00:24:18
15.10.2016
-> Eidy: aha tak asi měl autor bystré oko, nemáš holt stěrače v jedné třetině okna jako všechny škodovky ale dole na hraně okna jak by to mělo byt:)5
00:19:45
15.10.2016
-> Pavel P@nkáč: Tady, šestý příspěvek www.autoforum.cz/bleskovk y/skoda-110-r-berouci-nord schleife-bokem-je-vazne-ne vidany-zjev-video?forum
-> U-Geen: Jak to, že by sis netrouf? Dyk je to jasný. Téčko má tmavý okna a hlavně příčňák :))
23:02:05
14.10.2016
-> Eidy: no nevim, kdyz porovnam tvoje a Tckovo, tak bych fakt nedokazal rict, ze je Tckovo upravenejsi a tvoje nema do serie daleko :)
22:57:34
14.10.2016
-> Eidy: nechce se mě to hledat, co je kde o stěračích??
20:00:16
14.10.2016
Qwak
Seriovka1
18:15:12
14.10.2016
Ale tak mě to ani neuráží. Vlastně mě to i trochu potěšilo, poněvadž nechci, aby ty úpravy byly na první pohled vidět. A kdo to tam psal o stěračích, přiznejte se. Ona je to totiž pravda :))
15:13:14
14.10.2016
.... motor má některé části z verze 130, další ze 125 a 120 ... to bude dobrej paskvil :)
15:11:13
14.10.2016
-> Luky: adblock 1
15:09:55
14.10.2016
-> Nwkt: nojo, ony ty články na autoforu jsou vtipný tak, že už to většinou ani nečtu, nezaslouží si abych jim za to klikal na reklamy 47
15:07:00
14.10.2016
-> Luky: Červený kus vypadá, že do sériového nemá zase tak daleko, ten černý ovšem podle informací na Škoda Virt nemá zcela původního téměř nic
3 3 3 3 3
14:56:19
14.10.2016
PsychoWard666
Nevím jestli si to už viděl 6
Edit: Tak koukam, že sem si toho všimnul o trošku pozdějš
upraveno 1x, naposled 14.10.2016 14:57:03
14:54:22
14.10.2016
05.10.2016
-> Luky: 3
11:49:26
05.10.2016
05.10.2016
Tím se bude i něco zvedat? 3
EGO 47
(neboli pipíšci 107 )
09:37:51
05.10.2016
Kocvin
22:03:24
04.10.2016
M@rtin
-> Eidy: To je zase porno ......4
22:00:43
04.10.2016
Pavell
Hever mania3
21:57:34
04.10.2016
-> MATTESS: To až někde na srazu. 4
21:52:33
04.10.2016
-> Eidy: hezká trojka. Tak ještě foto s autama, pro které jsou
