je něco jinýho. Koukni na rozvod
www.facebook.com/dianapao lorally/.../87817869558522 0?type=3&...
12:27:40
11.10.2015
11.10.2015
Eidy tvůj motor je stejnej jako Alfa 155 nebo to je nějakej jinej? Ten má aktuálně v autě Paolo Diana a je to peklo jak to jede.
18:19:32
04.10.2015
04.10.2015
Star LC20
předposlední fotka je boží
gratulace k úspěchu
gratulace k úspěchu11:06:24
25.09.2015
25.09.2015
Mates
-> Eidy: na ty bych taky vystál frontu
. Beru tě za slovo a přihlásím se
Eidy / Kóča
