20:08:49
05.08.2016
05.08.2016
Po 17 letech jsem vzal konečně do ruky leštěnku. Nejdřív clay (moc nečistoty tam nebylo) a pak leštěnku. Musím říct, že funguje dobře. Zapotil jsem se, ale některý matný místa jsou výrazně lepší. Takže kdyby někdo uvažoval, tak tuhle doporučuju. A to černý je pokus z al lišt kolem oken. Ale červenou to bralo slušně.
00:03:37
13.07.2016
13.07.2016
Normální objímka hír.
00:03:02
13.07.2016
13.07.2016
Hrdlo až nahoře.
18:59:27
11.07.2016
11.07.2016
A.J.Michal
-> Eidy: Mám to v plánu se s ní někde ukázat. Je na ní ještě hromadu práce, ale potřebuji vyzkoušet na okruhu hlavně brzdy. Něco mi říká, že je budu muset posilňovat No prostě postupně vychytávat mouchy.
21:43:01
09.07.2016
09.07.2016
-> A.J.Michal: No pecka :) Já tu stavbu sleduju na alfisti.cz a moc se těším, až tu tvojí černou vdovu uvidím. Bohužel sraz v Hoškovicích se kryl se škodováckým srazem, jinak bych dorazil.
Plánuješ na podzim Brno nebo tak něco?
20:33:02
09.07.2016
09.07.2016
A.J.Michal
Super Super :))) Jo to já jsem dneska po půl roce dostavěl zase svou Alfu romeo 3.0 V6 QV, doufám že se brzo někde na okruhu potkáme :-))
www.squadramoravia.com/di skuze/.../file.php?id=1329 1&a...
21:16:36
07.07.2016
07.07.2016
-> Tuner#2: 5q nevím, ale zbytek souhlasí.
21:09:19
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy 07.07.16 20:53:46: 5q a špéru?
21:05:47
07.07.2016
07.07.2016
-> Vojťas: Jo tak. Je to normální 5Q bez pětky.
20:59:59
07.07.2016
07.07.2016
Vojťas
-> Eidy: myslim jestli mas ctyrku jako ctyrku z petikvaltu, paty kolecko, nebo dlouhou ctyrku z 4Q, nebo co to je tedy :)
20:56:58
07.07.2016
07.07.2016
-> Vojťas: Všecky jsou sériový. O kvalty ani tak nejde, ale o ten přenos na asfalt.
20:55:22
07.07.2016
07.07.2016
Vojťas
-> Eidy: tak me napada mas v prevodovce seriovy kolecka? a ktery?
20:53:46
07.07.2016
07.07.2016
-> ochoda: To není, no. Chtělo by to SP nějakých 3,5.
-> castrol: Jenomže datlovat do klávesnice je mnohem snazší :)
-> Tuner#2: Rád bych jim tam napsal, ale kvůli pár pitomcům si nebudu zakládat účet.
Jinak jsem si to užil, to jo. A mám další položku na seznam úprav. Prej to potřebuju. Říkal Honza.
20:41:43
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy 07.07.16 20:25:11: NJ bavím se
Každopádně jsem rád, že to vyšlo a že jsi si to náležitě užil.
20:40:00
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy 07.07.16 20:25:11: sak nech si to idu vzyskusat
20:38:53
07.07.2016
07.07.2016
ochoda
-> Eidy: Tak ono ta převodovka není vyloženě sprintová bych tak řekl.
20:25:11
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy 07.07.16 14:19:13: Některý lidi na FB jsou prostě divný. Že prej časy na sprintu jsou hanba.
14:19:13
07.07.2016
07.07.2016
-> T: Neboj
-> MOLSO: www.facebook.com/jcervenk a76?fref=ts
Řeší tam mimo jiné fejkový kola a legalitu.
14:15:39
07.07.2016
07.07.2016
-> T: bol by link ?
14:11:07
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy: hezky, těšim se na vyprávění
jinak sleduju komentáře na facebooku....koukni...tak y nemam facebook, je to dostupný
Eidy / Kóča
