19:19:15
24.06.2016
Přidal jsem 2 fotky z Ringu ve FR (266, 267). Chtěl jsem tu se zvednutou packou jako plakát do garáže, ale až po koupi jsem zjistil, že je rozmazaná.8
22:09:15
21.06.2016
-> Fifa: Díky ;)
Ale proč nedat semislick na kyvku? Já to tak jezdil několik let a teď to jezdí třeba Milan 136.
21:10:57
21.06.2016
Fifa
-> Eidy: Kola jsou luxusní. A já furt vymejšlím co na MB dát, aby se mi to vešlo i se semislickem. Moc pěkný řešení, jen ne na kyvku s bubnem :-/
18:44:27
20.06.2016
-> Eidy: sak ty tie brzdy doladis k velkosti kolies1
17:14:47
20.06.2016
-> Tomáššš, Deacon, Milan 136: Díky pánové ;) Sice teď vypadají brzdy malé, ale na lehký auto stačí. Tak uvidíme.
-> Jirik_Tuňák1983: Ale je to o fous. Jako přední lemy jsou zevnitř oleštěný, ale to byly i od 14". A když to zvládlo Nordschleife a slalom v Běšinech, tak už všechno :) Pomáhají odklony a tuhý podvozek.
16:36:06
20.06.2016
Deacon
-> Eidy: Gratulace! Kola jsou perfekt, super změna 4
16:30:46
20.06.2016
Zajímavé jak se tam ta kola nacpou a jde v pohodě zatáčet. 9
21:08:23
19.06.2016
-> Eidy: paráda
20:33:54
19.06.2016
-> Eidy: krasne kolecka :) koca vypada vyborne na nich 4
17:15:30
19.06.2016
Mantrabeach
-> Eidy: správný rozhodnutí4
17:00:46
19.06.2016
Jinak Běšiny se vyvedly, dovezl jsem pohárky a diplomy a mohl jsem mít ještě další. Vcucnutej filtr do váhy vzduchu zkazil sprint a neznalost pravidel mě připravila o další možnost, protože na slalomu jsem zajel absolutně 2. místo, ale bez zručnosti se to nepočítá :( Ale i tak jsme si to užili moc :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.06.2016 17:00:46
16:55:23
19.06.2016
-> castrol: Díky ;)
-> U-Geen: Jo, záleží trochu na úhlu focení. Na fotce od Honzy je to lepší.
-> Mantrabeach: :)) Ta to asi vyhraje a přijde jako plakát na zeď :)
12:28:10
19.06.2016
-> Eidy: kola seknu 4
11:40:02
19.06.2016
Mantrabeach
-> Eidy: To jedno kolo ve vzduchu je tak brutálně sexy2
10:10:40
19.06.2016
-> Eidy: ty jo na ty fotce od M@rtina mi to uplne nesedelo, ale ted koukam na novy fotky a je to bomba :)
23:59:26
18.06.2016
18.06.2016
-> Bery: Už jsem to tu psal, ale je to opravdu paráda. Když uvážím, že je to "jen základní" řada, tak ty Tvoje musí být pohádka. Ale já jsem strašně spokojenej. Se Spaxem se to nedá srovnat.
21:52:12
17.06.2016
17.06.2016
Bery
A co nový podvozek?
19:32:41
17.06.2016
-> Tuner#2: auto nech doma, budes koukam jen fotit 1
