09:46:58
25.08.2016
-> havlik: no jo, já to měl taky ve spamu
-> Eidy: ale to je stejně fotomontáž, ne? Nebo ty jsi fakt souhlasil aby se dotkla laku na střeše? 9 3
08:45:31
25.08.2016
-> Eidy: mě to spadlo do spamu, tak možná to tam taky najdeš
08:27:38
25.08.2016
-> MATTESS: A já nic nedostal. To jsou mi věci.
08:23:20
25.08.2016
-> Eidy: Roman sám ve zvacím mailu 1
08:03:49
25.08.2016
-> Tuner#2: Kdopak bonzoval? Já to neřekl vůbec nikomu. 1 Čekám na fotky od eRmana.
23:54:09
24.08.2016
-> Eidy: Předpokládám, že letos bude v Běšinech koupě kalendáře povinná? Ses ani nepochlubil 2
07:42:25
22.08.2016
Star LC20
Též se přimlouvám za 258 :)
15:57:25
11.08.2016
-> Eidy 11.08.16 00:14:16: To sice je vic z boku, ale z hlediska kompozice je to uz spatne.
12:41:05
11.08.2016
-> Eidy: ja by som každú vytlačil1 ale tak horúci kandidát 258 alebo 2674
00:14:16
11.08.2016
-> Tuner#2: No jasně. 259 je víc zboku. Proto se mi líbí. Já vím, je to už dost u kraje, ale je víc zboku. Tak proto.
00:10:19
11.08.2016
-> Eidy 10.08.16 23:50:41: Víc z boku je 259 ne? Jinak 258 naklonit a oříznout tak, aby v horním rohu nebylo to svodidlo, ale silnice.
23:50:41
10.08.2016
-> Tuner#2: Jak upravil? 258 je víc zboku, proto mě láká.
-> Tomáššš: 267 taky není špatná. Ale jinak seš moc hodnej. 1
23:45:53
10.08.2016
-> Eidy: 258,260,267 a 274 . Pomohol som ti že ? 1
23:41:00
10.08.2016
-> Eidy 10.08.16 23:33:42: Jednoznačně 258. Ta 259tka je už moc u kraje a 267 je taková nijaká. Ale i 258čku bych lehce upravil 4
upraveno 1x, naposled 10.08.2016 23:41:17
23:33:42
10.08.2016
Přemýšlím, kterou fotku si nechám vytisknout jako plakát. 258 nebo 259? Nebo snad 267?
upraveno 1x, naposled 10.08.2016 23:35:02
22:25:03
07.08.2016
MajoLR
-> Eidy: Posledná fotka to je punk!!!259 40 4 Áčka jak sviňa136 , výfuk jak raketoplááán, paráááda...156 143
21:57:49
06.08.2016
Dnes jsem byl opět na Brňanském sprintu, kde jsem s Kóčou obhájil 2. místo. Zkoušel jsem prohazovat 2 váhy vzduchu (na 1,7 a 2,0 litru), sundavat filtr vzduchu a přesto jsem se byl o 6 setin pomalejší než loni. Možná kvůli počasí, možná kvůli větším kolům navzdory dalšímu odlehčení. Každopádně velmi příjemná akce a super lidi.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.08.2016 21:57:49
23:46:03
05.08.2016
-> Tuner#2: Ty jsi z daleka. U Tebe to neva ;) Voskovat už nestihnu. Tak tak jsem doleštil kastli a šli jsme do kina. Teď jsme zpět a jdu ještě pucovat kola. Týden dovolený a dělám to pár hodin před akcí :/
-> el.tomas: Mrknu tam. Chci ještě košťátko/kartáč na kola.
-> Milan 136: Kdybych měl takhle leštit celý auto, tak mi asi upadnou ruce a potřeboval bych 2 dny na práci a 3 na rekonvalescenci :)) Naštěstí to byly lokální záležitosti.
21:36:37
05.08.2016
-> Eidy 05.08.16 20:08:49: Ty jo, Ty budeš mít na zítra naleštěno a já sotva umyl okno a čelo od much. 8
21:27:41
05.08.2016
el.tomas
-> Eidy: Dobrá práce, když jedeš v Meguiars, tak doporučuju Meguiars NXT Generation All Metal Polysh. Navíc v Escape6 teď mají akci 2+1 zdarma po zadání kódu "CarCrazy". 4
