12:13:52
29.03.2016
29.03.2016
-> Star LC20: By se pak hosteska třískala do hlavy... takže vocaď pocaď :D
11:59:50
29.03.2016
29.03.2016
MimiMB
Ja som zase rozmýšľaľ rozpýliť nieakú 120l nemusela by byť v top stave zrenovovať prednú časť, vystužiť, priložiť predok k stene a možte mať z toho nieakú skrinku kreslo alebo posteľ pre menších. Nie? Bol by to dobrý nápad.
11:53:51
29.03.2016
29.03.2016
M@rtin
11:41:06
29.03.2016
29.03.2016
Star LC20
tvl boys!Anebo co třeba mít postel v montážní jame, aby auto mohlo byt "nahoře"
09:39:51
29.03.2016
29.03.2016
-> M@rtin: Jinak to nejde.
-> radekp: Neprůstřelný sklo do podlahy a hotovo.
09:37:41
29.03.2016
29.03.2016
-> Eidy: Pěkný!
Já mám garáž pod ložnicí, že bych udělal skleněnou podlahu?
08:47:31
29.03.2016
29.03.2016
M@rtin
-> Eidy 29.03.16 08:21:04: Nevím, jak máš barák řešenej. Pokud to jinak nejde, tak i takhle je to super. Já to mám do garáže 2400km, tak já se dívat nemůžu :-)
08:21:04
29.03.2016
29.03.2016
-> M@rtin: Tak neříkám, že by to nebylo fajn, ale to by Kóča musela stát venku na zahradě.
-> Star LC20: No, kdyby barák neměl podlahu 120cm nad zemí, možná by to tak bývalo dopadlo.
-> Milan 136: To asi není standard, pravda.
-> sikula: Vždycky jsem chtěl chodit do garáže rovnou z domu. Když prší, sněží, mrzne atd., vezmeš si tam jídlo a je to prostě pohodlíčko.
-> Tuner#2: Pravda. Doposud to byl sklad dílů. Teď to je k nepoznání.
22:58:56
28.03.2016
28.03.2016
Průlez je tam od nepaměti, to je ložnici ta místnost moc nepřipomínala
22:56:09
28.03.2016
28.03.2016
sikula
-> Eidy: Eidy ? To uz je fakt uchylka
ale na druhou stranu zavidim auto pod jednou strechou, myslim si ze bych nebyl lepsi
Chapu ze na ni musis videt, do ted jsi spal v garazi ne
22:04:59
28.03.2016
28.03.2016
-> Eidy 27.03.16 14:25:39: super. A dveře z erka na zdi v ložnici taky nemá každej
21:41:47
28.03.2016
28.03.2016
Star LC20
-> Eidy: joo, líbí
velice originální.
Když má člověk pěkný auto, je radost na něj pohledět, proč ho nemít na očích. Taky bych si škodovku klidně postavil do obýváku, kdyby to šlo.
velice originální.Když má člověk pěkný auto, je radost na něj pohledět, proč ho nemít na očích. Taky bych si škodovku klidně postavil do obýváku, kdyby to šlo.
18:33:05
28.03.2016
28.03.2016
M@rtin
-> Eidy 27.03.16 14:25:39: No z ložnice nevím, to mi zrovna neštymuje, ale z obýváku a ještě něco většího ....
17:17:46
28.03.2016
28.03.2016
-> Star LC20: Líbí?
13:41:12
28.03.2016
28.03.2016
Star LC20
10:01:47
28.03.2016
28.03.2016
-> Tomáššš: Díky.
-> mirecek.666: Tak šup, ať se letos svezeš.
09:59:57
28.03.2016
28.03.2016
-> Tuner#2: Ok.
-> MVM: To je taková trofej, kterou jsme si koupili před odjezdem domů. Pěkný, co?
09:22:49
28.03.2016
28.03.2016
Hallo mein Freund. Was für ein schönes Bild aus Nürburgring
01:05:50
28.03.2016
28.03.2016
-> Eidy 28.03.16 01:02:42: Však jasné, chci právě tu okresku, jak hladkou, tak rozditou - takový Běšiny ideál v okolí je obojí
Eidy / Kóča
