20:39:03
26.02.2023
26.02.2023
-> T: Ta černá se hodí ke všemu, co? Mít z toho oblek, do smrti bych ho nesundal.
20:18:23
26.02.2023
26.02.2023
Je to super, já mám ten carbon taaak rád
18:10:50
26.02.2023
26.02.2023
-> Vojťas: Musíš počkat do jara. Teď mám garáž hezky vyhřátou.
17:38:30
26.02.2023
26.02.2023
Vojťas
-> Eidy:
už to je čistokrevný racing kár
chtělo by to foto z větší dálky
chtělo by to foto z větší dálky16:25:31
26.02.2023
26.02.2023
Trocha CNC pilník&svěrák.
16:24:48
26.02.2023
26.02.2023
Laminování ve vakuu.
16:23:57
26.02.2023
26.02.2023
-> Skury 24.02.23 10:02:01: Tak svým způsobem trochu je.
Dnes došlo na instalaci nových dílů. Primárně je to pokus o zefektivnění chlazení. Sekundárně se mi to začalo hrozně líbit.
Cílem je tlačit vzduch hlavně přes chladič, čemuž má pomoct i kryt mezi chladičem a předním čelem. Ty zvedlý okraje by měly pomoct obtékání kolem předních kol a snížit přetlak v předních podbězích + to má profil křídla. Uvidím.
Takhle to začalo.
Takhle to začalo.
10:02:01
24.02.2023
24.02.2023
Skury
-> Eidy: Křídlo snad ne.
Přijde mi to moc rovné... Hádám buď kryt podvozku nebo obložení střechy zespoda.... Ale nechám se překvapit.
22:42:46
21.02.2023
21.02.2023
-> T 21.02.23 21:59:55: Pořádný zadní křídlo přece pozná každej.
22:07:22
21.02.2023
21.02.2023
11mAjA11
Že by kapota, střecha či podobně velké a těžké dílce
Teď sme řešili jednu kapotu z Nka spec. Edition a v porovnání s klasickou plechovkou je ten karbon neuvěřitelně lehký v tom rozměru přední kapoty..
Krásná práce s karbonem
21:59:55
21.02.2023
21.02.2023
A nikoho nezajímá, co by to tak mohlo být
09:06:06
19.02.2023
19.02.2023
ZdrubT
-> Eidy: Parádní fotečka.
07:54:10
19.02.2023
19.02.2023
To uz je na paradu sa len takto pohravat...
21:55:01
18.02.2023
18.02.2023
-> Eidy 18.02.23 20:58:44: parádní fotka
20:58:44
18.02.2023
18.02.2023
A pak tu mám jeden velký díl, ale s nasazením čekám, až vytvrdne lak.
20:57:08
18.02.2023
18.02.2023
Abych se přes zimu tolik nenudil, udělal jsem si pár karbonových věcí. Například zarážku pod kola.
22:46:51
30.11.2022
30.11.2022
-> Milan 136 30.11.22 20:08:44: tak určitě! Nevím, ještě jsem to nezkoušel.
-> MVM 30.11.22 20:28:17: nevím, ještě jsem to nezkoušel.
20:28:17
30.11.2022
30.11.2022
-> Eidy: Jsem to nemyslel konkrétně aby sis kupoval furt novy gumy. Spíš jako tak,že jistě poznáš rozdil mezi novou a změkčovačem zazimovanou.
20:08:44
30.11.2022
30.11.2022
-> Eidy 30.11.22 20:04:00: Takže nějaká lepší alternativa českého Regumu
Jak se to pak chová po první jízdě? Není to mastný?
20:04:00
30.11.2022
30.11.2022
-> Milan 136 30.11.22 19:37:00: jsem si to myslel.
speedpro.eu/produkt/grip-
regenerator-pneumatik
-> MVM: Balit kočky jsem si šel schválně zkusit a je to dost opruz. Strašně mňoukaj, koušou a škrábou.
Asi pořídím i černou folii. Jasně, že nová guma je lepší, ale přece je nevyhodím v půlce. Až budu jezdit MS světa, tak to budu řešit.
regenerator-pneumatik-> MVM: Balit kočky jsem si šel schválně zkusit a je to dost opruz. Strašně mňoukaj, koušou a škrábou.
Eidy / Kóča
