-> m8rinek: Už jsou objednaný ;)
-> Tuner#2: Dík. Tak ono by se to stalo třeba za jízdy a co pak s tím někde cestou?
23:29:29
04.01.2016
04.01.2016
04.01.2016
04.01.2016
-> Eidy 04.01.16 22:59:01: Budíky super! a pro tyhle případy jsem raději udělal loni odpojovač baterky a vždy po příjezdu vypínám...
23:11:26
04.01.2016
04.01.2016
-> Eidy: Doporučuju koupit tlakový spínače nový (stále se vyrábí) a vyměnit je preventivně, taky se mi stalo, že se původní šlusnul, převařil brzdovku a auto pak nebrzdilo...
22:59:01
04.01.2016
04.01.2016
Dneska jsem měl po dlouhé době starosti. Náhodou jsem zjistil vybitou baterku (cca 6V) a jelikož jsem vyndaval všechny budíky, hledal jsem skřípnutej/naseknutej kabel nebo něco podobnýho. Pojistky nic neříkaly. No a našel jsem proraženej spínač na HBV. Muselo se to stát včera nebo v noci. Kabely byly teplý, ale nebyl to úplnej kraťas. Vyškrábnul jsem jinej spínač a vyměnil ho. Byla to nepříjemná závada. Ale mám opraveno a Lidl nabíječka pojede do noci.
No a přidal jsem fotky některých nových věcí. Budíky jsou trochu návrat ke kořenům. Je to víc takový jako z osmdesátek :)) No a k řemenici netřeba nic víc říkat :))
22:53:07
04.01.2016
04.01.2016
bajou
-> Eidy: Budíci super, moc pěkné
11:08:16
30.12.2015
30.12.2015
Zazaa
12:13:27
29.12.2015
29.12.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy:
ale byla by to machrovina
12:01:13
29.12.2015
29.12.2015
-> M@rtin, T, MVM: Díky.
-> Antony: Předevčírem jsem viděl ten motor na vlastní oči (Technické muzeum v Brně) a z toho by konferenční stolek nešel udělat. Možná tak jídelní stůl pro 10 osob.
11:05:22
29.12.2015
29.12.2015
No koukám,přiznávám že se zpožděním, že máš taky co do činění s blokem a ojnicemi.. Krásný stolek
15:11:32
22.12.2015
22.12.2015
-> Eidy 21.12.15 22:10:25: : parádní
10:56:40
22.12.2015
22.12.2015
M@rtin
-> Eidy: Krásná práce .....
22:55:54
21.12.2015
21.12.2015
-> Antony: Mám malej barák.
22:24:24
21.12.2015
21.12.2015
-> Antony: z toho má ponk v koutě v garáži
22:20:14
21.12.2015
21.12.2015
-> Eidy 21.12.15 22:10:25: Jako stolek parádní, o tom žádná, ale u tebe jsem čekal alespoň z tohoto.. .
www.isleofwightattraction s.co.uk/RollsRoyceMerlin.h tml
22:10:25
21.12.2015
21.12.2015
V obýváku mu to sluší.
22:08:47
21.12.2015
21.12.2015
Dnes konečně hotovo :) Je to jen V6 ale parádu nadělá taky.
08:10:08
14.12.2015
14.12.2015
-> Luky:
-> spyker: Ano, kila na blatnících jsou stále. Až budu sundavat blatníky, tak bych je třeba i nahradil lehčíma. Jenže jsou tak kvalitně přilepený silikonem, že se obávám, že zničím buď je nebo minimálně lak okolo, až je budu rvát dolů. A do toho se mi opravdu nechce. Takže tak. Ale jinak ano, bylo by to víc ušetřených kilo než tady na kotouči. Ale tak když to mám rozebraný a vykružováky v šuplíku, proč to neudělat, žeano.
-> Tuner#2: Pěkný. Starej jednodušší Nord. Člověk by ani neřekl, kolik je v tom motoru smetí.
22:43:07
13.12.2015
13.12.2015
-> Antony - zrušená registrace 12.12.15 13:43:52: Hehe, Vánoce čas pohádek
-> spyker: Nepruď a raději něco dělej na eRku než na tom VW werku
-> Eidy: Sice starší kousek, ale pěkná fotka: fbcdn-sphotos-c-a.akamaih d.net/hphotos-ak-xpa1/.../ 12342320_10205674777531148 _1829504331316455846_n.jpg ?oh=c220be6...
13:48:54
12.12.2015
12.12.2015
-> spyker: to by zasejc byla horší aerodynamika, kdyby to bylo zvlněný
Eidy / Kóča
