22:45:06
27.03.2016
-> Eidy 27.03.16 14:24:21: Počkám si na živo, tady na fotce nic moc, ale na ty v e-mailu se dívá hezky. Jsem zvědavý na příští víkend 4
Co se týče tlumičů, vyprosím si svezení a jsem zvědavý jak to funguje 4
upraveno 1x, naposled 27.03.2016 22:46:00
21:39:29
27.03.2016
mirecek.666
-> Eidy: mooc pěkný:-) to okýnko je TOP:-) a ty dveře na zdi:-) ono už fakt bude jaro, asi bych na to svoje auto měl šáhnout nějak víc, než bude podzim
21:34:11
27.03.2016
-> Eidy: pane sudruhu, Kóča vypada k svetu 4 a to male okienko, no proste mam dost 3 pecka 1
17:05:51
27.03.2016
-> Eidy: 156 já dnes celý den chdil smutně kolem garáže :-( ještě jsem nachcípanej a chci být příští týden ok, tak jsem to nepokoušel... :-(
14:34:22
27.03.2016
MimiMB
-> Eidy: to máš dobré aspoň vidíš či ti ju niekdo nejde nedajbože ukradnúť. Máš ju celý čas na očiach len škoda že nie je to auto trochu vyššie super4 3 9
14:25:39
27.03.2016
A mimochodem mám hotovou ložnici. To by nebylo až tak zajímavý nebýt výhledu z postele :D
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.03.2016 14:25:39
14:24:21
27.03.2016
Máme za sebou první šedesátku km :) Všechno funguje parádně, teda až na motor stěračů, kterej se zase někde přikostřil a spálil 2. pojistku. Ale brzdy jsou zajetý, sání drží a z nějakého důvodu je to vevnitř o trošku tišší. Jestli nové sání nebo filtr vzduchu, netuším. Mám radost z nových kol bo na sluníčku Kóče sedí a vypadají moc hezky. Ale z čeho jsem opravdu nadšenej, tak to jsou tlumiče od pana Křístka. Nejdřív jsem si myslel, že se mi to zdá, ale pak jsem to vzal na rozbitou okresku a tam to bylo sakra znát. Je to pohodlnější a přitom to líp sedí. Neskutečnej rozdíl. Fakt jsem nadšenej :D
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.03.2016 14:24:21
19:57:48
26.03.2016
-> Eidy: 3
17:27:48
26.03.2016
-> MVM: Nejdřív jsem to vyhrnul dozerem a pak jsem tam natahal panely, abych to nasimuloval co nejlíp. 3
16:12:40
26.03.2016
-> Eidy: Jo takhle.. Takže spíš videorozbor. Já si právě říkal že lítáš někde v lesních úsecích,horizonty a táhlýma zatáčkama - ve smyslu "snažím trénovat na Nordschleife" (no na tom poli museli mít radost,když jsi jim tam buldozerem vyhrnul rádius Karuselu 3 )
15:45:30
26.03.2016
-> MVM: Snadný to není. Jezdím buldozerem po poli a tvaruju si kritický úseky z hlíny. Není to žádná sranda. 1
Jen koukám na videa. Občas si dám nějaký komentovaný od zkušených jezdců, ale většinou koukám na svoje. Znám už pozici a zkreslení kamery, dokážu dobře vnímat rychlost auta a odhadnout rezervy. A taky se snažím zapamatovat kritický úseky. Kromě okolí Breidscheidu je to až do Karussellu dobrý, ale pak jsou takový slepý horizonty a tam si nejsem moc jistej kam to vede. Ideální by bylo někoho zkušenýho přesvědčit, aby se držel 50m přede mnou a pak by se dal čas stlačit hodně. Ale jde spíš o tu srandu.
14:35:58
26.03.2016
-> Eidy: Ahoj. A jak (kde) trénuješ na Nurb? Máš nějakou mírně frekventovanou najetou silnici v okolí ? 1
00:56:44
25.03.2016
Jen jsem změnil náhled u karty, jinak nic novýho. Snad bude v sobotu hezky a zahořím brzdy před Mostem. A snažím se trénovat na Nordschleife.
17:50:46
24.03.2016
-> Jirik_Tuňák1983: Sériový tlumiče nebo i Spaxy jsou proti tomu takový šudlátka, to jo.1
17:11:58
24.03.2016
-> Eidy: Ta pístnice je už skoro tak tlustá jako tělo tlumiče. 1
14:52:43
23.02.2016
ZdrubT
-> Eidy: Mam tam HP racing, tlustá pístnice a nastavení na rally. Nápravnici jsem taky musel propilovat. Jinak do provozu mam 185/55 r14 a na okruhu r13. Jinak jsem pořídil GAZi, ale ty dám na nějakou srazovku. Na RSo zamejšlim po schlednutí u tebe taky Protlum a komplet trubkový ramena. Pořkám ale na svezení u tebe.
13:57:47
23.02.2016
-> Toušík: Co jsem svezl na HP třeba u Tunera2, tak tam jsem neviděl rozdíl v ani tak tlumičích, ale hlavně v kolech. Nižší profil a větší obvod prostě vypadá jinak. Líbí se mi to. Jen kdyby 15" na eRku nevypadaly tak divně velký. Pak jsem jel na HP u ZbrubT s velmi podobným nastavením podvozku jako na Kóče a s 13" kolama to bylo dost podobný.
No jsem velice zvědavej na projev. Minimálně takhle v ruce je na Potlumu vidět, že je to krásná práce a je za tím pečlivost. Jestli to bude stejný i v projevu, tak se mám na co těšit :)
13:40:08
23.02.2016
Toušík
-> Eidy: Jojo přesně tak, ale i když sem jezdil s Wenou na HP tak tohle je prostě něco ještě trochu jiného.. Ale tím nic nehaním!! Tam už byli také HP starší a jejich funkce nemusela být taková!! Jen mě to pak překvapilo na vlastním autě.
13:07:26
23.02.2016
-> Toušík: Díky, snad to bude fungovat dle očekávání. A jaký jsi měl tlumiče předtím? Něco od Kurky, jestli si pamatuju dobře. je to tak?
12:58:47
23.02.2016
Toušík
-> Eidy: Hele mě to tak taky sedělo když jsem to měl na kozách a cvičil jen s ramenem, ale když jsem to pak projel tak jsem se nestačil ani divit co se dole odehrává :/ TAk bacha na to!!! Jinak já chtěl tlumiče bez závitu a to prý není na tenhle tip že už má připravené jen se závitem. Hold jiný kraj jiný mrav :D Já k tlumičům popřeji jen aby tě nadchnuli a fungovali tak dobře jak překvapili mě.. A bacha na zuby když pojedeš krokem :D
